Удобная программа:
Вчера до трех ночи в гараже с сыном сидел--перекинул движки крышки--короче уже оба аппарата бегают.Осталось карб и трансмиссию девяноста настроит и наверное придется ЦПГ менять--звенит на холодную--хотя зазор между поршнем и цилиндром в норме и в кольцах нормальный.
Мощя конечно у девяностика чувствуется--но старт на полтиннике намного резвее и скорость полтыш быстрее набирает.
В свободнлм состоянии ремень должен почти лежать на втулке (посмотри где он у тебя примерно находится) если нет тяги наверно высоко (подложить шайбы ) и еще наверно надо грузы вариатора смотреть (вес)путем подбора (поэтому скорей всего и старт стал на других оборотах)Кстати ремень обрати внимание в свободном состоянии не должен быть утоплен в заднем варике (немного должен)
В общем такой вот вопрос, у меня Лида 20, 50 кубов. встал, по среди дороги и нини, вот, нет компрессии, неотложка, показала мне что вышла из строя поршневая, ну, я ввиду небогатства своего решил таки не отдавать им скут и дотащить, разобрать самому починить))) так вот, суть в чем, как визуально проверить выход из строя следующее
-кольца поршневые, что именно должно произойти то)?
-ясно что поршень если прогорел, то я это увижу.
И, да, что еще может быть то, бенз идет, масло тоже, свеча искру с кика дает. ай нид хелп в общем
буду признателен, если что работу конспектирую, как проделаю выложу.
Лида аппарат неприхотливый и будет ехать даже на изношенной ЦПГ и cо слабой компрессией.В твоем случае либо кольца рассыпались либо поршень прогорел--что маловероятно.Вскрытие покажет.
Юра у меня тоже было такое мнение пока 90 боле-менее не настроил! ,скорей всего у тебя проблема ремня и варика! он нормально едет(прием и все такое если ремень не шире 17мм), а на них продаются у нас только 18мм. я его в запас положил,ставил вообще не то (и максималка не то что прибавляется а убавляется - не его этот размер) и еще я в этом году купил варик и щеку бу родное (стояло не знаю что за сезон проточилось).Теперь просто сказка - рвет из под себя,провала нет (грузы 12гр) я раньше боялся на нем обгонять(тупил) теперь только в путь,максималка с моим весом 97-98кг. 80км. больше че-то не бежит (Антон писал у него до 100км.разгонялся) но меня в принципе устраивает (но 90км.не помешало-бы)
вчера как собрал скут и поехал на нем домой--немного расстроился--75км и больше не идет.
Сегодня еще малехо поковырялся с ним--там стоял варик от сотой Лиды ,купил новый ремень 731 Х18 Х08--дык его чето жрать начало с одной стороны, в то время как ремень --731Х17,5Х 09 нормально работает ,но на верх варика никак не выходил,Поставил родной варик и неподвижную щеку,малехо карб покрутил--до 87 км разогнал аппарат.Может и немного больше пошол бы--дык хорошая дорога закончилась.
У меня до 70 скорость набирает быстро ,а потом потихонечку стрелка вверх ползет.
Сегодня помыл воздушный фильтр -- теперь опять нужно карб крутить.Ну и хочу попробовать поставить ремень подлиннее чем 731 с вариком от сотки.
Юра ....ты что решил бить рекорды скорости на лиде.???..... главное ведь не максимальная ,а крейсерская...что бы мотор работал не в надрыв.. да и стремно то на 10-х колесах быстро ездить... ну разве что на отдельных участках дороги.....
в городе -герое все в ямах.....
первая тыс. в этом сезоне пройдена..... если бы не свеча ...можно было бы считать что без проблем...
доволен..... даже очень доволен...особенно динамикой и скоростью..... амморты передние правда немного жестковаты.. но думаю подсядут немного пружины.....
Меняли коленвал, подшипники, сальники, поршень , сепаратор
Хонда lеаd 50
Толян--мне много не нужно--но 95 скут обязан бежать и буду этого добиваться.Тут ведь дело такое--чем выше максималка--тем и крейсерская выше,а крейсерской хочется километров 80.
А то вот недавно на полтиннике ехал за икарусом, тот ползет 65 , а я сзади ,и чуть со скута не падаю от его выхлопа и обогнать не могу.
Я его на светофоре обошел
Вот я за что и говорил-при таком звуке как ты сказал,и при том-что меняли,такое впечатление что зажаты подшипники-неправильно собран двигатель.
да нет без трубы вообще плохо ..это ведь двухтактник.... да и унитаз можно подплавить.. я проверял забитость трубы... кернером... пару отверстий в наглую..... в передней камере...и возле выхлопа... звук увеличивается конечно...но незначительно.... проверил...убедился что забит.... и потом чистил.....
Змінено: 13.04.2010 р., stakan
Попробуй поменять кнопку, мне кажется причина в ней
Хонда lеаd 50
На стартере есть зеленый, по моему это он и есть
Хонда lеаd 50
