Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14690474
23.06.2010 р.
Прянялся за трансмиссию. Снял крышку. Открутил гайку вариатора. После снятия ремня оказалось что ремень фирмы Bando и ширина состовляет 17мм. Дальше вынул сам варик, открутил 3 болта  он оказался весь в смазке жидкой и ролики соответственно тоже. Вопрос - должно ли это быть так или они должны быть сухими? Ролики имели вид квадратности 01_smile - замена одназначна вопрос на скока грамм ставить? И интересуют потеки на последнем фото под звездочкой стартера. Может это из варика или из сальника?
23.06.2010 р. відповів для stakan
как посмотрю, отпишусь 01_smile
23.06.2010 р. відповів для Kercher
ролики под замену... вес  подбирать индивидульно.....( есть много инфы по этому поводу)
подтеки за шестерней стартера ---- сальник.......
смазка в вариторе должна быть (он у тебя  закртытого типа)
ремень можно поменять...хотя я ездил с ремнем 17 мм.......
23.06.2010 р.
Лидоводы--наш товарищ Колян  попал в ДТП и ему предстоит операция , а сейчас все это стоит не малых денег.
Если у кого-то  есть возможность  и желание помочь Коляну  деньгами -- можно перекинуть :
Номер карточки приват банка 6762 4620 5078 1761 Андриенко Сергей Иванович
Потом нужно отписаться Сергею в личку , кто перевел, дабы все было учтено.
http://www.moto.com.ua/
Змінено: 23.06.2010 р., Vervet
по роликам не понятно какой стандарт - у нас на сайте в ремзоне пишут что 8.5, Vervet на одной из веток говорил что 12
по смазке вариатора вопрос какую смазку ложить и скока?
у  меня на стоковом варике столяли 11 грамм.... плавныый старт (не путать с тупым)  и максималка нормальная...сейчас стоят  8.5... но вариатор малосси...так что я  в вопросе с роликами  тебе не советчик...... подбирай.... мише давал все свои что у меня есть и он подбирал... если есть денги возьми набор роликов для подбора!!!!!!!
Всем привет!!! История такова - приходит мой родной дядька ко мне убитый горем, Лида его резко взяла и перестала ехать, а он и дом строит и на дачу нужно.Вобщем взял я его посмотреть. Симптомы на лицо - заводится с трудом и только с выкрученным газом, а едет ваще 5 км в час потрескивает и чем дольше едет тем создается впечатление что он сейчас навсегда остановится. Самое интересное что он медленно передвигается на выкрученную ручку газа, но не глохнет.Хочу при разборке выкладывать фотки, а вы мне подскажете посмотрев что да как. Или може отдельную тему создать типа расказа? може кому и пригодится. Вчера принялся за разборку. Фотки в обед выложу. Зарание спасибо
Первым делом трубу посмотри--возможно забита она.
Если раньше динамика и скорость устраивали--покупай ролики 16Х13 любого веса только не бери запрессованные с двух сторон.Перепресуешь оболочки и все будет ок--работы там минут на 10
23.06.2010 р. відповів для van79
Здравствуйте друзья. У меня возникла проблема. Я занимаюсь ремонтом скутеров, но с таким еще не сталкивался. Стоит Honda Lead 50, а у нее весь целиндр маслом затек. В чем может быть проблема? Бинзин подается нормально, карб чистый, настроеный.
...было такое "горе"  01_smile (был полный цилиндр масла,заводился с трудом и дымил ,как паровоз)-поменял сальник маслонасоса по совету форумчан...все нормально  второй год...
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
23.06.2010 р. відповів для stb04
Всем доброго дня, мастера,помогите- на Honda AF 20 пропала тяга, постоянно "чихает" из глушителя, проведенные работы для исправления неисправности-промытие воз.фильтра, чистка карба, проверка вакуумного насоса и проверка фильтра не помогла,свеча черная, явно обогащена смесь.Советуют проверить компрессию и менять кольца, пробег-24 тыс.без ремонта поршневой.Жду советов,спасибо.
23.06.2010 р. відповів для raven1976
Проверь правильно-ли выставлено зажигание.
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
23.06.2010 р. відповів для DJ_DIO35
Как правильно выставить зажигание и почему оно сбилось???
23.06.2010 р.
Скажите какой смазкой мажутся ролики вариатора
На Лиде зажигание нерегулируется.
23.06.2010 р.
Продолжаем разборку лиды. Снял цилиндр, на поршне верхнее колечко двигается легко а вот нижнее ели ели шевелится. потертость целиндра без задиров и глубоких царапин. завтра фото выложу. Что скажите? Диагноз вынесите. Что делать дальше. Кстате выхлопная продувается
есть специальные смазки для роликов...порули в инете....... я использую ШРУС.. смазку для шарниров переднеприводных авто.температуру держит.. она продается в тюбиках в комплекте с шарниром...есть и отдельно... баночный  отечественного производства не использовал...так что не знаю  как он по качеству..
23.06.2010 р. відповів для mihey2010
Мужики зацените,у меня аж руки зачесались  05_shok,а главное цена http://www.moto.com.ua/admoto/
Я бы не рискнул. Влад прав!
23.06.2010 р. відповів для ByLead
Прошу помощи многоуважаемый ALL.
Lead 90 стал глохнуть на ходу, и дальше отказался заводиться.
Разобрал, оказалось с бензонасоса не поступает бензин в карб. Шприцом бензин через фильтр вытягиваю из бензобака без проблем. Разобрал бензонасос, все чисто, клапана на месте,пленка целая. Поставил сегодня другой насос (японец б.у) и опять ничего, даже признаков выплевывания бензина нет. Шланги визуально просмотрел, вроде бы все цело. В чем трабла? Думаю уж не с компрессией что -то. Да, и вышел из строя РР. Может ли он как то влиять на работу бензонасоса?
23.06.2010 р. відповів для aluk
РР нипричем-100%.
Вакуумный шланг проверь на вакуум. (Остальные шланги тоже). Фильтр выкинь временно. отсоедини шланг от бака вставь в бутылку. Попробуй с нее засосать ртом через вакуумный шланг (в себя-от себя).
24.06.2010 р. відповів для Kercher
Похоже из под сальника травит.
