Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14900495
17.03.2010 р. відповів для wladislawm
Слоится,нитка вылезла наружу
17.03.2010 р. відповів для mihey2010
Я думаю что в этом случае вопрос типа менять или нет отпадает сам собой 03_biggrin
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Менять надо однозначно,но какой производитель так толком и не посоветывали
Из недорогих митсубоши и не помню на каком я езжу. На б как то начинается помоему, ну короче написано по германским технологиям01_smile за 800 рублей брал, ходит норм, если очень надо фирму, пиши, завтра схожу в гараж гляну.
Хонда lеаd 50
дайко..фото есть  у игваса на сайте...  только надо узнать есть ли размеры  на 90тик.... на сайте есть продавец ... у игваса спроси в личке он брал ремень и ролики...
17.03.2010 р. відповів для stakan
тогда смотри  всю топливную систему...только  начиная с пробки бака....  (работает ли там клапан обрати внимание) и так дальше по тракту топливному....
еще можно  наполнить поплавковую камеру из шприца в подачу.  влей 20 куб..будет достаточно ....   исключишь таким образом насос....   его же  работу  проверь не с сливного болта а прямо со шланга подающего...
думаю потом будет  понятно карб или насос....
Я бензу в поплавочную камеру загонял через сливное отверстие шприцом или же на шприц одеть подходящую шлангочку,второй конец шланга одеваем на подачу карба.Шприц примотал изолентой к раме и в шприц залил бензы,предварительно вынув со шприца поршень.
Получился такой мини бензобак.
Мужики посоветуйте:уменя стоит ремень (deyko 724*17,5)но он уже 16,5мм,нужно ли его менять?и на какой производитель?
Менять обязательно.В шапке темы есть ссылка на сайт Игоря,зайди на него и узнаешь,какой ремень лучше покупать.Ну т ремень можно поставить подлиньше-731.
17.03.2010 р. відповів для Ventelyator
еще, вопрос до ужаса дурачций, но все же. Писал что если прыскать бензин в цилиндр, то заводится.
Сколько он должен по времени так проработать?
он выпаливает бензин и глохнет, секунда не больше у меня
выпаливает бензин и глохнет,  но работать обязан не секунду  а поболее,хотя бы секунд 30
18.03.2010 р. відповів для Vervet
Помню ехал я на зим 350, проехал метров 300-400 и заглох , думал думал че такое, смотрю краник закрыт01_smile, а как он так долго на одном карбе проехал не знаю
Хонда lеаd 50
18.03.2010 р. відповів для Ventelyator
По поводу прокладки под цилиндр...жаль я фото не сделал когда собирал у меня, прокладка, прилично заходила внутрь мотора, обрезал ее по всему контуру.
Но это може быть ток мой случай...)
у тебя какая цпг?
LEAD`er
Змінено: 18.03.2010 р., bombass
18.03.2010 р. відповів для mihey2010
У меня цпг малосси, окна не обрабатывал не дорабатывал, они там итак огромные, качество хорошее в цпг я не сомневаюсь, цокотит вроде со стороны генератора-выхлопа т.е. в той области, перегородки на глушаке нет, т.к. я его резал и защиту срезал ту вообще)
Коленвал такой же как и родной, на родном тот же мини-люфт продолный и никакого поперечного, сервисмены на диагностике сказали что цокотит точно колено ибо оно за 60 000 км ушаталось, и нам не уловить в ручную износ, мол новая цпг нагрузка на старое колено вот тебе и звуки...колено нормального качества, новое, честно к нему не было нареканий судя по внешнему виду. короче х.з. но с новым коленом тот же цокот( еще карб у меня сломан, сосет воздух ото всюду, и похоже как недавно подметил Колян в моем тоже забиты каналы с термоклапана и нее держит на горячую хх, то взвоет на 5000 оборотов убавишь через минуту на хх  постепенно, медленно но верно начинает глохнуть газку чуть накрутишь опять норм минутку и начинают падать обороты(только на горячуюю, холодный работает нормально!")
LEAD`er
18.03.2010 р. відповів для bombass
я пркладку  под цилиндр делал по совету Коляна из упаковочного картона.... вполне нормально  и дешево...
И дружище.....не ставь кевларовый ремень!!!! 13_evil
сожрет варик и все! если тюнингованый вариатор и щека то можно поставить такой ремень, он прочнее, но сожрет стоковый вариатор с огромным аппетитом и без зазрения совести, ремень такой стоит малосси приблизительно 1600-1800 (рублей) на полтиник! но ставить его смыла нету!
Фирма производитель ремней которой я доверяю - дайко (800 руб). когда ток купил мопед брал митсубоши но они что-то у нас из продажи пропали.
и к размышлению я поставил себе щеку вариатора Polini, она больше стандартной на прилично, так вот ее материал по моему еще мягче чем у заводской у меня скут работал на холостых (выпалил примерно пол бака может меньше) полез так сказать ревизировать а на щеке видна та область которая работала в момент хх и износ мини виден (цвет другой) такая щека как мне кажется с кевларовым ремнем вообще за 1500 км умрет!
LEAD`er
18.03.2010 р. відповів для stakan
Да я не за качество говорю или материал, я за размер парюсь ))) у меня прокладка не подходила она шире была подрезал ее) еслиб я ее не подрезал однозначно она бы мешала движению топливно воздушной смеси)
LEAD`er
у меня так мототеч немного перекрывала ..совсем незначительно.....
у тебя какая цпг?
прокладку подбирал под поршень, аналогична той что стояла до разточки. Чуть туговато зашла на цилиндр, дырки под болты совпали, нигде не выступает и не заступает.
цпг стояла родная японская, поршень сейчас тайвань. фотки я раньше выкидувал
бензина я пырскал совсем чуть, меньше полкубика даже, но глохнет быстро.
попробую пырскунь больше кубика,
А то что поставил новый поршень не влияет на "быстроту глоха"?
пырскнул кубика 2, со страшным ревем проработал чуть более секунды
Змінено: 18.03.2010 р., Ventelyator
 Апочему ты предлагаеш 731 у меня ролик делимовский и по мануалу его размер 723*17,5,мне кажется на731 тяга будет хуже но максималка больше?????
Змінено: 18.03.2010 р., mihey2010
Про кивлар я знаю что сожрёт стоковый варик,я спрашивал для общего развития.
18.03.2010 р. відповів для Alexey17
 СПС за беспокойство,я уже определился:дейко или ультима,посмотрю цены может полутше куплю
