Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14844274
02.09.2021 р.
Всем доброго времени суток! Есть ли у кого приборная панель или электрическая схема тахометра от Lead Af10 мотор af03e? Сгорело реле напряжения, и унесло с собой все лампочки и тахометр, в нем сгорел один резистор и один диод, хотелось бы знать их номиналы, но к сожалению их корпуса полностью уничтожены и никак не разобрать что там было написано. Заранее благодарен!
02.09.2021 р. відповів для KOT38RUS
таких  леадов среди лидаводов я не слышал..
02.09.2021 р.
Фото есть? Диод,по сути хоть 4005 ставить..а резистор хотя бы по полоскам определить,не выгорел же он в ноль со всех сторон.Может на плате самой есть надписи
03.09.2021 р. відповів для Andy_e
Резистор вчера выпаял, 4 полоски (синий, серый, выгорело, золотой), диод вообще разрушился при выпаивании без остатка. Сегодня фото сделаю!
03.09.2021 р.
Надо пробовать методом тыка! первые цифры 68 а вот Ом или КОм надо выяснить. Сначала начать с килоом а потом видно будет.Не обязательно именно 68 + - . Важна мощность сопротивления в большую сторону можно в меньшую нежелательно ну там (1 ватт -2 и.т.д.). Диод ставь почти любой по размеру будет работать.
http://searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Змінено: 03.09.2021 р., bonals
03.09.2021 р. відповів для bonals
Да видимо придется методом тыка01_smile Везде искал даже на японских форумах - сайтах - там глухо21_umnikДиод взял по размеру, осталось тогда пачку резисторов взять.
Диод взял по размеру, я так понял нет особой важности, а вот резюки придется подбирать))))
03.09.2021 р.
Подстроечный временно впаять резистор.Подобрать методом тыка нужную настройку,измерить какое вышло сопротивление и потом впаять постоянное
Всё равно нужно резистор выпаять,может под ним на плате что написано
Змінено: 03.09.2021 р., Andy_e
03.09.2021 р. відповів для KOT38RUS
Константин! Можете фото Вашего скутера выложить. Очень интересно.
Под ним к сожалению ничего не написано :( Про подстроечное понял! Спасибо за совет!
03.09.2021 р. відповів для AlexM61
Алексей ! Да конечно, только он голенький пока что без пластика. Последнее фото как пример :)
Змінено: 03.09.2021 р., KOT38RUS
03.09.2021 р.
Не выйдет то придётся разборку искать,в принципе без тахометра ездить можно
03.09.2021 р.
Маркировка
03.09.2021 р.
03.09.2021 р.
https://www.bikebros.co.jp/catalog/1/176_9/ я б себе чёрный взял бы...
Электросхема с мануала SS на ваш подходит? 0030z-gm9-7400  её партномер. Пиши в поисковиках на японском когда ищешь, и лучше в разных гугл, Бинг и прочие, а не только яндекс. У них разные результаты выдаёт.
Змінено: 03.09.2021 р., Maximus_Prime
03.09.2021 р. відповів для Maximus_Prime
SS и R чисто мордашками отличаются, а так они идентичны полностью. Ищу через гугл и ввожу в кавычках через гугл транслит ) Книги видел, но у Вас прям фото со страницы, а таких я не видел, спасибо! Но не видно на этом фото приборки к сожалению! а так спасибо за совет!)
Понял, жаль! тупо перебором резюков если идти, то есть шанс? или могу ещё что-то попалить? Без него можно, но есть цель его сделать. У меня было два таких мотороллера (один под зч), но одну приборку лет 8 назад я продал в Одессу) теперь сожалею, но что поделать, зато у кого то работает!)
03.09.2021 р.
Японский блог как выключить свет на аф48 поставив кнопку
Очень смущает что кнопка там водонепроницаемая.Скорее всего такие в салон авто ставят
Фото можно увеличить выровнять и немного резкости навести.
