Удобная программа:
Я на этом форуме не могу найти данное видео и описание что он сделал.
Как я вижу здесь 2 доработки - шестерню стартера торцанул ( т.е. ремень стал глубже ложиться и соотв-нно правильно лежит в торке) ну и запилил варик т.е. он теперь может его выталкнуть выше. А ремень сток обычный - открути щеку вариатора он ляжет на втулку и в торке будет стоять так-же как у него. У меня сделано тоже самое на 100 лиде сына и на своей ямахе.
Вот,первый пост
Жми
Возможно что то модераторы вычистили
Змінено: 14.07.2020 р., Veps
Спасибо, я нашел эти посты и видео как работал вариатор до доработки, а вот второе видео и что он сделал пока ищу.
Народ чому так ремінь лежить? Ремінь 734 на 17
HF05E
Змінено: 14.07.2020 р., Bender
Всем спасибо за ответы, нашел пост от 07.08.2015 г ст. 3093
И ремешок взял себе про запас
Gates как себя проявил?Сколько намотал?
Может вместо третьего провода масса на корпус?
Но нужно выбрать из трёх проводов два провода
А как это на практике подобрать? Пустой бак померять сопротивление и полный?
Замеры между тремя проводами зелёный-желтый, зеленый-синий,желтый-синий.Те что из бака выходят фишкой
Ищи мои посты по слову датчик.Там всё подробно
Змінено: 14.07.2020 р., Andy_e
Решил я поменять свои резиновые вентили, бо достали при замере давления, да и травить стали. Выписал вот такие:
по кольцам вопрос вот мои поломанные, левые замки целые, а вот по
ссылке замки такие же? Размер там другой, но смысл замки такие должны быть? Это всё правило, или на что ещё смотреть?
Змінено: 14.07.2020 р., Maximus_Prime
Артур, на такой точно подойдёт?
Такой коленвал был у меня на аф48 при покупке скутера с магаза почти 4 года отъездил сколько стоял всего не знаю, очень тонкие щёки в отличии от оригинала. Скутер был всегда в "виброрежиме". Поломка: рассыпался нижний сепаратор шатуна и клинил.
Ну не може бути такого тоді чого максималки нема і старт поганий?
Прихватывает потому что не снял аллюмний с цилиндра после прихвата.
Змінено: 14.07.2020 р., veterok2607
