Удобная программа:
с утра завелся без особії проблем. Только вот шумно он у меня работает, что до замены поршня что после него. Я в принципе и не думал на поршень. Что бы было понятнее, он работает как совесткие мопеды. Может эта модель так и должна работать. Может кто знает причину "звуков" подскажите где "копать"
В первую очередь-глушитель нигде не сечет из под прокладки например или дырка может где?А может всё гораздо сложнее-коленвал уже с люфтом в шатуне.
Нет он работает если все нормально (тихо).,а кой звук (орет как советский из глушака или как консервная банка гремит?)Ты вроде хотел видео скинуть (работы двигателя! так давай - тебе сразу скажут в чем скорей всего проблема)
Змінено: 22.03.2010 р., bonals
если нажать f5 на странице где написана месага о добавлении комента, он его еще раз добавляет. Не серчайте привичка у меня обновлять.
Нада будет скинуть видео или хотя бы звук, но сначала нада его обкатать на холостых, времени нету пока. как обкатаю, так скину как работает.
Как купил он работает громко. Через пару дней он не завелся. Забился глушак. Глушитель мне одни засланцы делали, типа сделали, я сдуру поехал к бабке в село, 12км на руках нес. Глушак делал сам. Разрезал чистил, заваривали при мне. Церез какоето время он у меня возле крепления цилинда пошол колотся, тоже завариили. Звук как был громкий так и остался. Звук не из глюшителя. гдето из-под цилиндра. Не могу точно утверждать. На холостых то он тихоня, но как только газу и все ревет.
Еще вопрос. У брата жены дио 27. на моторе сорвана одна резьба крепления цилиндра. Как можна выйти из такой ситуации?
Ремонтную втулку поставить.
Мне кажется что это коленвал уже на подходе...А по поводу сорванной резьбы -нарезать следующего размера и сделать переходную шпильку.
Скорей всего проблема в коленвале(посмотри люфт вверх-вниз на шатуне есть? и палец с подшипником так-же вверх вниз - не должно быть вообще люфта!) либо в подшипниках коленвала.
седня везу его на расколку движка, там посмотрим что к чему
Коленвала на него помоему не найдеш,только шатун менять получится,если всё остальное нормальное-в смысле посадочные места,резьбы.
Спасибо за дельный совет насчет забитого глушителя, седня занялся прочисткой, думаю причина в этом! Вот что значит мало опыта в скутерах) какие только мысли меня не посещали насчет плохой динамики и макс скорости в 40 км в час))))) а причина бональна!
Это не 100%,посмотри окно в цилиндре (чтоб увидеть надо его снять! с внутренней стороны нарост может быть а то я тоже глушак разрезал а он обсалютно чистый)
первые впечатления о вариаторе... проехал примерно 10 км.... максимальная скрость 40 км.ч. (обкатка) провалов НЕТ... доволен пока как слон.. обороты близкие к холостым скорость 30-35 км.ч... разница есть большая по сравнению со стоковым вариатором....
Народ, а никто не подскажет, как проверить на работоспособность масляный насос, а то чета он настораживает меня - маловато масла в бачке израсходовал...
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Недавно на форуме была такая инфа,на пример у меня за 5мин роботы на хх вылазит капля масла из шланжика который потсоединяется к карбу.Для надёжности плесни 10гр масла на литр бенза
И так добавляю... а то страшно, вдруг прихватит
