Удобная программа:
а что оно ваше дает??? и нужно ли оно!!
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большую герметичность внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя.
Юра спасибо я и сам увидел разницу!!
но тут возникла ещо проблема!!
Одним словом отдал я зимой расточнику свой родной целиндр, расточил он под 0.25 поршень вставил я колечки без поршня, ровнеько все зазор 0.2 по щупу (ну кода собрал все до купы, то туго поршень ходит), поставил я его на мот. так он с ним не захотел заводится пару раз брало но и через 10 сек глох, ПОСТАВИЛ ТО ЧТО И СТОЯ завелся с пол тыка какая может быть проблема??
И какая у нас должна быть воб ще компрессия??
Мне кажется что то колечко там лишнее будет-сейчас ты собрал с ним,и получается что слишком туго двигатель прокручивается.Попробуй снять то кольцо-расширитель.
Вот и у мя назрел вопрос, что может быть с карбом? Завел поработал нагрелся -поработал, заглох, вынимаю обогатитеЛь - работает, не глохнет, проверял, игла вылазит примерно на 3-4 мм на штангеле было 3.40 время не замерял. Может ему воздуха не хватает потому что обогатитель забит пылью, внешне этого не видно...что делать?
Хонда lеаd 50
3-4 мм шото очень маловато.....почистить карб и пределы особое внимание дырке обогатителя...
у меня расход масла один литр на 1200 км... незнаю почему так мало - в сравнениии с остальными.... но все отлично работает... когда купил проверил только метки на регулировке... так что если все работает отлично и нет прихватов ---- такой расход норма...
Я ж говорю время не замерял, возможн это не максимум, обогатитель с аф18, карб вроде одинаковый, жиклер обогатителя чист.
Хонда lеаd 50
Я тож думаю что он тока на обогатителе работает, как тока обороты чуть падают (наверн выдвигается игла обогатителя) после этого секунд через 30 глохнет, карб недавно чистил.
Хонда lеаd 50
Руслан--попробуй как Коля советует,,без расширительного кольца--если будет все ок--километров 400 откатаешь,потом все равно нужно будет ставить новые кольца-тогда и расширительное поставишь.
компрессии на новых запцацках должна быть 11 и не меньше 8
Сегодня собрал Лиду и открыл сезон.
Перегнал скут с гаража на стоянку--теперь и жизнь интересней и веселей будет.
Хонда lеаd 50
Я когда собирал мотор от 90 хотел поставить на него м.насос от 50 (внешне они один в один) но решил их сравнить,надел трубочки и зажал шток в шуруповерт BOSH-1200об/мин.Вот точно не помню помоему насос 90-40 капель/мин. а 50 - 20капель/мин.Но масло у меня в 90 убывает (слишком хорошо
Спс за совет, попробую таким способом проверить..
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
А если насос вышел из строя, то по внешним признакам это будет видно??
По каким внешним признакам?Там не такое сложное и устройство насоса,а внешние признаки разве что не качает масло,или сальник пропускает...
У нас с пятници Отличная погода вроде как тоже открыл сезон)
Пишу редко, люблю читать.
Собираюсь сменить передний скат, заехал к вулканиз... говорят запросто заменим, вопрос стоит ли снимать диск тормоза
как бы не погнули, сам не могу снять кто сталкивался.
снимай обязательно...очень нежный...шиномонтажник может халатно или по незнанке немного придавить и будет потом тереть ...
я бортировал сам... немного где то придавил.... (родной который стоял) шелестел немного... там ведь всего три болта...не поленись... сними....
Нужно хороший шестигранник (БОЛТЫ СИДЯТ НА КЛЕЮ!)
