27
Переглядів: 14833538
07.03.2010 р. відповів для Ventelyator
фотки, это коленвал?
Делаеш успехи!))Да,это он родимый!За шатун -вверх вниз подергай.
07.03.2010 р. відповів для stakan
буду надеяться что вылетели.
а сколько стоит новый поршень и кольца?
как проверть или замерять не побит ли сам цылиндр?
нутромером надо.....  поршень стоит  примерно от 50 гривен...   после измерений специалист скажет какой  ремонтный размер  надо покупать.....
нутромером - это что за прибор такой?
штангенциркуль не пойдет или микрометр?
можна не отвечать понял
Спасибо всем господа. Извините что такие простые вопросы задавал, кроме велосипеда ничего раньше небыло.
еще у мну проблема с лиадом, со стартера не заводился, это где искать корни?
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
вверх вниз люфта нету, в горизонтальноц плоскости есть
Так,нормально,теперь коренные проверь.Всё таки не желательно разбирать,если окажется что и они в порядке.Тогда по моему варианту промывать,ну и потом сальники новые поставить.
он ведь переживает не за разборку...а за отсутствие сьемников... 02_sad  02_sad
Я б помог по этому поводу,только нескоро получится.В наличии есть только съемник на колокол генератора,и то ,он ему не подойдет насколько я помню--на его модели резьба другая М27х1левая.
как их проверить?
реально съемников нету, это либо вести туда где ими заннимаются и платить денешку, либо джелать съемники.
а можна ли снять двигатель и перевернуть его и потрусить, чтобы оттуда все вылетело?
По подшипникам и промывке я писал выше.Не выдумывай-кусочек может где то прилип внутри-не вытрусиш его просто так.
08.03.2010 р.
всем привет. сегодня решил открыть для себя сезон. так вот по поводу коммута . на цф488 он показался мне резвей , чем на цф488Б. не знаю че так, правда греется быстрей , надо еще последить за расходом. и еще вопрос к знатокам харькова...))) где в харькове можно отдать коленвал с мотоцикла ява 634 на реставрацию, нужны точные координаты и примерную стоимость, зараннее благодарен)
Хонда lеаd 50
08.03.2010 р. відповів для KOLIAN
привет. еще возникли вопросики. Говорят что на поршне или цылиндре, непомню точно именно на чем, ставят какието пометки, про количество "ремонтов". Правда ли это и где их ставят?
Если покупать новый поршень, нада ли брать с собой цылиндр для "примерки"?
Можна ли поставить поршень б/у.?
насколько при поломке колец бъется сам цилиндр, что бы понять нужна ли замена ему?
спасибо.
08.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Не слышал про такое.
Вообще-то лучше сначала промерять цилиндр, а затем уже точить его под заранее купленный поршень.
насколько при поломке колец бъется сам цилиндр, что бы понять нужна ли замена ему? спасибо.
Если цилиндр покоцанный (видно визуально) то конечно нужно его или менять или точить (см. выше).
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
08.03.2010 р. відповів для Igvas
Не слышал про такое.-
Удачи.
1 знаю точно,что на совкотехнике,на поршнях и цилиндре был выбит ремонт,стояли цифры 0--3
На японских поршнях тоже встречал такое--78 а ниже №1,или w3,w0.На тайваньских поршнях к примеру стоит просто цифра 43.
2 Цилиндр желательно брать,а б|у поршень поставить то можно,но лучше все же новый.
3 эт как повезет,сломанное кольцо может подрать как пошень,так и цилиндр,а может и не покоцать.
Змінено: 08.03.2010 р., Vervet
09.03.2010 р. відповів для Vervet
Это рыночные цены или на разборках?
На площадках оптовиков. Хонду Топик видел за 420 с пробегом до 10 000. Больше, собственно, и не смотрел.
Был на Оболони, окружной, Тотусе и Январке...
09.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Кстати, первая фотка развенчивает миф, о том, что коленвал нужно центровать в картере!!!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
09.03.2010 р.
Всём Привет! Есть тоже несколько вопросов.
1. В общем перебераю я тут АФ18 и заметил(или мне показалось) что у нас с ней поршневые один в один! Такое может быть??? и как опознать поршневую на лиду АФ20???
2. хочу электрику проверить, ну там катушка, реле и комут, вот думаю втыкнуть их на Дио 18. подоёдет или нет??? ну на счёт комута то ясно, а вот остальное???
Заранее спасибо!
