Удобная программа:
представь себе что ты ездишь с ремнем шириной 16мм и меньше.... с роликами тоже самое... не будет хватать цуть-цуть размера выдавливать шкив.... а это цуть -цуть если посчитать очень важно .... когда есть проблема с покупкой ремня (редкая или древняя модель скутера) рекомендуют что бы выйти из ситуации ставить ролики большего диаметра на 1мм.......
Змінено: 10.07.2010 р., stakan
Сейчас у меня шок наверное будет, а подвижная щека ходит отдельно от крышки чтоль? Всегда полагал что варик от центробежной силы ремень выдавливает, поэтому важен не столько диаметр - сколько вес грузов...
ролик скользит по постелям упираясь в спину вариатора(называй ее хоть пауком) и выдавливает подвижную щеку... втулка вариатора ведь зажимает спину... а сама щека двигается...
Да искра у них не большая не то что у наших (карпат - лошадь убъет!).Да не надо возухан снимать - просто крышку сними! и глушак попробуй как тебе писал (больше не чему тут быть!)
жиклер при случае посмотри какой стоит! Где то у нас косяк в скутерах(у кого 75 -80км.едет!)
просто очень большая разница - 15км!!! а то и 20км.
Змінено: 10.07.2010 р., bonals
К вам всем за советом. помогите как лучше обкатать новую поршневую и колечки?
Новая поршневая-обкатка 500 км.
Первые 200 км скорость не более 30 км в час , после 200 км не- более 40 км в час.
Ну а после 500 км можно потихоньку и на максималку выходить ,только сразу долго на максималке желательно не ехать.Ну и масло в бензобак добавлять--я добавлял на обкатке 10 гр .на литр.
подскажите как усовершенствовать охлаждание honda lead 90 см3
Смотри на первых страницах темы е,сли че, приезжай в Комсомольск-помогу.
к сказанному Верветом добавлю, что
не меняя режима обкатки, можно после 250-300 км поменять колечки и докатывать до 500 км, но первые 100-150 км на новых кольцах -- 30-35 км/ч.
ну эт если цилиндр расточенный--тогда лучше поменять а если поршневая новая то можно и без замены.
Эт моё мнение а менять или не меть решайте сами.
куда по двигателю заливется масло. двигатель AF-20
уточни вопрос....... не совсем понятно.... смазка раздельная... бачек в унитазе... по шлангу к маслонасосу и трубочка в карб.... насос дозирует количество масла... больше газа ..больше масла.......
в редуктор масло ....... есть заливная пробка...возле номера движка.. под ключ на 14мм на крышке.... сливная внизу... под ключ на 8 мм....
смешиваеться с бензином в карбе
зайди в ремзону...там есть хорошее описание работы двухтактного двигателя... почитай...... рассмотри схемы движения ... топлива,масла ,воздуха... что к чему и как....
Змінено: 11.07.2010 р., stakan
Люди,какого диаметра палец на аф20е?10 или 12мм?
Лидаводы Подскажите какое напряжение должно идти на акум без оного? На холостых оборотах двигателя. У мня идёт 8,5 вольт. ето нормально ? Хотя я в этом сомневаюсь. Может реле зарядки накрылось? или генератор?
Генератор вряд ли а вот реле могло накрыться или где-то чето не контачит
Регулятор напряжения можно проверить тестером--выставляем прибор на измерение сопротивления в килоомах.
Щупы прибора на выводы АВ
Прибор показывает 18 ком
Меняем щупы местами--ВА--стрелка прибора должна остаться на нуле.
Кидаем щупы на СД
Стрела показывает 33 ком
Выводы ДС--42 КОМ
Остальные выводы , к примеру АС не прозваниваются между собой, тесть стрелка должна лежать на нуле
Змінено: 12.07.2010 р., Vervet
Все... Ты прав. Стойкость твоей уверенности оправдана. Сделал как ты сказал. Снял паралон воздухана - не помогло. Открутил крепление глушителя, образовалась приличная щель - не помогло! И пошел по цепочке возле магазина: свеча-нет, комутатор-нет, колпачек вместе с катушкой-нет. Прикатил во двор с психу на работающем двигле длинной отверткой и в выхлопную трубу. Что началось....... Я газу и отверткой. Прорвалооооооо. И это при том что труба продувалась легко. Теперь стартер крутит, но не в зацепление не входит. И еще - скорость набирает очень тяжело это потому что двигатель не притерся? Громко как то работает.
