29
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14558818
04.11.2022 р.
Доброго дня. А можливо хтось знає, яку кількість мастила потрібно заливати у вилку Honda Broad 50. Маю скут 96 року, на ньому стоїть оригінальна showa, 51410-GBB-003, і схоже, що за усі ці 27 років ії ніхто на чіпав. В одному пері 75 мл майже чьорного мастила, друге зовсім сухе. Вже скрізь шукав, не можу знайти цю інформацию.
04.11.2022 р.
Шановний, скачайте мануал, купіть масло для вилкі підібравши необхідну жорсткість (мастила для вилок бувають різної густоти для різного навантаження на амортизатор) і по мануалу заповніть необхідну кількість рідини
Це якщо ніхто не відповість більш детально....
04.11.2022 р. відповів для inhaus84
А ты видел сервис мануал в природе на Броад/Кабину?.
В свободном доступе есть каталог запчастей и всё.К чему посылать человека на поиски?
Если есть то давай сразу ссылки и не умничай
04.11.2022 р. відповів для Lex_Amorph
Как учил Коля то лей пока масло шток не покроет около 10мм высоты..Ну и прокачивай воздух чтобы выходил.По опыту масло Motul Medium 10w показалось мне грубоватым..Есть Medium-Heavy  и есть слабенькое 5W по-моему
04.11.2022 р.
51410-GBB-003
это шток..А перо в сборе 51400GBB013
и да..оно только у кабины и броад своё.
05.11.2022 р. відповів для Lex_Amorph
Нашёл только "Общее руководство по техническому обслуживанию и ремонту Honda".
С 18-2 страницы рассказывается про амортизаторы, ну и ещё очень много полезного.
Думаю что больше нигде ничего не найдёшь кроме как Здесь  ....но это про мотоциклы в основном.06_question
07.11.2022 р.
Пока в живое перо залили 75 мл мотюля 5W. Сейчас ищу аналоги сальников, пыльников и рулевых подшипников. Из печатной информации по броду/кабине кроме полного списка деталей нашел еще что-то вроде User's manual, не сервисник, а что-то вроде памятки водителю. Последних три страницы там заполнены цифрами, но все на японском, и нет ничего похожего на мл или мм в плане объема масла в вилке. Похоже, придется следовать мудрому совету Andy_e насчет лить пока не покроет на 10мм шток.Спасибо отозвавшимся, зверуха действительно довольно редкая и информации по ней прям немного.
07.11.2022 р. відповів для inhaus84
Я честно лазил и искал везде, даже на огрызках японских форумов 10-летней давности с переводчиком. Есть каталог запчастей, даже два, в самых глубоких жопах интернета нашел еще постраничную пдф-ку с памяткой водителю, полезная штука, хоть и на японском, но про количества масла в вилке в норме там тоже ничего =(
08.11.2022 р.
Доброе время суток господа лидоводы хотел узнать ваше мнение
Так что же покупать
Оригиналы или аналоги
08.11.2022 р. відповів для DimonAF20cc
07_dirol
Yura Vinn Lead AF48
09.11.2022 р. відповів для DimonAF20cc
Як на мене, 1000 грн за ролики є занадто. Наші варіатори з мастилом, тому аналоги ходять добре і довго.
П.С. І не факт, що вони японські, а не з погріба на Малій Арнаутській.
Змінено: 09.11.2022 р., adjust
09.11.2022 р. відповів для adjust
Дуже довго їздив без кришки на варіаторі (для мастила), минулого року поставив знову. Потрібно навесні подивитися стан роликів. Варіатор рідний16_roll
Змінено: 09.11.2022 р., Veps
13.11.2022 р. відповів для Andy_e
Андрій, ти ж з Херсона. Розкажи як пережив окупацію і які враження зараз. Розумію, що не та тема, але ж війна, мать її...
13.11.2022 р.
Доброго вечора. Таке питання. Чи має  залишитись частина хону на циліндрі після обкатки (500 км)? Так трапилось, що прийшлось демонтувати циліндр після обкатки ( розточка+хон). В робочій зоні поршня хону  зовсім не лишилось - дзеркало...
13.11.2022 р. відповів для Lermk
Хон для того и делается чтобы масло задерживать на стенках цилика при обкатке и после 500 км думаю его уже не будет... хотя кто его знает06_question
13.11.2022 р.
Делали мне как-то цилиндр (расточка +хон), так самая глубокая часть хона осталась после 12000 км... А тут после 500 км уже зеркало. Вот и думаю, как быть?
14.11.2022 р. відповів для adjust
Ще немає там світла, відповідно звязку. Тиждень Офлайн 07_dirol
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 14.11.2022 р., yuhonda
14.11.2022 р. відповів для Lermk
Хон разный бывает, а может вообще не быть. У тебя подозрения в порядочности токаря?03_biggrin
14.11.2022 р.
По токарю  вопросов нет  - профи. Дулам есть какой-то общепринятый стандарт...
Думаю, що сам хон гівняний - його бруски 100% дешманський китай, тому і не зробив обробку поверхні достатньої глибини...
