+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14347336
03.09.2020 р. відповів для stakan
Там и разбарохоленные" есть.
Andryshka-007 забанений
03.09.2020 р.
Кончилась батарейка от глубокого разряда от сигнализации. Вкорячил замену, т.к. жаба задавила за "скутерную" отдавать 1,5 - 2 круб. От UPS'а всего 950р.
Все врут.
03.09.2020 р.
ТТХ батареи от UPS'а
Все врут.
03.09.2020 р.
Он может мозги делать если забитый
Я о нем и подумал. Но напомни-для чего он? Забыл уже. Давно ж не лазил... 04_blush
03.09.2020 р. відповів для Enotgsm
Питание ЭКлапана. Отверстие в в поплавковой камере, которое идёт в отсек куда опускается трубка, это жиклёр самого электроклапана. Находится он почти не дне поплавковой камеры, и есть большой риск хватануть мусора со дна.
03.09.2020 р.
Наверное,так оно и есть. Ибо на холостых движок работает нормально,в рабочих режимах-тоже.А вот в режиме "завести с утра"-капризничает.
Спасибо.04_blush
иногда она расшатывается вверх-низ...
Он у тебя ночь стоит на центральной подножке или на боковой? Пробуй перед заводкой на холодную, наклонять скутер на правый бок, выждать секунд 5 и заводи. Если скутер стоит на ц. ножке, то наклонять не обязательно.
03.09.2020 р. відповів для Veps
03.09.2020 р.
Боковой нет вообще.
04.09.2020 р.
Значит он и есть.Симптом очень даже тот.Такое на дио было.Год искали проблему пока не столкнулся в упор так сказать.И электроклапан менял без толку а тот гад забит был.
Чтобы завести надо было воздухан тряпкой затыкать
04.09.2020 р.
04.09.2020 р.
Мне не совсем ясно на какую технику ты ставил акб.Смотрю я на полик и место акб и не врубаюсь.И предохранители в таком виде на скутере впервые вижу.Штатные то есть а эти куда?
04.09.2020 р. відповів для Andy_e
Это запасные....  На 48—м в резинке вставлены.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Значит он и есть.Симптом очень даже тот.Такое на дио было.Год искали проблему пока не столкнулся в упор так сказать.И электроклапан менял без толку а тот гад забит был.Чтобы завести надо было воздухан тряпкой затыкать
Анди не все так просто. За этот канальчик в жиклере крышки всегда знал и всегда его продувал и контрольно проходил отверстие тооооонкой сталькой. А значит 200% он чист! Но... пусть только похолодает до +10 и ниже, и начинаются чудеса с заводкой на холодную, после простоя 2-3 дня. Приходится перекрывать поступление воздуха в кожух фильтра и тогда схватывает.
А если пошла уже минусовая температура... то выручает только доза бензина под лепестковый клапан. Для этого спец. как знаешь вывел штуцер с шлангом... чтоб не крутить постоянно свечу или крышку дросельной заслонки.
Общались с ЦузукойОлегом на эту тему... говорит 34 и 35ки горизонталки, часто страдают этим глюком ...
04.09.2020 р.
Вот я и спрашиваю что за техника.Потому что на фото явно не леад 20 или 48
04.09.2020 р.
Хотя взять тот же AF48 с идентичным двигателем GBLK то проблем с заводкой нет у него вообще.Зимой стоял месяц в гараже на морозе и заводился с кнопки или тычка
04.09.2020 р.
К нам идет грозовой фронт,дожди ливневые с грозами,похолодание. Вот и залезу в железо! Спасибо за подсказки! 18_good
04.09.2020 р.
Все врут.
05.09.2020 р. відповів для Andryshka-007
Всё забываю что у тебя броад94_prankster.А те предохранители там так со стока или нет? Те что не в пластмассовых держателях
