27
+15 °С
Переглядів: 14572778
21.08.2010 р. відповів для neo47
Открути больше винт качества. Воздуха мало двигателю.
Гы...  03_biggrin  как только я написал последнее сообщение , сразу поехал ещё покататься и тут я заглох, целлофан разьело ))
пробывал многие материалы, было 3 образца, и самым удачным 4-м (опять же на данный момент ) оказался пластик от бутылки минералки (с таким синним оттенком) погонял на нём прилично много, пока нескис, если и его разъест буду покупать уж нормальный насос.
Жаль только что отдельно диафрагму от насоса непродают  01_smile
И по вашему всеобщему совету товарищи Лидоводы, снял я куллер и поставил переходник для сливных труб (что-то типа этого , рис 1)
отрезал лишнее и затянул саморезами вот что вышло (рис 2) хочу ещё прфигачить какую нибудь заглушку чтобы воздух там завихрялся грубо  так сказать =)
 Не знаю, но мое мнение(судя по фото №2) Ты полностью закрыл обдув глушителя от встречного потока воздуха- отсюда вывод -нагрев выхлопной- тепло на резину- быстрый износ от перегрева. Но это только мое мнение...
21.08.2010 р.
Добрый вечер всем Лидоводам!
Люди нужна помощь.
У кого в городе есть разборка сможете поинтересоваться сколько будет стоить лыжа правая (со стороны выхлопной).
Просто у меня здесь по близости нет разборок и в обще таких запчастей нет.
Заранее спасибо!
21.08.2010 р.
Незнаю в чём было дело, но напоследок перед сном решил ещё раз покататься и была таже фигня. Пнул его со злости (нежно ) и пошел спать. На утро завожу , еду и о чюдо!! всё прекрасно работает ! Даже девушку катал, неглох неразу, ну только иногда при остановке, но я болт подкрутил холостого и всё Ок.  Наверное вчера Лидочка просто была в ненастроении кататься  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 21.08.2010 р., neo47
21.08.2010 р. відповів для DRumer
есть  барыги на сайте... напиши им...в одессу..... или позвони...  там есть лайфовские номера..
22.08.2010 р. відповів для stakan
Ну пока можно без жертв обойтись, у мя китайский норм валяется, правда привередливый оч. Чуть срачи поймал, все, сушите весла..01_smile
Хонда lеаd 50
22.08.2010 р. відповів для neo47
Так теперь можешь заняться бизнесом, покупай стиральные машинки, делай всем насосы01_smile..
Хонда lеаd 50
22.08.2010 р.
Мужики вопрос такой!....датчик топлива перестал показывать.изредка поднимается,но в основном в низу лежит.КАК починить?что смотреть?...
Бу!...
22.08.2010 р. відповів для Nereal2000
Разбери глянь. Сними полик, с лева датчик. Делов на 15 минут. Скорей всего стёрлись контакты на ползунке, ищи замену. Лучший вариант найти датчик, разобрать свой, и заменить изношенные детали. Чтоб 2 раза не курочить.
22.08.2010 р.
Здравствуйте, владельцы АФ-48, подскажите, какие у вас свечи стоят. Мануал на японском, отсканирован с низким разрешением. Соответственно ни одного иероглифа в таблице, где про свечи написано, разобрать не могу. Сейчас у меня стоит свеча NGK BPR7HS, по мануалу выходит, что должна стоять одна из: BPR6HS, BPR4HS, BPR6HS. Кто нибудь может просветить меня по данному вопросу?
22.08.2010 р. відповів для bonals
Да.а.а... Помню ты писал,ситуацыя грусная,будем надеятся на лутшее
22.08.2010 р.
Подскажите по следующей ситуации после разгона до 55 км в час появляется вибрация на скутере,была заменена цпг на 70 куб Малосси спорт и варик такемори стоит,колено вроде не гнутое,в чем может быть причина?Не то чтоб прям вибрация,мелкий зуд,который не пропадает вплоть до максимальных 80 км в час.
22.08.2010 р. відповів для Gerasimov
Мне кажется это нарушение балансировки двигателя-вследствие установки увеличеной поршневой(поршень тяжелее от родного).Так что  скорее всего ничего ты с этим не сделаеш.
22.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Во-во,уже измучался весь,игольчатый новый,колено в идеале,дрожь появляется только на больших оборотах.
22.08.2010 р. відповів для ZASEKAN
01_smile Полик.это я так понимаю спидометр?
Бу!...
надежда конечно есть... но уж больно он в дебри забрался... малолюдные места... да и швали достаточно... пост не удаляй..будем следить за развитием событий..или  просто перенеси в закрытую ветку... пусть будет там...
Змінено: 22.08.2010 р., stakan
любой тюн  полтинника можно заменить   только приобретением  90 двигателя... дешевле и практичнее... увеличение  обьема двигателя   не приведет  ни к чему хорошему... впуск-цпг-выпуск-трансмиссия-главная передача... даст только  уменьшение мото рессурса и большие денежные затраты.
зачем ломать себе голову...если есть все в стоке... ставь и езжай.. 06_question
Полик это тот что под ногами пластик,под ним бак стоит,вот там в баке датчик стоит.
22.08.2010 р. відповів для bsed
у меня шестерка стояла...   не знаю как в белоруссии,но у нас нжк    почти все  подделки.. я ставил  денсо... вот вторая свеча за  13 тыс... отлично...   и цена приличная....
на первой странице есть   разборка пластика в фото....   лучше  посмотри...  будет  тебе  легче и  дешевле...меньше переломаешь... 21_umnik  21_umnik
