Удобная программа:
На разборках нет? и на олх?
Кто подскажет?
Honda Lead 90,карбюратор HONDA LEAD-100cm3 JF06 фирма ST Taiwan,болт качества закручен полностью,если открутить на 1 оборот начинает заливать.Скутер давится.Свеча Denso. Поршневая оригинал расточеная,труба родная GW3,вариатор родной,грузики 13грамм,торкдрайв новый,ремень 734*17,7 Powerlink новый ,Максималка 60км/ч
Не родной китайский карб а чего от него ожидать? Разборки искать и купить оригинал для 90стика.Ставили и японский с дио 35..и ехало.Но я бы искал родной
С 34-35 дио на сотку подойдет,диффузор и внешний вид одинаковы.Переустановить жиклеры и думаю пойдет.
Сальники сухие,лепестки в норме,карб взял попробовать,сейчас поставил родной карб,и выжыгаю трубу(взял б/у)следов сварки нет,может забитая
Вообще то откручивая, обедняем. Большинство карбов таковы, что если винт смеси закручен полностью, то глохнет, и это признак нормального карбюратора, ну один из признаков. По поводу свечи, ощущение что она почти новая, и судить о смеси по нагару сложно.
Лидаводы,как думаете,какого цвета карбоновую пленку наклеить сверху под приборку. Серая,черная? Только вокруг приборки,торпеду,до самых ручек.
Нужно прикинуть сначала. Мое мнение по поводу пленок - на любителя...
И конечно для качественного приклеивания пленок нужно поверхность подготовить лучше, чем для покраски.
Змінено: 07.07.2020 р., AlexM61
Приклеит спец,нужен совет по гармонии цвета.На стекле ветровом карбоновая пленка уже огонь,воду и падения выдержала
Я ж не буду заказывать и прикидывать,.накладненько как то. Черная у меня есть,серой нет. С воздушными каналами буду брать,она отлично держится
Змінено: 07.07.2020 р., Veps
Олег, ты же продвинутый в графике человек. Сфоткай в нужном ракурсе и в фотошопе поиграйся цветами на данном участке головы - это просто сделать.
Думаю в цифровом виде не то восприятие... Я за 2 цвета-черный и серый. Попробую пленку черную приложить и посмотреть.Имеется кусочек
На родном карбюраторе,если откручиваю 2 оборота ,когда заводится на холостых работает идеально,но стоит дать немного газа начинает давиться и глохнуть,когда закручиваю винт полностью глохнет.На этом китайском (типа для JF-06)когда винт закручен до упора вроде работает нормально,но стоит открутить хотя бы на 1 оборот начинает давиться,по поводу свечи НОВАЯ ,пробег примерно 100км.
