27
+15 °С
Переглядів: 14572778
20.08.2010 р. відповів для Vervet
Верхняя -поршень на 50-ку.левая по идее кольца на 90-ку.правая нижняя-опять же по идее кольца к поршню.нарыл у того же товарища, у которого покупал хонды.
Алекс
20.08.2010 р.
может кому надо япония порнши орегинал хонда есть цена от450 до 500грн
20.08.2010 р.
У меня такая проблемка, может я гоню и это всё же бензаносос, но решил спросить у вас, у меня скут на холостом ходу работает и даже чуть-чуть едет, км 10 в час, но стоит прибавить газу как обороты падают и если не отпустить ручку то глохнет. Вроде все признаки неисправного бензанососа, но когда вливаю бенз в карб и выжимаю ручку на полную обороты так же падают, а раньше такого небыло. чё это может быть?!  02_sad
Змінено: 20.08.2010 р., neo47
20.08.2010 р. відповів для neo47
значит заливает
Карбюратор скорее всего забитый,главный топливный жиклер.По крайней мере симптомы похожи.
20.08.2010 р. відповів для mihey2010
а от чего он переливает то?! лепестковый в отличном состоянии по моему, потому что лепестки упругие и плотно прижимают, регулировка качества смеси ничё недают, если только игольчатый клапан так сказать сдох ..
20.08.2010 р.
взял 690 ремень. он *<цензура> короткий. кто-то в интернете ошибся, написав что родной ремень с этим индексом длинной 691.
родной должен быть в районе 695-700.
с горя начал пилить втулку в вариатор, надел абразивный круг на болт, засунул в дрель, зажал дрель между колен и хауау. че я скажу, вполне реально выдержать 2-3 сотки вручную, только пока я их ловил, наснимал аж 2.2 мм. у меня теперь старт вообще никакой будет, да? ремень родной поставлю, он на 1 мм стерся. я бы прям сейчас и прокатился, да назло ливень на весь вечер пошел впервые за недели три.
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Змінено: 21.08.2010 р., Vervet
большой уровень в поплавковой или иголчатый не держит,у меня такая фишка на холодную была пару раз,на хх работает газнул заглох прогреется и нормально
20.08.2010 р. відповів для Japan-moto
уважаемый... я поставил  мсю.. за  60 гривен..проехал 9 тыс. эт только поршень я менял  поршневую вообще в начале прошлого сезона  . так что твоя цена для  олигархов.. за  500  гривен я  тебе метро домой пророю....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 20.08.2010 р., stakan
ну попробую завтра купить рем комплект для карба, но вот ещё чё теперь началось (после чистки карба) бывают прострелы из глушака, регулировал качество смеси а он всё равно стреляет, и если резко чуть-чуть дёрнуть ручку газа он рвётся "в бой"  01_smile , но чуть переборщить глохнет, так до дома и ехал, постоянно дёргая ручку газа  02_sad
не спеши покупать рем комплект,поюзай поиском по сайту,гдето я видел тему хлопков в глушак
21.08.2010 р. відповів для Hondmann
Девяностик это GW-3  а вот GS похоже на сорок восьмую
21.08.2010 р. відповів для velovnya
Теперь шайбы подбирай .
У меня на 50 втулка на 1мм подпилена! когда ремень новый стоит шайба 1мм,когда он подтерся шайбу убираю и все нормально.
21.08.2010 р.
Добрый день! Сделал я двигло, менял коленвал, подшипники, поршень. Обкатываю уже 300 км. Хочу залить присадку ХАДО-мото. Что вы скажете по этому поводу? Можно таким способом добиться большего ресурса от двигла?
21.08.2010 р. відповів для reflex
Про хадо есть тема, почитай там. Вопрос спорный, и однозначного ответа нет, будешь использовать отпишись что да как.
21.08.2010 р. відповів для neo47
Посмотри ещё пусковой обогатитель. На холодную скутер не едет и при добавлении газа глохнет,когда открыт жиклёр обогатителя. По мне,ремкомплект -на крайний случай.Поставить вместо фирменных деталей китайский металл 28_bad  всегда успеешь.
Алекс
21.08.2010 р. відповів для Vervet
Дело тёмное с этими запцацками,надо на досуге разбираться.Зато купил родной ремень шириной 17.1-17.2. Почти новый.
Алекс
21.08.2010 р.
Народ подскажите! Срочно нужно узнать какой(модель)движок стоит на Lead SCV100
Не надо спрашивать мнение народа. Обязательно найдётся сказочник,который расскажет как влил присадку и его старая коряга обрела вторую молодость.Ну или продавец вотрёт,что сосед уже полмиллиона наездил без капремонта.
Надо отталкиваться от фактов. Ни в одной инструкции к технике не найти чудо-присадки в списке рекомендованных. Ни один нормальный моторист не посоветует лить это гумно в мотор.Тем более у тебя после ремонта.
Алекс
