+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14620366
24.01.2022 р. відповів для Vadim1
Проставка на 30мм разве что.Хотя у тебя весу то..может вдвоём и нормально.
25.01.2022 р.
Вопрос владельцам 48
Сразу,как купил-цепляло. Задний аморт-китаец с регулировкой и проставкой. Дюралевая такая. Ну все видели. Ну и на подножку доварены кусочки профильной трубы 16мм квадратной. Теперь вдвоем (я-110 и ж-80 кг) плавно,не наскорости,конечно,нормально проползаем. 03_biggrin
25.01.2022 р. відповів для Maximus_Prime
Пружины от Карпат,когда ставил во внутрь штатных они  короче ,или одинаковые?
25.01.2022 р. відповів для veterok2607
намного длиннее, надо отрезать, я потом подумал, что даже не по японской длине а ещё короче сделать, ибо вес скутера без меня все равно японскую жмёт вниз, а карпатская ещё запас даст для работы пружин...
25.01.2022 р. відповів для Enotgsm
Для моего AF-54 в мануале написано -10W40
А не покажете ли такой мануал?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.02.2022 р.
Друзья! всем привет.
вопрос неоднократно обсуждался, но время идёт...
прошу уточнить современные реалии.
Какую поршневую сейчас хорошего качества можно купить?
SEE? MSU? Moto Tech, .... у кого ?
СМR - был хорош но его не видно..
Vland- когда то купил- пришёл просто ужасного качества.
Заранее спасибо.
02.02.2022 р. відповів для g-tank
Фигасе ты потерялся.Долго небыл
Из всего лучше искать цилиндр японский отдельно и точить и поршень отдельно брать
То что сейчас в сборе продают требует доработок
За деньги готового комплекта нового ты легко вложишься в поршень и японский цилиндр с разборки
Поршни Вланд ещё есть.Их лучше и брать
Змінено: 02.02.2022 р., Andy_e
02.02.2022 р. відповів для Andy_e
я с тобой полностью согласен- но оригинального нет... :( а бу стои как и китайка.
и да- найти токаря в Киеве.. БГГГГГГГГ....
ещё та задача....
а ещё и с прямыми руками....
02.02.2022 р. відповів для Veps
работает- где токаря найти и БУ  цилиндр оригинал в норм состоянии ?
а что из китая действительно сейчас не из чего выбрать ?
03.02.2022 р. відповів для g-tank
Сейчас из того что можно купить лучшее наверное будет MSU . SEE только китай остался . смр и вланд не купишь . Мототеч не знаю как будет ходить . Вообщем выбора особо нет .
03.02.2022 р.
Всё это находится,вопрос желания и времени и помощи форума.В Киеве не найти расточку цилиндра это лень уже
Найди Стакана позвони,может подскажет
Я в Одессе поршень Вланд покупал, поспрашивай. https://motoart.com.ua/
04.02.2022 р. відповів для Fedorovich
Да в prom.ua забил и погнал
magaz202 такой есть, там поршень нашёл свой дешево
05.02.2022 р.
06.02.2022 р. відповів для Andy_e
Посмотрел. Довольно грамотно,и на уровне  сделано,не из говна и палок.Суппорт конечно очень компактный,но вот смысл ставить 4х поршневой на заднее колесо?Теперь,прикинуть,  сколько все это будет стоить,и будет ли смысл вообще заморачиваться.Есть много идей,по поводу  переделки,доделки,изменения,своей техники, но времени что то в последнее  время,явно не хватает.Да и финансы тоже нужны немаленькие на эти эксперименты.
06.02.2022 р. відповів для KOLIAN
4 поршневой видимо просто подошёл, ведь 2 поршневой мог быть больше и не влез бы, я имею в виду диаметры поршней и соответственно и супорта. Меня больше смущает сильно ослабленный фрезеровкой картер, возможно выломает при торможении..  Такое просчитать крайне сложно.. И ещё. Лидаводы у кого 20 тый кузов знают, какая морока если шайбы глушителя потерять, и колхозить не родное, а тут на переходной плите таких винтов  8 штук, даже если на герметик посадить, то через время от многократного нагрева и остывания появятся зазоры, плита или диск начнут гулять.
Змінено: 06.02.2022 р., ZASEKAN
06.02.2022 р.
Суппорт отличный , 4 поршня там не нужны но видимо другого подходящего не было . Суть в том что суппорт  с прочным и точным креплением без всяких направляющих и плавающего ущербного механизма который постоянно разбивается  и тарахтит . Такого типа суппорт четко выставляется и колодки нигогда не будут цеплять диск на ходу . Так же поршни  расположены один на против другого большой плюс  конструкции . Для данной переделки лучше бы подошел передний двухпоршневой суппорт с двумя пошнями Brembo , который на ямахах джог встречается . Он более компактный и такой же конструкции . Два поршня с разных сторон стоят , без плавающих механизмов . На сотке лиде 100 перед суппорт с двумя поршнями но они с одной стороны , менее удачная конструкция .
Вообще дисковий тормоз хорошо устаносили !
Змінено: 06.02.2022 р., Liadovoha
06.02.2022 р. відповів для Liadovoha
Так в том то и дело, если поршни стоят с обеих сторон, то ни плавающий ни другой центровочный механизм не нужен, по мере износа колодок, поршни сами  бы ставали ближе и супорт можно крепить напрямую.  Если бы на 90 и на сотке сделали двухсторонний супорт, многие вопросы отпали бы сами собой.
06.02.2022 р.
ЭТО ЗДРАВЫЙ ПОДХОД!
Тут вообще непонятно зачем "собаке 5я нога"?
На 150й SH сзади стоит 130й барабан как на 110м Леаде и 128кг Сашка легко останавливает с двумя средними людьми, а там 16й каток и мощи вдвое больше чем у 90ка!
07.02.2022 р. відповів для TuristR
Барабанов хватает согласен но есть такие минуса как износ барабана в колесе . Требует замены колеса целяком что бывает проблематично или реставрация своего колеса что тоже проблемно . С дисковыми тормозами в этом плане проще и дешевле заменить сам диск . И приятней ездить с гидравликой как не крути . Вообщем идея установки зад дискового тормоза  имеет место быть . А то что японци барабаны по сей день ставят много куда просто из за удешевления себестоимости скутера .
Змінено: 07.02.2022 р., Liadovoha
