Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14351506
Andryshka-007 забанений
16.06.2020 р.
давно езжу на  Атэновском сепараторе,и абсолютно ничего плохого сказать не могу.
На "родной" кубатуре? У меня-то будет 110 кубиков.
Все врут.
17.06.2020 р.
Нет.На Дио.72сс.И работает мотор практически всегда на всю ручку,и крутится довольно неплохо.
17.06.2020 р. відповів для Andy_e
А что за саморез в багажнику.И где блистючая накладка на глушак?02_sad
Змінено: 17.06.2020 р., veterok2607
17.06.2020 р.
И вот давно меня мучает вопрос...что скажут маляра любители01_smile.на каком цвете грязь заметнее,не черном или на белом?
17.06.2020 р. відповів для veterok2607
По мне, так более заметна на чёрном. Опять же по мне - менее заметна на серебристом металлике
17.06.2020 р.
08_lol то не саморез..а позади скутера стоит маленькая мойка ручная и торчит ручка
А накладка на глушитель пока снята.Там нужно новые резьбы делать и перехимичить крепёж
Змінено: 17.06.2020 р., Andy_e
Обпрыскиватель кустов стал мойкой03_biggrin,и как в использовании,норм моет?
Серый, черный и др. темные тона... менее маркие, с виду.
17.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Темные полутона,то в курсе.А интересует разница конкретно снежно-белого и черного как ночь.Говрят что на белом мнее заметно,НО то мож имеют ввиду пыль.А вот как болото или смола с дороги менее заметна,чет я не понимаю.06_question.
На черном видно сразу всю грязь.Это сразу стало заметно как покрасил колёса.
17.06.2020 р.
Это так,слегка помыть если.Воды мало уходит.
На белом не так заметна пыль, не зря темные цвета называют "умри с тряпкой". Но это машин касается, скутер не проблема помыть.
17.06.2020 р.
Был у меня гольфик второй старенький. Цвет - брызги шампанского. Грязь вообще не видна была!
Только когда помоешь - блестеть начинал!
17.06.2020 р.
Черный самый маркий и сложный по уходу цвет, на нём все видно, да почти на всем тёмном видно.
17.06.2020 р.
коллеги,может кто сталкивался с заменой провода с катушки на свечу на более длинный,чем родной-подскажите тонкости16_roll
17.06.2020 р. відповів для fort77uks
Насколько я помню (более опытные товарищи поправят), у оригинальной катушки провод не съемный (у китайской съемный). У меня пробивал бронепровод - заменил вместе с катушкой, цена вопроса меньше 100 грн
Провод залит, можно расковырять и вытащить. Так делал Фунтик, после извлечения старого провода, на штырь катушки навинчивается новый, и заливается, ну например, жидкие гвозди, или что то похожее.  Есть ещё вариант, купить катушку с сузуки, там провод съёмный, правда клеммы питания не подходят, одеть то можно, но на сузе они меньше.
17.06.2020 р.
Серега там еще и крепление самой катушки не так как на Хонде
Лучше купи б\у японский.Если у тебя амортизатор 310,т.е. выше,то можешь катушку к раме стяжками притянуть.Я так сделал.18_good
17.06.2020 р.
Две стяжки к раме,делов на минуту.
