Удобная программа:
P.S. У кого такой же лид скажите как забор воздуха идет в воздушник неужели также ????
У тебя не хватает одной детали. зайди в ветку по сотому Лиду. Там недавно кто-то (shep кажется) выкладывал фотки корпуса фильтра и этой детали. Не знаю как ее назвать. то-ли предварительный фильтр. то-ли бачок воздухозаборника...
а как лучше заглушить маслонасос не прибегая к снятию двигателя
Глушишь все трубки. И все. Я еще и привод снимал на обкатку.
То ВСЕМ: замерял расход. 4,3-4,5. Что-то тут не то. То ли я отжигаю сильно, то-ли карб надо посмотреть. Винт качества почти до конца закручен. При полной ручке как будто заливает, чуть отпустишь-- начинает разгоняться. Также заливает с утра. пока холодный. Газ чуть тронешь--глохнет.
Змінено: 08.06.2010 р., ByLead
для фиксации колокола сцепления вот такой сьёмник
http://www.begemoto.com/pictures/431599660.jpg
(С) Vervet
респект и спасибо....сейчас звонил человеку знающему,говорит я попал на 200 уе,если шкивы,надо будет менять((
....питання-скорость55-60 и це лише половина газу,дальше накручуеш ,набирае обороти а скорости неа,як понять?И такий момент був -на скорости 50(скоростю це канешно неназвеш)))довго ихав и хоб-заглох .Завив и дальш поихав.Думав капут ремню,або покрышка лопнула-бо таке ощущение як здувся и сразу остановився.
Винт качества почти до упора-неправильно,смесь богатая получается.1.5-2.5об надо выкрутить.
Знаю. Сам не пойму
. Если винт выкрутить чутка больше--глохнет как только чуть газа даешь. Как заливает все равно. Надо в карб лезть, да пока нету времени. Полезу на днях. А то уж больно дорого так кататься. У меня пробеги сейчас минимум 100км в день. Бака на два дня не хватает.
всем доброго здравия,на днях провел ревизию своей лиды(замена масла в редукторе,чистка поршневой и тд и тп) обратил внимание что рычаг управления маслонасоса не реагирует на ручку газа,оказалось он заел,смазал вд:ручку газа крутишь немного-работает,газ на всю-западает.я хоть и отказался от маслонасоса уже давно,все равно интересно в чем причина.ВТОРОЙ БОК: после чистки цпг появился звон на холостых и понять откуда он идет не смог(собирал поздно и не было сил разбираться)лида проработала на холостых минут 15 ,а звон не пропал.поршень see,прошел 11100
Может сам трос выделывается.Разбери бочонок ,где трос раздваивается.
Ну а на звон ЦПГ не обращай внимание--это не смертельно ,только на нервы действует.
Недавно разбирал Лиду после клина.До клина не звенело, после клина и чистки, начало звенеть.
Змінено: 08.06.2010 р., Vervet
можешь подсказать модель двигателя девяностика? просто хочу двигу достать и воткнуть в свой лид=)
HF05E
здравствуйте,ветка jf06 мэртва,вопрос-Как зафиксировать узел сцепления?чтобы сорвать с места гайку...на lead100cc,чтобы добрать до колокола и кулачкового механизма
все съемники есть на первых страницах темы
Подскажите плз, что можно сделать если клинит кикстартер?
для начала хотелось бы узнать, что у тебя за скут???Я понимаю, что у тебя
honda lead.била)
но полтинник или девяностик?
Ну и постарайся писать понятней , без ошибок .Установи в Internet Explorer проверяльщик орфографии--очень полезная прога.А то трудно тебя понять.
--или завыл(хотя зачем выть???) или завел????
Ну а по сути ,мне кажется ,ты прихват поймал.
разобрать...почистить... смазать... задно и посмотришь устройство... эт если конечно проблема в самом приводе кика... механизм не сложный...думаю разберешься... бывает остатки ремня разорванного раннее набились....
разобрать, почистить ,отревизировать, смазать ,собрать.
а я его и не снимал... выдул какашки компрессором... куски ниток и остатки резины...... разработал и промазал... но у меня он не клинил... просто туго возвващался... под рычагом кика с наружной стороны....стопорное кольцо.... посмотри по внимательней...
Змінено: 08.06.2010 р., stakan
не могу понять как снять этот полумесяц ((
Снимаешь лапку кика, потом снимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь зубчатый сектор кика.
Хонда дио. Я ставил с 18 , чуть лучше приемистость, но на родном как то работает поустойчивей.
Хонда lеаd 50
