11
+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 14832403
1••45678910••4867
27.06.2008 р.
проблема не в коммутаторе, проверить износ ременя(ширина 18,5мм) грузики 14 грамм,круглые 03_biggrin (со временем в процессе естественного износа теряют форму),износ вариатора,какое масло используется(для быстрого достижения больших оборотов ооочень важно!! проверено),я лью мотюль 2Т, прочистить глушитель(ужасная процедура 02_sad   , удалил набивку внутри глушака,работать стал громче,с места поднимался на заднее!!!(больше расход бензы и износ моторчига,и трогатся с места страшно!! 03_biggrin ) поэтому чистить трубу очень аккуратно,там кроме нагара и возможно отбитого катализатора ничего лишнего нет 03_biggrin
27.06.2008 р. відповів для Liad
Liad--Ширина ремня на 20-той Лиде не 18,5 а  18мм,а груза 12гр-но лучьше ставить 11 гр,т.к. движок уже на наших Лидах подуставший.На 20 и 90 Лиде комут без душилки ,а на 48 и 100--задушен.
28.06.2008 р. відповів для GriFil
По Мотулю,вот такое лью---http://www.begemoto.com/index.php?productID=22
Castrol.--точьно не помню какое,так как за 5000км только 2 раза менял,но чёто типа этого,но на нём кажется синяя наклейка---http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=Castrol.-%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&img_url=http%3A%2F%2Fwww.bmw-ok.ru%2Fphotos%2F2959-2.jpg&rpt=simage
По фото--смотри тему,там есть фотки ЛИД.
28.06.2008 р.
Привет. Нужен совет.
У меня стерлись накладки сцепления. Не подскажете, от чего подходят накладки? Хочу набить новые. Рармер можно подогнать, лишь бы радиус подошел.
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
GriFil
28.06.2008 р. відповів для makskv
Как ты открутил основную гайку ? Немогу ее свернуть, которая все держит.
28.06.2008 р.
Ребята я вобжем хачу знать Какой размер ремня и вес роликов надо на Honda Lead 80SS?
знаю что раритет..но всё же...где-то встречал 15х730..это правда или нада шире?
и ролики.....обязательно хочу узнать это...буду очень благодарен за ответы
Гараж - любимое место отдыха автомобилистов.
- Астронавты! Которая тут цаппа?
- А там... ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое...
- А эта самая ржавая. (К-ф 'Кин-дза-дза')
vedin
28.06.2008 р.
вобщем хочу положить конец спорам о винте регулировки качества смеси на леадах af-48 - jf-06  21_umnik    действительно это не заглушка а винт но под спец ключ  21_umnik  но как кто то уже здесь писал он легко выкручивается нехитрым устройством - сделаного из автомобильного бронепровода ( там есть латуные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть)......потом на выкрученом винте делаем насечки ножовкой по металу или надфилем - под отвертку и будет всем счастье  17_wink  ............... Кстати хотел спросить сколько оборотов винта смеси нужно ставить по умолчанию - если я не ошибаюсь то 2.5 ?
28.06.2008 р. відповів для vedin
У МЕНЯ ВИНТ КАЧЕСТВА ОТКРУЧЕН НА 1,5 ОБОРОТА,НА 2,5 ОБОРОТА ЧЁТО ЕДЕТ СКУТ ХУЖЕ.И кстати нагар га свече чуток темнее нормы.
28.06.2008 р. відповів для smarsa
а чё гадать,сними старый ремень,замерь длину и ширину,на ширину 1-2 мм добавить на износ ,тоже и с грузами --штангелем размер  измерь ну и вес на аптекарских весах.
Ремень точьно 15х730,а груза 16х13
Змінено: 28.06.2008 р., Vervet
Мне кажется проще новые купить,эт не дефицит.
29.06.2008 р. відповів для GriFil
Лучше обзаведитесь ударной отвёрткой - это такая штука, которая при ударе по ней молотком проворачивается на очень небольшой градус, развивая при этом большое усилие, причём его максимум приходится как раз в тот момент, когда жало отвёртки с максимальной силой вдавит на винт. Таким образом, вы никогда не сорвёте шлиц.На худой конец, можно использовать молоток и зубило, проворачивая с их помощью гайку, но это - варварский метод. Открутив гайку сцепления, вы легко снимите само сцепление: Гайку, крепящую сцепление, придётся всё-таки откручивать с помощью зубила - в данном случае это - самый верный способ. Аккуратней! диски сцепления сильно разжимаются пружиной, поэтому гайку откручивайте только сжимая диски руками.--http://scootershop.net.ua/pages/?id=42
29.06.2008 р. відповів для Vervet
сегодня снял защиту с колена выхлопной,заколебала звенеть,хотя перед этим ставил прокладки,хватило на 2 недели, без защиты звон пропал,интересно будет ли какой нибудь негатив без защиты
GriFil
29.06.2008 р. відповів для vadella1973
Да есть. Если како нить провод или шланг попадет на него то его расплавит.
все провода и шланги идут ниже выхлопной
aLl
после ремонта глушителя некоторое время ездил без защиты
немного теплее в унитазе, других последствий не заметил
29.06.2008 р.
а как вам такие "глушачки"? 01_smile я себе тоже такой хочу. Реально это найти в Украине?
30.06.2008 р. відповів для NIGHTMARE
кто нибудь из лидоводов ездит на 76-80 бензине,читал на российских сайтах о езде на низкооктановом бензине,говорят меньше греется,а скорость и тяга практически не падает
vedin
30.06.2008 р. відповів для vadella1973
зачем испытывать судьбу ? скажу только одно нельзя лить так называемый евро 95 с присадками  05_shok  сам залил как то - итог расплавился бензофильтр 05_shok  21_umnik
vedin
30.06.2008 р.
кстати !!! вот наткнулся на вот такую интересную таблицу по ремням  21_umnik  http://www.geocities.jp/djyonda/index28.html
30.06.2008 р. відповів для vedin
таблица интересная,но в неё чёто не то,лидовского размера 18х705 то нет.
На 20 Лиде ремень должен быть 2310-GW2-0030 ,а по этому каталогу на AF20 ставится
23100-GW2-013 ну и размер ремня 17.8-700
1••45678910••4867
