+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14585343
02.08.2010 р. відповів для Vervet
да что то  слишком шумная   стала моя лида....я  так не привык ездить.... или  с Серегой вечером останусь после работы наберем пива  можно и  переночевать  увловия есть...  или   в субботу...во время работы не  получается...
02.08.2010 р. відповів для SOGRA
Блин блинский, Лида на холодную стала звенеть, мне так кажется что справа, в районе крыльчатки охлаждения. По мере прогрева звук полностью исчезает. На ходовых качествах не сказалось, кто что думает по этому поводу?
Я предполагаю что в ЦПГ чёто. и по мере прогрева зазоры выравниваются, вопрос в том что это, и насколько опасно продолжать ездить так дальше.
Спасибо всем заранее.
Скорее всего звенит юпка поршня,у меня таже шняга.
02.08.2010 р.
Привет всем, у меня такая проблема: недавно начало грется заднее колесо полностью (диск,покрышка), буквально чуть-чуть проедусь и так нагрелось что нельзя палец удержать,и я так понял от нагрева начало лопаться и сочится воздух с камеры и вздувать,прям на ходу (2 новые камеры пробывал),тормазные  колодки полностью отвадил.
Подскажите что ето может быть? и как устранить?
P.S. lead AF 20 (49 куб.)
02.08.2010 р. відповів для Lanos
Наиболее вероятные причины:
1. Клинят колодки.
2. Низкий уровень масла в редукторе.
3. Отсутствие или недостаток смазки в опорном подшипнике (закрытом) заднего колеса (6004).
Honda & Suzuki - the best!
02.08.2010 р. відповів для Igvas
вероятно 2 или 3
какое посоветуете масло залить в редуктор?
02.08.2010 р. відповів для Leadtek
И вот еще вопросик.. Я так понимаю,руководства по ремонту AF-48 не существует в природе (на данный момент по крайней мере), и вот хотелось бы узнать у того,кто знает: чисто конструктивно AF-48 сильно отличается от AF-20?
Мотор конструктивно схож с горизонтальными двигателями Дио Аf 34-35,и некоторые детали такие как коленвал,подшипники,сальники,поршневая-взаимозаменяемые,тоесть подходят.
вероятно 2 или 3
По поводу масла есть разные мнения,например в мануале написано заправлять в редуктор моторное масло для 4 Т двигателей. Хотя я например считаю, что в трансмиссию нужно лить масло именно трансмиссионное, поэтому именно его и заливаю (80w90), да и многие другие лидоводы этого форума заливают трансмиссионное и вроде пока ни у кого никаких нареканий не было.
До того как начал грется в редуктор лазил?
я тоже лью 80w90...!)
LEAD`er
02.08.2010 р.
Народ подскажите пожалуйста .... прошел обкатку на своей лиде 700 км, на 450 примерно зазвенели кольца, (покупал мопед месяц назад с уже перебранным двигом) замерил копмрессию 9.8 обратил внимание на крышку цпг из под нее масло давит снял не обнаружил прокладку...под рукой оказалась какая-то новая почти подходит поставил покатался масло не давит уже, свеча чуть сраная от масла затем померил компрессию 8.8 опечалился ...полез снова и обнаружил что я горе-балбес прокладка стояла а я еще одну поставил.....вообщем купил новую прокладку скутер-м тайвань пставил ее померил компрессию 12. коечки стали гораздо тише звенеть почти не слышно...и т когда газ сбрасываешь...и вот вопрос че нить я мог запороть? всмысле менять колечки или ставить, я склоняюсь не менять....и еще когда компрессию меряю стартером где-то до 10,2 атм. накачивает ножкой д 12 атм. но с 9-10 тычка а потом стрелка уже на месте дергается но не ползет вверх это норм?? 48_download
LEAD`er
02.08.2010 р. відповів для bombass
радуся такой компрессии...... прокладку можно было сделать из упаковки импортной от  ремней или фильтров воздушных ...там хороший картон... перед установкой пропитать немного маслом  ...и все отлично.... катайся  ....... 18_good  звенять  вполне возможно не кольца ...юбка поршня......
дык с чего ты взял ,что воздух сосет.Если воздух подсасывает--получается бедная смесь.Если к примеру, будет сосать из под карба или коллектора, так движок будет глохнуть после старта, а не набирать обороты.
а если из под головки, через картер или сальники--дык он вообще может не завестись 06_question
Получается так. заводится и глохнет. и так несколько раз. Потом когда уже заведется(газануть надо), Крутит как сумасшедший. И когда едешь, тоже газ не сбрасыват, остановишься--рычит, потом обороты падают до холостых.
Сегодня собираюсь разобрать-- посмотреть, что там делается. Других вариантов у меня просто нету.
Змінено: 03.08.2010 р., Vervet
02.08.2010 р.
Привет народ !! Возникла проблема пропадает тяга, то вроде не чо, ну через время пропала, стал заглущыл, снова завел снова норм тянет!!
и ещо плохо стал заводится и както страно , колечки поменя обкатал, А ОН раз с пол тыка раз ножкой раз 10 надо дернуть не могу понять в чом дело!!
02.08.2010 р. відповів для CCCPua
Так может тяга пропадает из за нагрева двигателя?А по заводке-попробуй поглядеть карбюратор.
02.08.2010 р. відповів для ByLead
Компенсировать проточку можно как понимаеш увеличением ширины ремня.Или укоротить втулку и подложить шайбу под вариатор.Пока только это приходит в голову.Ты там за какой то ремень выше писал-что по ширине широкий-вот его можно попробовать ставить,только новый.
Так где-ж его взять?! Я в магазинах спрашивал, так на 48=ю вообще ремней нигде нету. Я бы такой ремень с превеликим удовольсьвием купил. он не только по ширине широкий но и по длинне длинный 03_biggrin . насчет варика предложение конечно интересное. только передать проблема. Если только через Харьков у меня наверное там чел будет в августе. А чем этот варик отличается от обычного диовского?
На нем постели роликов с другой конфигурацией-провалов нет на нем,равномерный разгон.Ты говорил что поставил какой то б/у ремень-что размер у него по ширине был 19(или как то так-ты немного раньше писал)так вот я за этот спрашивал.
Раньше было как.. Заводишь её на холодном двигателе с кика на ножке,она бухтит,потом стихает до минимума,и тарахтит себе тихонечко,но сейчас же вообще ужас! Только её завожу после суточного (допустим) простоя,она заводится-потом сразу начинает набирать обороты.. Стоит она на ножке в этот момент (колесо начинает вертется с бешеной скоростью)..
дык с чего ты взял ,что воздух сосет.Если воздух подсасывает--получается бедная смесь, а как известно ,чем богаче смесь--тем выше обороты.
Юра,ты что то путаеш-при обеднении смеси обороты повышаются!
02.08.2010 р.
Недавно наткнулся на такую инфу:что оригинальное хондовское масло-минеральное.Может лм такое быть,а то мы в основном синтетику заливаем.
Змінено: 02.08.2010 р., mihey2010
У меня тоже самое,может это изза жары.У нас сегодня 40гр. в тени.Р.S.Какой размер твоего нового вариатора?
будем живы-не помрем
Спасибо за подсказку в прошлом сообщении...
Если не сложно,отпишись в теме после того,как устранишь проблему на своей мапетке,уж очень любопытно..
Спасиб за внимание.
02.08.2010 р.
не выдержал поехал на  лиде домой.....  зато нашел откуда воздух из колеса....     шнурок пропускает...  накачал и поехал домой ....утром накачаю и на работу.... может завтра будет время хоть колесо снять....... на работе как всегда дурдом.......
