Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14593868
09.02.2010 р. відповів для Reba
колено сходится как писал michachous83 но это уже не важно-буду менять шатун,а при перепресовке все исправится.(хочу это колено исправить, цилиндр проточить-оригинал всетаки,пресовать колено есть кому а токаря ищу-и будет класный запас)
фоты на сайт почему-то не пошли--загрузил на радикал,-вот ссылки
http://i073.radikal.ru/1002/4f/7bfd18e6ce62.jpg     посылка
http://s001.radikal.ru/i195/1002/7c/b758ef3da9d4.jpg   упаковкаЦПГ
http://s002.radikal.ru/i200/1002/fd/746913c2ebcf.jpg   комплектация ЦПГ
http://s006.radikal.ru/i214/1002/15/1e4ddcd4fee8.jpg   литье на цилиндре
http://i064.radikal.ru/1002/61/2c3d1e3bbdc8.jpg     упаковка колена
http://s002.radikal.ru/i200/1002/4a/dc3388973ea7.jpg  упаковка колена
http://s005.radikal.ru/i212/1002/9d/2f5f3c422cfd.jpg   на колене видны места нагрева при сборке
http://s45.radikal.ru/i108/1002/97/2f7b1d58d08c.jpg   упаковка подшипника
http://s004.radikal.ru/i207/1002/32/298a7eafcacb.jpg  видно заклепки сеператора
http://s001.radikal.ru/i193/1002/2d/4adff3ceb6ea.jpg   видно проточку(и по идее он должен быть с одной стороны закрытый но крышка не устанавливалась )
где что не понятно или плохо видно спрашивайте попробую снять с лучшим качеством,-до выходных делать ничего не буду.
Подшипники на внешний осмотр-высокого качества ,но вот маркировка.Как наплавлять подшипники знаю.Делали и так-12 вольт с мощного зарядного медная щетка с автомобильного стартера,-поискрил(жирно) по наружной обойме и при запресовке эти медные бугорки(от искр)продавливают посадочное место и за счет шероховатости подшипник никогда не провернется.Но мне было жалко картер-знал что скоро разбирать,а исры при каждой сборке-разборке все больше портят посадочное.
Слушай,что то на предпоследней ссылке мне подшипник не нравится-ты на коленвал их мерял?На фотографии кажется что внутренний диаметр больше чем нужно,и внутренняя обойма какая то худая.Есть штангель под рукой?нука померяй подшипник,или хотя бы со старым сравни.Или это у меня глюки.
aLl
09.02.2010 р. відповів для stakan
болт надо (я так думаю)  как в оригинале...что бы хорошо было зафиксирован кронштейн. без перекосов..
 навеное лучше к токарю все таки зайти... 03_biggrin  будет болле качественная сборка и работа.. металлические втулки от амморта я оставил родные..они без износа....
старался приблизится к оригиналу... )
родные винты мне кажутся коротковаты для гаек с полиэтиленовой шайбой... на родной, возможно, просто нужно ставить обычную контргайку на фиксатор резьбы- чтоб неповадно раскручиваться было )
09.02.2010 р. відповів для aLl
я поствил без фиксатора резьбы.. просто гайка-шайба.. сезон отходил..не раскручивался.. если втрулка без люфта  и еще контр-гайка... не думаю что будет раскручиваться...
Змінено: 09.02.2010 р., stakan
09.02.2010 р. відповів для bombass
SANINBOX и LEVUHKA
к вопросу о редукторе.....
если у нас ремень  длиннее стоит то передаточное отношение тоже меняется и (как тут правильно заметили максималка возрастает) частота вращения валов в редукторе тоже увеличивается и температура тоже соответственно увеличивается.....байки про то что если все во время менять то....ля-ля-ля не приму к сведению т.к. мопеды у нас не новые а это важно! так вот на таком (удлинненом ремне) катившись с горки и налетев на яму можно поставить под сомнение "аксиому" о вечности редуктора в лиде.
