Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 14693128
18.06.2010 р. відповів для reflex
Для моего вывод 9- 9.5 грамм
Хонда lеаd 50
18.06.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня тоже стоит не родной, происхождения не знаю, так вот, сами иглы по длине меньше , да расстояние между друг другом чуть побольше, поэтому даж не знаю, мож родной поставить...
Хонда lеаd 50
18.06.2010 р. відповів для mihey2010
Посмотри массу еще возле акум.ящика В морде, на 48й лиде она там,може и на твоей там же,и маторную глянь тоже! удачи!!
19.06.2010 р. відповів для zoour
Вобщем вчера нашол причину(я так думал)обрван провод с акума,припаял но результат не порадовал:заработали повороты,сигнал,задний стоп.А главный свет и подсветка неработает.Сегодня опять нефига не работает,мистика какаето,короче буду искать причину,найду отпишу
19.06.2010 р. відповів для 6ym6astik
Я себе поставил MSU на 4 ампера. 18_good
19.06.2010 р.
Утром, после ночного простоя, заводится сразу, но после 5-6 сек работы на холостых, или если газонуть, сразу глохнет. После этого заводится только после нескольких киков, со стартера не заводится с газом или без него. Днем это проблема исчезает. В чем причина?
19.06.2010 р. відповів для Li
Скорей всего мала компрессия! 01_smileУ меня так на 50(давно уже было),поменял поршень с кольцами все стало нормально.
Змінено: 20.06.2010 р., bonals
20.06.2010 р.
У меня спидометр отказал.. тросик на месте вроде все там нормальное не пойму че?
и сигнал временами то работает то не работает.. помогите мне)
Змінено: 20.06.2010 р., 00rider
21.06.2010 р. відповів для Li
Начни с чистки карба, у мя бывает заведешь стоит работает, трогаться а он глохнет, и так еле еле с разгазовкой небольшой поехал, почистил карб - все норм.
Хонда lеаd 50
21.06.2010 р. відповів для 00rider
...визуально  осмотри тросик спидометра-пшикни ВД-шкой,у меня такое было,ВД-шка вылечила... 30_crazy
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
21.06.2010 р.
Леадоводы---помогите решить проблему! Дисковые тормоза:разобрал, вычистил и установил обратно.Начал прокачку---выгнал воздух, после жду что должен поршенёк выходить---но ничего не происходит---может что делаю не так.Я привык что на машине надо выгнать воздух и всё.И ещё одно заметил что при нажимании на ручку тормоза иногда появляются очень маленькие пузырьки в бачке расширительном из отверстий---может это продолжает выходить воздух только уже не на супорте а в бачке---один человек мне сказал что прокачка занимает около 3 часов.Только не понятно что там можно качать когда выходит только жидкость.Подскажите как правильно это делать и сделать.
HONDA
21.06.2010 р.
наконец то подобрал нужные грузы для своего лида, стояли грузы 3 по 6,5 гр и 3 по 11 гр, решил взять 8-ми грамовые как самый вар, тк 6,5 уж очень легки(жужжит а не едет). Када пришел в магаз оказалось что 8-ми нет есть 8,5 гр и 7-ми, соответствено взял 8,5, поставил понял что могло быть и лучше. В итоге поставил 3 грузика по 6,5 гр и 3 по 8,5 гр, в итоге средний вес получился по 7,5 гр 18_good , то что надо рвет как самолет!!! 01_smile
21.06.2010 р. відповів для mihey2010
mihey--привет.
повороты,сигнал,задний стоп--работают от аккума, а вот  главный свет и подсветка -питаются от генератора и будут работать только при заведенном скуте.
Копай от генератора(хотя с им вряд ли че могло произойти),и дальше по схеме..
21.06.2010 р. відповів для Vervet
Привет.Я в курсе что свет от гены идёт.На работающем двиге тоже свет не работает,пока нет времени колупатся.
bbrvi2008
21.06.2010 р.
у меня lead 90. недавно ехал на нем после воздушного хлопка он заглох, завожу его но в холостую работает нормальноно стоит дать газу как он глохнет. в чем может быт причина?
Змінено: 21.06.2010 р., bbrvi2008
21.06.2010 р. відповів для bbrvi2008
поршневую , прокладки посмотри
21.06.2010 р.
Перед встречей Лидоводов решил малехо доработать систему охлаждения.Поставил ухо для лучшего забора воздуха.
Материал:
1 старый визор шлема
2 хомут 110-130
3 наждачка и немного черной краски.
Пришлось так же лыжи малехо подрезать.Вот что из этого получилось
Материал:
2 хомут 110-130
здрово вышло !! Какая температура с доработкой!!
21.06.2010 р. відповів для CCCPua
В самую жару, когда сунули под горку колонной ,со скоростью 60 км в час--температура иногда доходила до 160 градусов.Но когда выходил с толпы и ехал сам, со скоростью 82--95 км в час температура потихоньку начинает падать.
За всю дорогу ни единого прихвата, хотя на некоторых участках дороги ехал очень долго, почти с выкрученной ручкой газа.
21.06.2010 р.
Привет всем. У нас +38 сегодня, жара *<цензура> . Заправил 80 бенза для надежности, чтобы грелся меньше, тянет хорошо, но калильное зажигание появилось при глушении движки. А так все в порядке, 110 килограмм веса возит хорошо по такому адскому пеклу. Еще на подставку вторую пружину добавил-теперь подножка на кочках не стучит 01_smile
Змінено: 21.06.2010 р., Vervet
