Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712792
17.03.2010 р. відповів для TOXA2
73_boredom
Здраствуйте подскажыте можно ли на лиаде50 поставить выключатель на гобариты и свет
Выключатель то поставить можно--но делать это не нужно--безопасность прежде всего.
17.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Сегодня поставил новый поршень. Хотел завести, а дудки, если пырскнуть бензина прямо в цилиндр, то заводится, а сам никак не хочет. Где теперь искать причину?
Бензин наверняка не доходит или слаб идет.Когда прыснешь бензу в цилиндр и скут заведется--быстренько сними шланг подачи бензы с карба и опусти его в банку и посмотри как бенза идет.Если бензин идет нормально--ковыряй карб,если плохо--смотри от бака до карба.
17.03.2010 р. відповів для Vervet
может просто открутить контрольный болт..для того что бы проверить  работу бензонасоса... где то еще и описано сколько грамм  должно быть за определенный промежуток времени..
17.03.2010 р. відповів для stakan
Я по токай болтик читал в книжчке по рукаводству!!!Еще просил жену чтобы колбу принесла(лаборантом работает)
Все можно, было бы желание01_smileесли с проводкой разберешься, то сделаешь
Хонда lеаd 50
17.03.2010 р.
Ну раз уж заговорились о карбах, какие признаки изношенной иглы? И от чего может глохнуть на холостом, сначала обороты норм, потом падает, в итоге глохнет.
Хонда lеаd 50
от бака к карбюратору идет два шланга, один вакуумный, другой бензин, тот что бензин продувается хорошо.
Вот собственно карбюратор мой. Это случайно не про этот болтик идет речь?
17.03.2010 р. відповів для Alexey17
Это на холодном двигателе такие симптомы?Скорей всего забита система холостого хода-пока обогатитель не закрылся-работает,как закрылся-глохнет.
А вот тот что другой управляет насосом(бензокраном)Наливаешь в бак бензин - шланг который у тебя продувается в банку а другой в рот 01_smile и туда сюда воздухом (из себя в себя!)должен потечь бензин! хотя вроде продуватся не должно(не знаю точно)
Змінено: 17.03.2010 р., bonals
17.03.2010 р. відповів для bonals
Если в себя потянуть тот что не продувается бензин пошел
ну да.шланг и пробирочка..эт так по науке...
17.03.2010 р.
Мужики посоветуйте:уменя стоит ремень (deyko 724*17,5)но он уже 16,5мм,нужно ли его менять?и на какой производитель?
проверял, оттуда бензин вытекает. незнаю сколько там должно вытекать, но вытекает с приличной скоростю
Цитирую из"Руководства .....":при работе двигателя на холостом ходу измерьте количество топлива,подаваемого насосом за 10 секунд.
Номинальный обьем.....28 см3(см куб.)
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
в книге написано 28 куб.см. за 10 секунд.... при работающем двиателе на холостом ходу.
Змінено: 17.03.2010 р., stakan
Да вся проблема в том, что скутер не заводится.
тогда смотри  всю топливную систему...только  начиная с пробки бака....  (работает ли там клапан обрати внимание) и так дальше по тракту топливному....
еще можно  наполнить поплавковую камеру из шприца в подачу.  влей 20 куб..будет достаточно ....   исключишь таким образом насос....   его же  работу  проверь не с сливного болта а прямо со шланга подающего...
думаю потом будет  понятно карб или насос....
Смотри правильно настроенный карбюратор должен иметь по фото:Одеваешь прозрачную шлангочку №1 откручиваешь винт который ты указал,количество топлива в поплавковой камере должно быть по уровень №2.Если здесь всё в порядке переходим дальше закручиваешь винт №3 до упора и откручиваешь на 1,5 оборота,винт №4 закрутил и открутил 2-2,5 оборота(ну на каждом индивидуально может быть и 4 оборота).Запорная игла должна находится в среднем положении.Вопрос ещё к тебе бензин свежий или в баке простоял полгода?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
17.03.2010 р. відповів для stb04
У него нет топливного насоса, у него бак сверху (выше карбюратора) подача топлива идет от вакумного краника под топливным баком.
