-5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14233610
22.01.2010 р. відповів для Vervet
Может ему в воздухан феном подуть? Чтоб думал, что тепло 03_biggrin
Завел сегодня свою Лиду после переборки движка. Отключил маслонасос на время обкатки. Масло в бенз, на 1литр --50гр. Может много?
Мороз -15. Долго кикал - потом завелась. На холостых работает, А если трогаешь газ -- сразу глохнет. Причину пока не установил. Холодно больно. Может воздухозаборник прикрыть?
У меня и летом так было. Обычно доезжаю до первого светофора. Постоял -- зеленый -- газ-- заглох, завел-- поехал. Больше в течении дня не повторялось.
Что скажете по этому вопросу?
возможно обогатитель выделывается,или с карбом или его настройками проблемы .Прогрей движок хорошо,потом сними обогатитель и канал обогащения в карбе заткни зубочисткой и попробуй погазовать.
Ну топливный канал то закроется зубочисткой,а воздушный?Та и вобще при такой температуре двигатель очень долго греть придется ему,разве что посильней перекрыть заборник на охлаждение.Замечу-у меня тоже такая фишка на холодную,как еще ездил при -2-5градусов,хотя с топливной всё нормально было,и смесь побогаче сделал.
22.01.2010 р. відповів для ByLead
прикрой воздухозаборник кожуха охлаждения (со стороны генератора, там где крыльчатка) тряпкой - при холоде реально помогает, движок прогревается быстрее. я так делал перчаткой, когда еще температура была около 0 ... +5 и снега не было. тогда еще ездил на мопеде. правда при - 20 не пробовал 03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
22.01.2010 р. відповів для KOLIAN
А причём здесь воздушный канал?Принцип работы обогатителя какой--на холодную подать богатую смесь в карб(больше бензы меньше воздуха).
Ну и конечно же нужно дроссельное отверстие на карбе заткнуть к примеру тряпкой. 03_biggrin ,что бы воздух не сосало.
vovan78
Если эти траблы происходили летом то здесь два пути решения :
1)это не держит обогатитель.
2)перелив из за не отрегулированой иглы.
Если Вы перебирали движок и к карбюратору не лезли,то первым делом попробуйте опустить иглу на 1 положение вниз,если не поможет то смотреть работоспособность обогатителя.
Там еще и воздушный канал идет через колодец обогатителя,который перекрывается маленькой заслонкой обогатителя,вот и получается-что если заглушить топливный канал на обогатитель,то смесь обеднится дополнительно. вот о чем я.
22.01.2010 р.
Поглядите что я приобрел отцу в подарок на день варенье!!!
http://simcar.ru/products_pictures/large_large_cem220_98_tlp_.jpg
И еще хотел спросить почему так тихо на тему предстоящей поездки!????
Змінено: 23.01.2010 р., C_korpion
23.01.2010 р.
Кстати,не давно у меня выключили свет(на 20мин).Как вы знаете у меня бесперебойник и он должен держать 40 минут комп пока сам не здохнет!Но не тут то было,он вырубился сразу,начил искать вчем причина и обнаружил что один акум из 2 не держит заряд 02_sad Потом вспомнил что я его чуток замкнул 04_blush но очень быстро.Такчто вывод гелевые акумы этого не любят,сними надо очень аккуратно!
23.01.2010 р. відповів для C_korpion
думаю оживление будет  по теплу. 03_biggrin
84_acute
Хороший подарок  18_good Думаю твоему бате понравится.
А ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕЗДКИ--вроди бы основное перетёрли,а новых людей ,готовых ехать на встречу   пока нет.
23.01.2010 р. відповів для Vervet
Обидно что,народу мало!В прошлом году нас много было!Нече за месяц или недельку собируца!Надеюсь...
23.01.2010 р. відповів для stakan
Та не ему точно хана на пожизненное 03_biggrin
23.01.2010 р.
Сегодня опять Лиду заводил. Мороз -17(утром-21). На удивление завелась примерно с 15-го кика. Обороты поднимались потихоньку (работает обогатитель)поработала на оборотах достаточно долго потом обогатитель отключился-- стала тарахтеть на холостых и быстро заглохла. Выкрутил свечу-- мокрая, вся в бензине. Похоже заливает очень прилично.  02_sad
Короче. Выпили мы с ней по 300 и решили ждать пока потеплеет хоть чуть-чуть. 03_biggrin И пошел я домой.
А к вечеру че-то мысль пришла. Может я иглу в карб не так вставил? Насколько я помнЮ там есть варианты. А?
23.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Коля,вот тебе на размышление!Твой скут будет еще круче!http://i015.radikal.ru/0907/d6/927df3eb13bc.jpg
24.01.2010 р. відповів для ByLead
КАК  можно иглу в карб неправильно вставить? 06_question
Свеча мокрая  возможно из за того,что канал обогащения открыт был.
Что бы не глох--холостых добавить нужно было.
24.01.2010 р. відповів для Vervet
Первым делом добавлял. Ничо, разберусь. Просто холодно больно. Сейчас -21.
Ну правильно, есть там варианты. Я вот помню побырячку на работе карб чистил, а потом в спехе его собирал. И случайно стопор на игре(газульке) поставил от центра не веше(как надо), а ниже. Ипотом не мог понять чё мопед как раненый заводиться 03_biggrin
И вот вапросик. У меня игла в заслонке болтается( в лево и прарво). Как можне это исправить??? А то была фишка, газу на полную как всадил, а он не хочет обороты сбрасивать! Еле заглушил. Тк орево было в том, что я встал там подёргал тросик, вроде упала игла. Ага не тут то было! Завожу, а он с под меня как УЕДИТ! 05_shok я ржал с этого. Немного пластик погэпал. А самы ор что возле меня в этой ситуации девушка моя стояла 03_biggrin
Вот такие пироги!
Змінено: 24.01.2010 р., DRumer
24.01.2010 р. відповів для DRumer
Там в карбе от ручки газа-к игле с заслонкой идет тросик, так при спешке сборки получается.. на заслонке есть направляющяя бороздка,по ней надо опускать,вот и получилось при запуске ручка газа поднята...мопед и" убегает" У меня тоже раз такое было, но потом сразу понял в чем дело...По ручке газа- усилия не чувствовалось при выкручивании...А то что игла болтается, у меня тоже люфт есть..она как-бы конусом идет..
Змінено: 24.01.2010 р., Vervet
Вот такие пироги!
Та игла болтается наверно у всех.А зависать она может по одной простой причине-внутрь заслонки вставляется пружинная скобка,которая прижимает стопорное колечко на игле и через него саму иглу.Если этои скобки нету-игла от вибрации произвольно будет прыгать вверх вниз,и в итоге может выскочить из своего колодца.
24.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Та нет. Там всё на месте. Я просто думал из-за того что игла болтается она зависла, или мож видать когда собирал тросик немного придавил гдет.
А ещё вапрос. Можно ли ка-то тросик гозульки удленить?? Просто поставил я аморт хорошый новый, а он тк сантиметров на 10 длинее(ну может не 10) но дело в том что у меня теперь тросик газа, который из коробочки выходит(там где трос раздваиваетсо) под напрягом. на второй фотке видно.
Кто что может посоветовать?!?!
Заранее Спасибо!
