+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14974576
23.02.2021 р.
и так ..
тема заглохла..
дабы  поднять интнрес..
вот.. что получилось
секта ... с дисками..
Змінено: 23.02.2021 р., stakan
23.02.2021 р.
Красиво...буду тоже так обновлять свои.. если твоих остатков хватит
Змінено: 24.02.2021 р., Veps
23.02.2021 р.
забыл сказать..
покрышки лдел руками..
нууу и коленями..
предварительно  нагрел..
поставил рядом с бытовой
" дуйкой"..
с ув... стакан..
24.02.2021 р. відповів для stakan
А как накачал?
24.02.2021 р.
Борта промазывал чем? Мылом?
24.02.2021 р. відповів для adjust
если не получается накачать..
веревка и..монтировка..
веревку по центру колеса.. на удавку ..
вжимаешь колесо..
и и оно плотно залазит на диск..
этт есл не получается  по другому..
я как то выкладывал..
наверно в теме есть..
24.02.2021 р. відповів для Veps
литол был по рукой с кисточкой.
хотя можно и мылом..
24.02.2021 р.
литол был по рукой
Вообще-то масло разрушает резину...
24.02.2021 р.
Не заметил такого.Сколько монтировал себе резину,абсолютно не видел следов разрушения резины от  смазки,применяемой для монтажа.Да и даже самих следов от смазки там не оставалось.
24.02.2021 р.
Резина при изготовлении покрышек используется не маслостойкая. Нанесение масла на такую резину приводит к взбуханию, потере прочности и старению. Структура резины меняется и становится более пористой. Срок службы шины уменьшается.К тому же при разгоне и торможении покрышка будет проворачиваться - масло медленно сохнет.
24.02.2021 р.
Серьёзно?03_biggrin это что-то новенькое.На накаченном колесе это врядли возможно
24.02.2021 р.
Серьёзно. Возможна даже разбортировка шины на ходу. Потому масло - зась!
99 процентов .. уйдет..
поверь...
не разрушит..
 если  уж очень боязно..
вытри  смазку после того как оденешь на диск..этт секунда .. дела..
грузовики раньше оочень обильно мазюкали..
я так  думаю..
что после того как накачаешь..
вееесь лишак уйдет..
ради интереса..
можешь отжать покрышку от диска и посмотреть..
24.02.2021 р.
По мылу резина скользит лучше всего. Когда-то резал штампы и испытывал и то, и другое. + мыло высыхает и само становится герметиком. К тому же давно сам не бортирую - повреждается шина, как аккуратно ни делай...
я ж сказал...
  под руку попался..
если бы взгляд не упал на эту банку.
пошел бы взял  жидкое мыло..
с учетом того .  что резина новая.
не сухая.. и прогретая..
все прошло отлично..
результат на фото...
Змінено: 24.02.2021 р., stakan
24.02.2021 р.
Легенды о разрушении покрышек маслом или литолом слышу постоянно .  Но как то ни разу не видел что б покрышку выкинули из за то что к примеру корт разъело маслом . На наших шиномонтажах  почти все мажут корт смазкой типа литола , я не говорю что это на правильно но вреда тоже не заметил .
24.02.2021 р.
Вообще то на нормальных шиномонтажах должна быть для этого спец. паста.
24.02.2021 р.
А вот к примеру,у брата в углу гаража,лежали стопкой колеса с летней резиной,смонтированные и накачаные.И рядом стояла канистра с бензином,которая подтекала через маленькую дырочку.Итог-разбух и пришел в негодность скат,что лежал первый на полу.но это воздействие бензина в течении четырех с+ месяцев.Уверен,что при воздействии к примеру моторного масла,результат был бы похожим.А в случае с монтажем на консистентную смазку-я говорю то,что сам видел,делал.
Паста должна быть ! Но есть она на редких шиномонтажах .
