Удобная программа:
У цилиндра с боку маркировка отлита, её фотать надо. В крышке вариатора, возле храповика, не хватает деталей. Там должна быть выезжающая шестерня, которая хватает коленвал и заводит, на самом коленвалу приёмная зубчатая шайба, она у тебя за гайкой, вот за ту шайбу хватает и заводит. ПС. А поршень задратый капец, видимо прихватывало его не раз.
Змінено: 15.06.2021 р., ZASEKAN
Там вроде отломаны алюминиевые отлитые упоры для храповика
Свеча под под каким то странным углом стоит. Похоже на не родную головку цилиндра
Если по хорошему-то нужно разбирать. Скорее всего там живого нет ничего.
Левая цапфа коленвала терла по крышке вариатора? Ну подрезали - молодцы. Хоть что-то правильно сделали!
Слава Украине! Героям Слава!
Судя по свече - богатая смесь, не в меру. Карбу ревизия.
Только гайку не ту подобрали
Хлопци, есть смысл поставить цпг 90, менять сразу цилиндр и поршень? Он будет 80-85идти?
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Конечно есть! В идеале найти родной цилиндр, проточить его под хороший ремонтный поршень и радоваться. Будет 80 идти если все будет правильно настроено и правильно сделано
Сфоткай маркировки цилиндра подскажем оригинал или нет.Для начала.
Если родной то бери поршень вланд нужного следующего ремонта и отправляй Шурупчику на расточку с пометкой увеличенный зазор.
Что с ремнём и вариаторами это второе,если всё плохо то ни одна поршневая не разгонит убитую трансмиссию.Если уже делать то полностью.Включая новые сальники,возможно и новый коленвал и подшипники.Это уже смотреть по люфтам.
Ревизия карбюратора обязательна,включая все шланги которые есть.
Особое внимание маслонасосу,на первых страницах есть описание и ремонт крышки маслонаноса..если она убитая то может и не качать..а это убивает любую цпг нехватка смазки
отправляй Шурупчику
Я ему не могу ни дозвониться , ни дописаться
Короче, храповика крепление тоже спилили походу?
Да это не франкенштейн, это тупо Зомби
Огромное людское спасибо)
Цилиндр его 65 кубов ни разу не заклинил. Хоть и гоняю на пределе. Сегодня на 60км все ехал 60-65 км/час. А вот Торк пора менять. Ну то нормально, он китайский
Этого никто не отрицает. Но ещё не понятно родной то цилиндр или нет. Фото маркировки он не сделал
1-сальник маслонасоса подходит от привода спидометра от явы.
Просьба к модератору указать размеры сальника маслонасоса в разделе "Информация для базовой модели" (HF-05E) ,
а также (ниже цитата из того же раздела)- вот это относится у BROAD или к HF-05E ???
4...... И кто захочет купить на ebay хорошую замену оригиналу - Athena, артикул 061314, от Honda Yupi
Honda Broad 20/90 имеет идентичные моторы как AF20/HF05
По сальнику дописал.16×10×4.Но думаю 16×10×5 тоже станет( каталожный номер 91203-z6l-003)..По крайней мере у сотки можно оба любых поставить
Змінено: 16.06.2021 р., Andy_e
