+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14370939
08.12.2020 р.
348грн одна..Поштучно продают
Только что заказал себе...Тем более,что и крепление для неё у меня на 100-ке уже есть...01_smile
Змінено: 08.12.2020 р., Igor-100
08.12.2020 р.
Не раз уже прикидывал, примерялся... какой пучок света в дополнительных фарах, больше подходит для города и периферии, где мало или вообще нет освещений со столбов на обочине.21_umnik
В каждой фаре свои плюсы и недостатки.
Но пока так: в городах обочина освещена, почти везде + свет от машин и домов. В основном смотришь под колеса, чтоб в яму не въехать или выступающий канализационный люк. А значит, пучковый дальний(!) больше подходит и даже необходим.
За городом освещение дорог практически нет или никакое(мало), то "рассеивающий" нужен для обочины, чтоб внезапного пешехода выскочившего не сбить или животное.
Наверно так будет оптимальней... имхо.31_bigboss
Змінено: 08.12.2020 р., Юра-Ездок
08.12.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Вот как раз СТГ фара и скрывает пешеходов, они почему то уверены что ты их видишь, и лезут под колёса, с уверенностью что объедешь. Сначала в луче света появляются ноги, и уже по ногам ориентируешься. В пучке дальнего света есть смысл, так более полная картинка, для этого есть ксенон на дальний свет, но опять же, с ним морока, довольно долго просыпается. В идеале было бы и на дальний лед свет, но придётся колхозить ещё одну доп фару, а не охота.
08.12.2020 р.
Ну тут у тебя либо сильно опущена..либо мощи не хватает.Моя нормально освещает обе обочины обычной трассы за городом и это при том что я еду не посредине дороги
08.12.2020 р.
Сразу скажу что чудес от этой маленькой не стоит ждать.Но в любом случае это лучше стока даже света JF06.Для наглядности сделал сравнение двух СТГ
Змінено: 10.12.2020 р., Andy_e
08.12.2020 р. відповів для Andy_e
Я бы две штуки сразу ставил.
08.12.2020 р.
Накладно для наших акб.Другое дело если бы они от переменки работали.Если конечно часами тулить по трассе то норм,я не заметил сильных просадок в работе акб.Успевает заряжаться.А вот по городу вечером много то не поездишь.Акб садится немного
Хоть моя фара по факту примерно 27вт а те мелкие две по 20 в реале могут быть по 16-17 в сумме будут больше брать чем одна 27.И при этом свет двух будет всё равно чуть не дотягивать до одной большой 27
Вот характеристики моей фары, по бумашке. В реале, конечно слабее... Включаю не часто, не замечал чтоб они садили сильно аккум.
08.12.2020 р.
Вот поставь вольтметр.У тебя есть место в приборке.Очень прояснит всю работу электрооборудования.В том числе и работу реле регулятора и зависимость оборотов двигателя к напруге генератора.И просадки напряжения при включении доп света.
08.12.2020 р. відповів для Bender
Нічого з цього не вийде, вже доведено. З рідною оптикою і діодними лампами ти не доб єшся нормального світла, а грошей витратиш багато. Тільки додаткова діодна фара із СТГ, а стокова фара залишиться в якості габарита.
Слава Украине! Героям Слава!
09.12.2020 р.
Могу предложить вариант для любителей эстетического вида мопеда без допов.Делаем замеры отражателя головной фары,и под размер врезаем в отражатель ,либо 2 мини или одну готовую светодиодную фару с СТТ, .При необходимости одна настроена на ближний,другая на дальний.(Можно,на дальнем будут светить обе).Качество света будет как на дорогих мотциклах.Я лично(лодырь03_biggrin) и более склонен к простоте,т.е. доп фара...Это как у меня  корзина нацеплена,я ей недоволен что портит внешний вид...а с другой стороны туда 4 ре лишних ??полторашки пива влазят.03_biggrin.ИМХО.Полезности должны присутствовать,а если перебор то уже "цыгнщина"01_smile.
09.12.2020 р.
Получил и попробовал фару...Очень понравилось18_good!Мощнее мне,пожалуй,и не нужна.
Змінено: 09.12.2020 р., Igor-100
09.12.2020 р. відповів для Igor-100
Привіт, фото фари покажешь?
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 09.12.2020 р., Grek112
09.12.2020 р.
Привет.В гараже...Только завтра.Фара ЛЕД,20ватт,как у Андрея,чуть выше видео(поищи и посмотри,если сейчас)...
10.12.2020 р.
Та такая же как твоя
10.12.2020 р.
10.12.2020 р.
Змінено: 10.12.2020 р., Igor-100
10.12.2020 р.
Хотел с флешки набросать фоток,как уменя уже стояла фара до этого...Не получается.
10.12.2020 р. відповів для Vadim1
Мне жена связала  горло, так я поверх куртки одеваю, и в шлем снизу ничего не дует. У нас морские ветра, третий год в зиму езжу.
10.12.2020 р. відповів для Bender
я выкладывал сайты и видео жапанские сюда, там чел ставил лампочку с авто длинную такую прямо в фару скута.
