Удобная программа:
Понятно))) Я тоже электродуговой, только времени уходило достаточно на хороший шов.
Я когда то описывал лучший метод, это компрессор и две паяльные лампы. За 20 минут выжигаешь и едешь дальше. Но вот облако дыма размером с городской квартал! Если не дожигать второй лампой дым... Лучше нет способа.
Подробней тут. http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=003001
Змінено: 21.04.2010 р., dedyshka
поддерживаю.... нефиг резать....... все выгорит и так... главное компрессор при нагреве использовать для продува....
На картинках внешний вид, внутренности и принципиальные схемы двух видов комутаторов Леада:
Слева - оригинал, справа - китайский, отличия налицо, как говориться, без коментариев.
Не попадитесь.
Удачи.
С ув. Игорь.
(взято с motelek.net)
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.04.2010 р., Igvas
да хоть пылесос с обраткой.... кислород поддерживает горение все вылетит.... говорю точно... если сильно забит будут сначала искры видно потом только сильны дым.... я выжигал зимой для профилактики потому что был снят глушак..искр уже не было дымил сильно.... думаю можно что нибудь придумать чем дуть.....хоть камеру от грузовика накачать насосом.... выход всегда можно найти...я понимаю что камера это долго качать... но если нет выхода можно и потратить какое то время... вместо пропана можно использовать бензорез или банальную паяльную лампу.... да хоть в печь клади если в селе..
не вылетело..
однажды я выжигал глушак не с масляными , а со смолистими отложениями,так как
дырчик стоял под открытым небом не один год и все там внутри закоржавело и присохло,
но несмотря на то что прокален до красна основательно мачмалу пришлось выколачивать
больше часа
ну так зачем так в крайности...мы ведь не говорим о археологиеческих каких то глушителях.... которые лежали на глубине двух метров у подножия Фудзиямы..
Малое давление воздуха или малая температура. При правильном подборе режима минут через 5 - 10 начинается горение, причём такое, что асфальт вылетает и стекает металл. Сам не видел, но человек живописал как стекло пол глушителя...
В общем, оба метода прожигания от части хороши, только каждый из нас действует по своему.
Мистер мускул и другая химия--чепуха.
Воздух под давлением и пламя горелки рулят-проверено.
С глушака вся бяка выгорает и вылетает с трубы и че самое главное с глушака даже родная краска не слазит несмотря на то что он нагрет был докрасна..
пробег в этом сезоне (выехал на Пасху) 1800 ... пока все отлично... динамика немного упала... ремень поднашивается... но пока устраивает... ремень прошел примерно пять тысяч.. купил уже новый,но пока не буду ставить......
Дык по идее на подношенном ремне рвать лучше скут должен.Может колечкам уже твоим кирдык?Померяй компрессию/
да компрессия в норме...може кончно быть что сейчас заправляю бензином с маслом(осталось с прошлого сезона у начальника литров 40 с бака лодочного) там обкатачная норма была масла залита... ну конечно добавляю половину без масла... пару раз ездил полностю на бензине с маслом...
компрессию не проверял... но по лапке(знаю чт это не совсем точно) но вполне упруго ..
Ну вот я и закончил свои мытарства. 24 апреля у нас офиц. открытие сезона.
Прошу любить и жаловать:
Обновленный Honda Lead AF20
1) Покрашен в Терракот
2) Покрашена крышка вариатора в черный лак
3) Покрашены диски в серебристый
4) Установлена Сигнализация с обратной связью и автозапуском
5) Установлен мощный автомобильный гудок
6) Установлен разъем прикуривателя
7) Установил ремень новый YOG
А теперь вопросы
1) Ремень то ли мягкий то ли длинный - стучит по крышке вариатора при разгоне и тем самым треск получается. Как быть? Забить?
(ремень 18*705)
2) Ток через кнопку сигнала будет 3,5 ампера. она выжержит или надо было реле ставить ? (поленился уже)
3) Прикуриватель (зажигалка) потребляет примерно 10 А. Можно ли через замок зажигания пускать такой ток?
Красил баллонами?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
а мне белый нравится, но маркий сильно...