я сам года 2 на 705 ремне ездил да и сейчас много кто на нем ездиет... у меня редуктор сейчас воет сильнее на 60 чем раньше ....это 100 процентов.....хотя я масло менял в нем после года эксплуатации....прошлой зимой заменил все подшипники в редукторе и ремень купил 700 мм .только опробовать не довелось....
кстати и вариатор тоже страдает...самое обидное то что ремней с нормальными размерами просто так не купишь((
Народ я думаю мы вот с вами не придаем значения таким мелочам ввиду отсутствия нормальных запчастей, а все же не зря японцы именно 691 мм высчитали не 700 не 690  а именно такой размер который оптимален!
Могу ошибаться(
06_question
Бесспорно,что при установке более длинного ремня передаточное отношение тоже меняется,но думаю это не критично и на моторесурс движка никак не влияет.Если конечно гонять постоянно на максималке--то да,больше нагрузки ,больше износ.Но опять же,на 691 ремне,если постоянно гонять с выкрученной ручкой газа,то будет таже картинка.
Кому важен моторесурс---катайтесь со скоростью 40-50 км в час  и не важно какой ремень стоит,691 или 705.У Лиды мощи хватает,плюс правильная настройка трансмиссии  и ноу проблем.
К примеру на мотоциклы и мопеды люди меняют звёзды на большие или меньшие,в зависимости от того,что ни хотят получить--это тоже в принципе,что и мы ставим ремни разной длины.
Ну и так же не стоит забывать,что при износе ремня так же меняется передаточное отношение.
А то что с длинным ремнём катившись с горки и налетев на яму можно поставить под сомнение "аксиому" о вечности редуктора в Лиде--это вообще чёто непонятное.Какая разница,какой ремень стоит 06_question Влетал в ямы на 700 ремне,но чаще влетал на 705--и ничё,редуктор живой.А то,что редуктор шумит,мне кажется виновато посадочное место под шестерню,в которое япошки почему-то не поставили подшипники.Чем больш пробег,тем больше выработки в этих местах,тем больше шум.
И чё варик больше страдает на длинном ремне? 06_question По идее на коротком должен больше страдать.
устанавливал ремень только такой как у игваса на сайте..  поэтому об SEE ничего сказать не могу.  посмотри ..в шапке ветки есть ссылка...
только когда  будешь  заводить без крышки прижми крышку стартера... ручкой молотка (например) и еще один совет... при разборке молоток лучше отложи по дальше... что бы не было желания где то тюкнуть...он там не нужен... а вот один неудачный удар молотком может  натворить  плохих дел...
Толян---держать нужно не крышку стартера а держатель   бендикса.03_biggrin
09.02.2010 р. відповів для Vervet
я просто с авто все сравниваю... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin думаю  парень догадался....
в авто крышка передняя... 04_blush  06_question
10.02.2010 р. відповів для bombass
SANINBOX и LEVUHKA
Могу ошибаться(
06_question
Редуктор  умерает не из за ремня а из за того что все ломается от времени а наши леады уже давно не новые и не известно сколько они повидали до нас !
10.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Я прошлый сезон на таких ремнях ездил.Качество в принципе нормальное,своих денег стоит и оправдывает.А менял их потому как они начинали лопаться-от перегрева трансмиссии,от чего ремень потихоньку терял эластичность.Выработки большой не замечал по ремню.Тоесть при стандартных нагрузках этот ремень нормально будет ходить.
А сколько примерно у тебя 2 ремень прохаживал? Например, я обычно езжу быстро, на максимуме (за город). Сколько ремень  пройдет при таких условиях?  Тыщи 3-5 хотя бы пройдет?
Про крышку стартера - бендикса. Понял.)))) Я видел ее. Мне надо еще бендикс промыть наверное... А то не всегда с первого раза он в зацепление заходит. Насчет грузиков вариатора: чем смазать? пойдет ли смазка для ШРУС? или литол обычный? или просто той смазкой, которая там была.... не убирать ее и все?
