-1 °С
Переглядів: 14015882
03.08.2020 р. відповів для Olegovich
При 30 км???? .
Вероятно очень бедная смесь..
При 30... никогда не прихватит..
С условием нормальной смеси и оптимальными защррами между поршнем и цилиндром..
03.08.2020 р. відповів для Andy_e
Я тоже так ездил на полтиннике..
Но .. как говорил промокашка..
В ильичевске... много лил...
Он их не ремонтировал.. пользователи.. старикашки..
Ездят по десять лет...
У тестя моего кума была 48..
Все что он делал... этт подзаряжал аккум..
Ездил каждый день... проблемы с ногами.. и лида его всегда выручала..
Много лет ... ничего не делал... ничего...
Просто ездил...
03.08.2020 р.
Я ехал туда 50, всегда езжу 50, а когда сильно нагрелся то скинул на 30 и доехал, но на 50 не доехал бы.  Щас 30 в тени. Вот переделал выдув.
03.08.2020 р.
Эти болты можно поджать сняв только звездочку?Вроде они с лицевой стороны.А то я что то запамятовал.04_blush
Змінено: 03.08.2020 р., veterok2607
 Инженеры хонда по твоему дураки?? Открой капот любой карбовой машины, увидишь что карбы у всех с подогревом, от коллектра, от тосола, иногда даже с электроподогревом бывают, по разному. Карбюратор в момент эжекции сильно охлаждается, испаряя при этом бензин, и для поддержки баланса температур, ему нужен подогрев, которого ты его лишил. Жди теперь з проблем.   Тебе правильно сказали, перегреть полтиник, надо сильно постараться, он на тепловой рабочий режим выходит после 3-5 км хорошего прохвата по трассе.    На  моём скутере даже если левую лыжу на место не ставить, карб уже не правильно смесь готовит, так как лыжа немного прикрывает карб, помогая согреться.
03.08.2020 р.
Проехал сейчас тот же путь с тачкой привязаной 50 кг- всё отлично, едет не греется! Не неси бред про левую лыжу. Карб греется для холодного времени года и всё! Почитай что такое интеркулер ...
Змінено: 03.08.2020 р., Olegovich
03.08.2020 р.
Пол форума переделрк, то крыльчатку другую ставят, то сцепление другое, то цпг увеличивают, то комутатор другой ставят- что инженеры хонда дураки ???
А ужасный свет,и вентиль на заднем колесе не с той стороны?Привет инженерам.03_biggrin
03.08.2020 р.
Свет вообще пипец )))
03.08.2020 р. відповів для ZASEKAN
Летом проблем никаких не будет,прохладный бензин лучше будет охлаждать цпг.То зимой возможно обмерзание карба.
03.08.2020 р.
Во во, я о том же! Уже результат есть, проехал тот же маршрут и не перегрелся.
Тебе уже сказали,бедная смесь.Отрегулируй карб.
03.08.2020 р.
Эпопея продолжается13_evil
Сегодня я откинул китайский коммутатор,а поставил родной,который мне прислали с разборки. Проехался,вроде как бы пропал тот звук при нагрузке. Это было днем.
Сейчас решил проехать на горе Покровской,проверить как себя скутер будет в гору тянуть. Завел,полминуты постоял и хотел ехать. Но не успел,двигатель заглох намертво. Вроде как опять искры нет.
Знатоки электрики(электронщики),можете дать совет,в каком направлении копать?
Посоветовали продублировать 2 провода- с катушки на  мотор и раму и с общей(зеленой)тоже на мотор и раму.. И так кататься21_umnik
Змінено: 03.08.2020 р., Veps
03.08.2020 р. відповів для veterok2607
Ничего не будет обмерзать.
Я снял вторую часть обдува, та что идет к карбюратору... заметной разницы не увидел. Хотя катаю круглый год..
Я ничего не переделывал.. и не собираюсь.. ничего не пилил и не растачивал..450 км со слета .  По сильнейшей жаре.. .. такой что сам не выдержал темпа.. отдыхать не было вркмени.. меня на скутере на некоторое время подменили .. Гавка и Делегат.. пока я отдыхал в авто.. хотя отдыхос эио не назовешь..
Температура  воздуза была за 40... а дорожное полотно под 60..ехали.. с остановками воды попить.. да подкупитт сигарету..
Уже в киеве.. сгорел наконечник свечи..замена заняла несколько минут и поехал дальше..лысенькая резина сгорела до слика.. протектора уже не было.. хотя он и так с трудом просматривался до слета..
Змінено: 03.08.2020 р., stakan
03.08.2020 р. відповів для Veps
Зачем дублировать06_question при подозрении на поврежденя заменить на новые.Тебе уже поставили предохранители на каждый провод,что значительно снижает надежность проводки19_negativeЕсли хочешь сам чинить то изучи как работает система зажигания, сделаешь замеры и на ихних показаниях можно будет подсказать куда копать.Нет, то найди хорошего электрика.07_dirol
03.08.2020 р.
Какой проводки? Предохранителей 2 и фары 2. Работают фары отлично и они еще вообще не подключены
Нет,сам чинить проводку не хочу.
заменить на новые
Заменили уже давно ...Спасибо за ценные советы20_drinks
Незачто.01_smileЕсли есть искра,посмотри на цепочку подачи топлива в цилиндр.(бензонасос,карб)
03.08.2020 р.
Ели
Не "еле",  а вообще-НУЛЬ.Я же написал- скутер заглох и ни на кик ни на стартер не реагирует. Искра опять пропала. (Не дай бог,опять коммут.японский сдох...)
для начала поставь прежний коммут, потом - https://motochasti.ru/poisk-neispravnostej-v-sisteme-zazhiganiya-skuterov.html
Змінено: 03.08.2020 р., adjust
