Переглядів: 14566226
08.12.2021 р. відповів для veterok2607
Приобрел баджадж боксер.В ряды желающих на слёт пока не записываюсь,а то опять что-то пойдет не так.03_biggrin
08.12.2021 р. відповів для mihey2010
Норм Мот,как раз бездорожье колесить)
Не годится он на бездор,пересечена и твердый грунт.Хотя смотря что подразумевается под *бездорожье*03_biggrin
Здарова.С обновочкой20_drinks
08.12.2021 р. відповів для Andy_e
Привет!
Спасибо.
09.12.2021 р. відповів для stakan
Толя, спасибо.
Даже не подумал на него.
Обрубок мелкий. Неужели косячит?
09.12.2021 р.
Я знаю пару человек у себя отключали полностью комби брейк.
Я не трогаю меня устраивает
09.12.2021 р. відповів для Dinosaur
оооо.... быват и и на пяти см... проблемы...
09.12.2021 р. відповів для Veps
мля..... 20 тыс на этом поршне....
 какая нафиг проточка... он болтался как карандаш в стакане....
 проточка  неправильная ... эттт  после сборки...
 сразу...
  масло и в бензин добавлял... хотя насос рабботает отменно...
 может  червивый глаз какой то... посмотрел...  да я не  понял  и не успел  натянуть чехол кожанный на этот глаз.. может  кто то купил куклу Вуду... в форме лиды..
  а может  накакать на все  и  сделать по новому....
 я так  и сделаю ....
  я то оптимизт....
  мне  бы  до  слета доехать и обратно...
 это главный приоритет...
 слет... жизнь...  слет   это  оргазм....
09.12.2021 р. відповів для pashaburgman
Паша,глянь схему вторую.Подходит ли она для нашего случая со стабилитроном?
Первая это типичная схема с коммутом переменки я так понял АС
Вторая я понимаю как раз наш случай? Не?
10.12.2021 р.
10.12.2021 р.
Значит в приборку не буду тулить амперметр и датчик температуры
А я ставлю. От прихвата не спасёт из-за скоротечности процессов, а вот от кулька на вентиляторе очень даже помогает..
10.12.2021 р.
Паша,глянь схему вторую.Подходит ли она для нашего случая со стабилитроном?Первая это типичная схема с коммутом переменки я так понял АС
А реле там нормально замкнутое это в смысле два оранжа постоянно замкнуты ? Каким проводом управляется это реле ? Грей игнишн ? Что в описании ?
Змінено: 10.12.2021 р., pashaburgman
11.12.2021 р.
11.12.2021 р.
Описания нет.Я так понимаю оранж два штуки это разрыв провода замка где появляетя питание когда он включен. то есть там где работает стабилитрон.
Серый походу управляющий реле а красный питающий
11.12.2021 р.
13.12.2021 р.
Вот как выглядит вариатор и ремень Хонда лид 125.
Змінено: 13.12.2021 р., veterok2607
13.12.2021 р. відповів для Andy_e
Так стабилитрон вроде как отдельным проводом идёт на коммутатор. Тогда оранжевыми сигнализация может рвать допустим ДО замка и всё. Если сигналка "пустила" (замкнула оранжевые), то дальше надо вставить ключ, включить зажигание ( стабилитрон пустит нужное напряжение на коммутатор) и заводимся.
16.12.2021 р. відповів для pashaburgman
Где-то читал,чуваки переносят  стабилитрон к коммутатору.Вообще бы хотелось чтобы была нормальная схема подключения сигналки с автозапуском к замку со стабилитроном.
Многие просто его сжигали от неправильного подключения.
Вот ТУТ писал человек о таком подключении.
Глянь по  свободе.Может лучше варианты придумать можно
Змінено: 16.12.2021 р., Andy_e
16.12.2021 р.
Поговорим о задних оригинальных колодках.
Из общей информации мы знаем что по каталогу они одни.Причём на Af20 и Af48 одинаковые
Но попадаются в маркировке на самой из колодок обозначения:
NO44
NO45
NO47
Те что мне попадали на глаза имели цифры NO44
И со слов людей попадались колодки и 45 и 47 на леадах 48
Так что же значат эти цифры? Какой то шифр материала? твёрдые/мягкие может
Прошу обжевать
