+26 °С
Переглядів: 14701611
06.01.2009 р. відповів для Vervet
Сальник поменять можно.Размер сальника может подсказать zoour,он недавно перебирал свою Лиду.Болт свёрнут---головка сорвана?Если так--поможет вот такой инструмент--
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1184
да сорвана,спасибо за инфу
больше скорость меньше ям
Были у меня такие шутки,пока не дал попользоваться,и с концами.Помогают здорово,особенно,при разнородном материале,например в картере болт оборванный тяжело не испортить резьбу при высверливании.Хотя есть метод,довольно успешный для высверливания оборвышей в мягких деталях.  такой набор можно и на рынках,чтоб не выписывать по почте.
07.01.2009 р. відповів для sergnavr
всех с прошедшим Новым годом!! и с наступающим рождеством! потихоньку разбираю свой lead af48,снял крышку вариатора,ролики поменять хочу попробывать 10гр поставить,смотрю,сальник подтекает 02_sad  вопрос можно его поменять не разбирая полностью?и кто знает какой размер сальника,начал мыть двигатель снял кожух,смотрю однby болт свернут!! 13_evil  мастера постарались,на будуюшее как его выкрутить?
     сальник меняется без всяких проблем ток надо снять варик ! размер сальника с стороны варика такой  31207 удачного -ТО-!
07.01.2009 р. відповів для zoour
просто тупо  вытащить сальники так же вставить?
Вытащить можно и тупо---но ставить нужно аккуратно. 01_smile
Делаеш крючек из сталистой проволоки диаметром 2мм,слегка его расклепываеш на наковальне,вставляеш между сальником и шейкой вала,и тянеш.Новый сальник ставиш на место с помощью отрезка подходящей трубки,предварительно смазав шейку вала маслом.Главное без перекосов!
07.01.2009 р. відповів для KOLIAN
понято большое спасибо,буду пробывать
08.01.2009 р. відповів для KOLIAN
всем привет! Кто знает размер возвратной пружинки задних тормозах?
на картинке она под 7
Змінено: 08.01.2009 р., AxI
NIGHTMARE
08.01.2009 р. відповів для AxI
привет! меня ето тоже интересует, а то я ее загубил где то.....я тож ненаюю какая там должна быть пружына.....так я просто накинул туда вместо 1й пружыны 2....врди норм оттягивает и тд....но всеравно по сравнению с стандартом фигня какаето....кому не влом замеряйте свою пружыну)))
08.01.2009 р. відповів для NIGHTMARE
С той недели начну перебирать свою Лиду--замеряю длину пружины.
08.01.2009 р.
однажды летом решил поставить магнитолку,ну и как все не мог дождаться аккумулятора и питалась магнитола от аккумулятора который стоял в скутаре,скоро почувствовал что скутер стал тянуть слабее , тоесть к примеру до 40 он разгонялся слабо а потом постепенно уже начинал набирать более менее скорость.потом понял всю серьезность и решил отсоединить магнитолу.отсоединил.через некоторое время почувствовал некоторое улучшение тяги моего скутера и опять подключил магнитолу(((. потом он почти перестал набирать скорость а в горку ваще чуть ли не перестал тррогаться.Разбирал лепестковый клапан , смотрел его,чистил,воощем карбюр не трогал,но без воздушного фильтра он едет лучше,а с ним как бы задыается и скорость такую выдает(((. ремень,грузики-новые,поршневая неплохая,измерял компрессию - вообще класс - 8.3 Вопрос : в чем дело,что посоветуете посмотреть??? я думаю что это генератор или что-то связанное с проводкой. Народ!!!!! посоветуйте что-нибудь,пожалуйста!!!!!не в цпг дело!!!
там ещё фишка в том что он перестал заводиться от родного аккумулятора,съездил,новый купил,поставил а он не заводиться ((((( Тогда взял акум от джипа и он стал заводиться! вот ребят,скажите в чём дело 06_question
08.01.2009 р.
а , ребят ещё спросить хотел,взял у друга на пару дней штуку такую , короче вместо свечи вкручиваешь и стартером электрическим надо движок запустить,потом там у меня стрелка до 8.3 дошла я вынул спустил воздух нажав на кнопочку паленькую в самом конце которм я вставлял её туда где свечка,так вот какой параметр там должен быть??? 8.3 это нормально???