10.02.2010 р. відповів для Reba
На 80% уверен что твои подшипники не надо ставить! у меня на suzuki тоже пришли NTN но один с сепаратором как у тебя (цвет сепаратора) а другой блестящий!,дак вот тот что как у тебя сделан из простой железки (чуть подколеный) а другой нормальный,я его даже ставить не стал - развалится через неделю.Попробуй напильником новый и старый поточи - должно быть как по стеклу водишь!,если нет не ставь.
10.02.2010 р. відповів для lexxnsk
родной японски прошел у меня 7 тыс.. шрус использовал... все равно надо  периодически  снимать и промывать и смазывать по новой.
До разрыва я в основном не доводил,потому как если собирался в дальнюю дорогу,то ремень менял на новый.И практически всегда ездил на максимальных режимах-за крышку вариатора было не взяться-горячая.Ну так навскидку-2000~2500км проходил на одном ремне.Чисто по городу выходило бы больше.Уточняю-у меня Дио,но особой разницы я не вижу.
оставь старую смазку.
Хотя есть спец смазка для роликов--можно купить.
По поводу смазки --когда-то покупал смазку для редукторов перфоратора---она по виду такая же,как и смазка для роликов,но стоит дешевле---можно будет попробовать её.
10.02.2010 р. відповів для Vervet
Юра я перепробовал видов  пять ....все равно коксуется... даже незначительные частицы пыли от ремня...
pmlp
Чтобы ремни ходили дольше и лучше ,обрабатываю вот этим
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=58
после обработки ремень можно на палец намотать,ходит дольше,
стоил 2г назад ок 30грн,продается у дилеров хадо
жиденькие какие то втулочки... и обрати внимание на втулки которые идут  на маятник... передние... они   разные по длинне... стоковые одинаковые...не  стыкуются одна с другой между ними еще есть  пару мм..
 лучше по моему изготовленные из хорошего материала...
эт к Коляну...он шарит...потому что мой токарь  сказал что бы не сунул нос куда  не надо 03_biggrin   разьяснять не захотел... 03_biggrin
10.02.2010 р.
Разборка варика:
Ремень: Родной, но длина 702!!!!! СТРАННО!!!!! Ширина уже маловата 17,2. Толщина 8,2
Груза: по 8 грамм - почти без износа
Сам Вариатор - считаю почти нет износа
Теперь что дальше??? Прошу подтвердить или опровергнуть
1) Хочу ставить Новый ремень SEE 18*705
2) Хочу ставить  Новые груза по 11 грамм ! - чтобы ремень выходил сильнее наружу при оборотах (не хватает примерно 3 мм до внешней границы щеки)
(также этому поспособствует новый ремень)
А также чтобы при трогании не было рывка (сцеплялся только на более бОльших оборотах)
Как вытащить бендикс? только снимать звезду стартера съемником? Так не получилось снять.....
Я правильно мерял длину ремня - по наруже?
Змінено: 10.02.2010 р., lexxnsk
10.02.2010 р.
Кстати смазки в варике не нашел!
10.02.2010 р.
Износа варика можно сказать что нет? Как по вашемУ, пробег в 11 тыс км соответствует реальности?
...Как вытащить бендикс? только снимать звезду стартера съемником?...
Да, к сожалению его можно снчть только сняв звезду. Но можно не снимая бендикс на месте промыть его бензином с помощью мед. шприца и так-же слегка смазать. Или просто попшикать ВД-40. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Я перепресововал, есть прес(гидравлический) и семники. Да и кстати колено есть оригинал только шатун новый. А Расточка расточке рознь, я собаку на етом деле, ну того. ты из Мариуполя я знаю в Житомере точку . теперь там постоянно точусь. Новые станки за кучу денег и специалисты старой гвардии. НО тебе надо ближе искать.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
