+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14725270
09.06.2021 р.
клапан,он
У моего мопеда двигатель не колотый и обороты мопед все равно не сбрасывает, при том что стоит родной клапан. И едет все отлично и заводится тоже. Здесь же на леад электро клапан был подключен не правильно. Черно-зеленый провод был подключен к жолтому в проводке. Тоесть наоборот. Думаю тоже что в клапане проблема
Змінено: 09.06.2021 р., Скутерок
09.06.2021 р. відповів для Скутерок
На клапан идёт переменка и полярность ему без разницы
09.06.2021 р.
Кто нибуть покупал покрышки Дели таер с протектором не трактор??  Появились в продаже шины с вот таким протектором, Ось вонане попасть бы в будущем когда покупаешь  100,90,10 а по факту, покрышка на дио... Типа 90,90,10
Змінено: 09.06.2021 р., ZASEKAN
09.06.2021 р.
восстанавливать
Как именно? Я читал что нужно напильником убирать выступы , а потом притирать как клапана пастой. Раскажите пожалуйста, если Вам не трудно , как это сделать правильно. И как определить что конус ещё можно восстановить? Мне Нужно постараться обойтись без замены коленвала
Вадим, не приходилось таким заниматься, можно попробовать убрать аккуратно выступы мелким напильником, дрелью крутнуть со стороны вариатора и наждачкой  заполировать. На валу провести линию губной помадой, одеть ротор повернуть его и посмотреть в каком месте берет, в каком нет следа. Но это, если на магните конус нормальный, там по моему тоже следы остались от проворота. Ну и не просто это все сделать, угол поймать.
Шпонку новую купи и посади на фиксатор резьбы.
09.06.2021 р. відповів для veterok2607
У меня на ямахе после встречи с собакой такое было! как не прямил перо так и не сделал! поставил вилку от лида 48 все проблема ушла! без рук на любой скорости!(кривая траверса  либо перо!)
Змінено: 09.06.2021 р., bonals
Так и думаю сделать пока, больше идей особо не приходиит в голову.
И шпонку и гайку посадить на фиксатор?что это даст если действительно шпонка это как направляющая просто , а сам магнит держится на конусе коленвала?
Счищай наплывы вдоль шпонпаза, восстановленный конус поможет зафиксировать магнит. Если магнит не будет плотно сидеть, то маховик опять таки раздолбает и шпонку и резьбу, дизбаланс, хреновая штука.
09.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
Только что посмотрел, на магните еще гараздо больше борозд и царапин на конусе. Думаю магнит уже под замену
Был тот же трабл - завёл при незажатой гайке. Разбило место на валу и колоколе. Надфилем убрал заусеницы, притирал на маркер. Одел без шпонки, зажал, посмотрел посадку, поставил новую шпонку (покупную, выбрал высокую), проверил посадку - всё норм. 2 года - без проблем...
Ещё походит, ничего критичного не вижу. Только зачисть наждачкой не крупной.
09.06.2021 р.
Сколько единиц?
Плашкой не получиться ее поправить?
Если гайка не идёт, то можно, но очень аккуратно, что-бы не покалечить вообще.
Наждачку выбираю на ощупь - старый я хрен) номера не помню. Бери такую, чтобы только шлифануть.
09.06.2021 р.
Если гайка не идёт
Идет только родная гайка, а другая такая же родная уже не идет
09.06.2021 р.
Судя по фото, резьба на валу живая. Проверь на гайках.
Царапины там ни на что не влияют, главное что бы он сидел по градусу зажигания правильно, и не было биения самого магнита, типа, восьмёрка.  А вообще, учитывая, похеризм хозяина, притри более менее коленвал к магниту, выставь зажигание по шпонпазу, затяни длинной гайкой, и гребись оно конём.
10.06.2021 р.
затяни
Дело в том что родная гайка при затяжке все равно не садиться до конца на резьбу. Остаётся 2 витка в воздухе. И длинная гайка будет упираться в вентилятор. Разве что обрезать её. К тому же на вал только родная гайка накручивается. Вообщем не знаю что делать. А чем притирать и как?
Змінено: 10.06.2021 р., Скутерок
10.06.2021 р.
есть такая профессия - ТОКАРЬ.  ищи поблизости человека с такой профессией, он тебе поможет сделать новую гайку.03_biggrin  резьбу поправь плашкой.  это просто звиздец!!!!!!!!10_ireful2
10.06.2021 р. відповів для Скутерок
В роторе попробуй сначала шабером, потом можно на круглый напильник намотать наждачки средней, не крупной и загладить. Надевай магнит и смотри, что получается.