08.01.2009 р. відповів для ferary3230
компрессия 8,3--мало--ЦПГ почти что мертвая.
О плохой компрессии также говорит и то,что скут электростартером плохо заводится.
Ещё причина может быть в забитой выхлопной трубе,и окнах.
Без воздушного фильтра ездить нельзя,если ездил без фильтра---ЦПГ точно убитая.,а вот то,что карб не трогал--это плохо.Его нужно снять,почистить и продуть компрессором..Ну и настроить правильно.
Я на своей Лиде,когда пригнал её с Одессы,около недели ездил вообще без акума---разницы в тяге и скорости не замечал.
Лидоводы- высказываем своё мнение по данной проблеме.
08.01.2009 р. відповів для Vervet
Большое спасибо за грамотный ответ!
1 ещё у меня на 50 кубовом скутаре с момента покупки заметил шум в заднем колесе , какбудто скребётся ктото , прокатался так 3 или 4 года вот решил посоветоваться,в чем проблема??? грузики и ремень новые, колодки не причём. 06_question
2 и ещё по поводу 90 кубового,у меня после всего этого перестала фара гореть(((и ускоряться и набирать скорость стал значительно меньше((
3 ещё такой вопрос как ПРАВИЛЬНО помыть карбюратор на 90 ке????? там чтобы новые прокладки , или может ещё что-нибудь?
Змінено: 16.01.2009 р., Vervet
Проверка компрессии.
Для проверки состояния двигателя воспользуйтесь компрессометром. Откройте ручку газа и проверните коленвал на несколько оборотов. На холодном двигателе прибор должен показать 8-10 кг/см2. При компрессии меньше 8 кг/см2 мощность мотора существенно снизится. Некоторое время с такой неисправностью поездить можно, однако мотор будет более или менее хорошо тянуть только на высоких оборотах.
карб на девяностике моется так же как и на других скутах.Новых прокладок ставить не нужно.
Снял карб с двигателя,разобрал его,выкрутил жиклёры--бензинчиком всё промыл,воздухом с компрессора продул карб---собрал и на двигатель поставил.Ну а потом настроил его.Нужно быть аккуратным при чистке поплавочной камеры--что бы ничё не потерять и не погнуть. 03_biggrin
однажды летом решил поставить магнитолку,ну и как все не мог дождаться аккумулятора и питалась магнитола от аккумулятора который стоял в скутаре,скоро почувствовал что скутер стал тянуть слабее , тоесть к примеру до 40 он разгонялся слабо а потом постепенно уже начинал набирать более менее скорость.....
1. Дохлый акуммулятор - берет большой зарядный ток.
2. Большой ток потребителей или утечка тока в цепи электрооборудования, в результате возникает значительная нагрузка на генератор, магнитное поле которого сильнее "сопротивляется" врашению коленвала, при слабой компрессии и малых оборотах, - может снижаться мощность.
3. Може чето с регулятором напряжения.
Статья по АКБ есть в "ремзоне" на гл. станице.
Для начала попробуй вообще отключить АКБ и проехать.
ЗЫ: И еще я тут статейку на досуге накатал по аккумуляторам, немного дополнительной информации по експлуатации, проверке и ремонту АКБ.
Мож кому сгодиться.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 08.01.2009 р., Igvas
8.89 кБ.
Всё же думаю, стОит поискать причину в чём-то другом. 08_lol
08.01.2009 р. відповів для Leon
вопрос: В ЧЁМ??????????
что касается компрессии. так надо мне менять поршневую или нет?? уважаемый модератор срочно ответьте пожалуйста!!!!
Если  компрессия 8,3--ещё немного можно покататься,пока не найдешь новую ЦПГ,или хотя бы поршень ремонтный для росточки цилиндра..Но всё же лучше тебе съездить на СТО,чтобы спецы проверили компрессию.
Если ездил без воздушного фильтра--снимай цилиндр и посмотри состояние ЦПГ.Возможно поршневая уже  покоцаная.
