Привет всем.
Блин ,что за проблемка-поломка не доганю что то
Начал ставить облицовку зада скутера(менял поршневую),завёл его ,он гудел на холостых,потом заглох,я повернулся и увидел бензин бежит слегка(входящая трубка бензина хреновато держит)так вот если не держит то он глохнет,если держит то нет.Но дело не в этом!!!
Короче заглох он,далее вроде выключил зажигание и пошёл.
Через часа 3 пришёл думаю ещё завести,я к зажиганию,а оно включено(значит забыл выключить
) ,но он не заводится(аккум. сдох),но я и без оного вполне хорошо заводил.
Ладно думаю подзаряжу и стартером погоняю,начал заряжать и чёрт меня дёрнул включить свет-подсветку,а она тоже отказала(но была это точно 100% ,перед тем как заглох проверял),остальные приборы работают.Крутил стартером полный ноль,не заводится.
Я вот думаю из за включённого замка что то сгорело отвечающие за свет и за заводку?
Хотя что то сомневаюсь.
Так вот что имеем:
Нет ни габаритов(передних-задних),света(ближ.-дал.),и не заводится!
В чём может быть проблема?
Может у кого что то нечто подобное было?
Зы:В передний пластик не лез,тока в зад для замены поршневой.
