Удобная программа:
Варіатор ставив новий і старий проточував як матвеєв і пружину вторку міняв (направляйки в торку ідеальні люфта немає) і ремні різної ширини і довжини ставив зараз стоїть 730 на 18 переміряв, ремінь лежить на втулці на торку зверху, на радіус виходить 0.5 мм від краю
Глушак
Это если в колене нету никаких сосков. У знакомого был Пежо св50.Движок леадовкский. Больше 50ти не ехал, а после резки колена, аж полетел 70! Но это конечно Пежо, а не Хонда...
Змінено: 01.05.2021 р., Скутерок
Я не писав що хочу, спитав чи таке можливоПросто на 90 кубовому максималка як в 50
Если уж на то пошло,то можно очень легко узнать-какое именно передаточное на конкретном моторе.Если отличаться будет от данных,что имеет редуктор HF05,то тогда уже лезть в редуктор.И интересно-он всегда так у тебя ехал?
Так він просто душив мотор а тут він крутиться до максимума (булаб отсечка то до отсечки)
Змінено: 02.05.2021 р., adjust
С праздником, ребята!!!
С праздником!!
Дрогой Серега..
Сердечно поздравляю тебя с Днем Рождения!!!
Лехаим!!! Аминь...
Друзья у кого то недавно было такое. У меня неожиданно заводится с полтычка, потом подгазовываешь , а скут наоборот глохнет, и так заводишь больше 10-15 раз, пока там там что-то случится и потом ездит отлично-гоняет пока не выключишь двигатель, и пока горячий заводится, больше 5 мин постоит всё сначала. У кого было, чем там закончилось в чём проблема. Дайте совет.
Глохнет, потому что не прогрелся.
Обогати смесь или воздухан перекрыть, как в Дио я сделал... вывел. Перекрыл ладонью, газанул, поехал. Пока доехал до первого перекрестка, двигатель прогрелся и без помощи потом схватывает.
где-то сбой... ведь до этого всё норм было. Где искать. Кстати когда на правую сторону заваливаешь как-то набирает обороты пока прогревается, а на левую глохнуть начинает.
Наоборот потеплело хорошо.
Всё правильно, на право завалил, обогатителю потекло больше топлива, лучше работает. Такие фокусы обычно при средних температурах, а когда холодно или тепло, глюков нет. Поезди пока так, прогревай дв под нагрузкой, не нужно греть на холостом ходу, это не 4 тактник. Я писал уже не раз, для облегчения заводки, заваливаю скутер на правый бок, жду несколько секунд и завожу. И ещё, при возможности, давай скутеру просратся на скорости, наверняка есть участки где можно безопасно промчатся несколько км на максимальной скорости.
