Удобная программа:
Редуктор от 90 в 50 встанет как родной!!!(проверено!!!) ,но первичный вал длиннее (сцепление не встанет родное т.е. весь узел!) , крышка вариатора не закроется - 100%,если поставить крышку от 90 (то наверно кикстартер не достанет до шайбы на коленвале для заводки) т.к. у 90 колено длиннее.Потом со стандартной поршней будет как корова с места (думаю тебя это не устроит!)
Но зато как растолкаешь--скорость будет отличной.
А вот тут ты ошибаешься! у меня так тоже написано на картерах! но у коленвал от 90 на много щеки больше - он в картер 50 просто не влезет! а подшипники одинаковые.
спасибо за фото!
только сейчас разглядел ....шлицы или как их назвать ...разные немного ...у 90-ка мощнее....этс.....
LEAD`er
Фильтрик маслянный оч комичная штука))
просто цилиндр из сеточки и все)) зато есть!
чет прорвало меня) давно не был у вас))))) сори позже почищу)
Ну а если эта комична штучка забьётся--фиг масло попадёт в цилиндр.А кто хоть раз эту штучку мыл и чисти--лично я ниразу.
я тоже думал что звенит в глушаке .....может оно так и есть.....просто звон этот цикличный...один раз как мне кажется за оборот( то что в глушаке может что-то звенеть это.....ты верно подметил перегородки (хотя они там мощные) мне кажется что если и звенит в глушаке о это та сетка что под каким-то воокном обтянута изнутри стенок большого отсека/
LEAD`er
с Днём рождения! всяких удач!
Всем спасибо за ответы. В принципе всё понятно, буду искать редуктор от 50-й.
Но напоследок еще один ламерский вопрос (уж извините), просто не помню, подскажите -шестерня первичного вала запрессована или выточена с валом монолитом??? Разбирал редуктор, но че-то не помню... Вот если напрессована, то ведь можно ее снять и запрессовать туда от 90-ка?!
Honda & Suzuki - the best!
завтра буду снимать смотреть
Иш ты,какой хитрый!Вал сделан за одно целое,так что тут ничего не светит с заменой этои шестерни.Хотя...Теоретически это думаю выполнимо.Только вот желательно иметь два таких вала в запасе.
Коля, спасибо. Теперь вопросов нет. (да, такой я хитрый, а ведь правда было бы классно если шестерня сидела на шлицах?!)
Не обязательно на шлицах.Достаточно правильной посадки.Идею понял?Если было бы два вала(с 50 и 90)то можно было бы попробовать замутить такую фишку.Телефон что у тебя отключен,не могу дозвониться.
...Телефон что у тебя отключен,не могу дозвониться.
Да, Коля, извини, забыл сказать, инет у меня закончился, то я переставил карточку жены в свой телефон, поэтому мой номер молчит.
прочитал сегодня рассказ о дальнобое елизара... противоугонку он сделал самодельную из цепи ГРМ авто... может попробовать сделать и себе...только надо подобрать достойную и хорошую оболочку для цепи. сам замок могу заказать токарю. какой нибудь хитрый замок .
...когда менял сальник,промывал и маслопровод с сеточкой...
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
Я образно сказал,что перегородка звенит,ну ты понял о чем я-что то может звенеть внутри глушителя.А пульсация в глушителе происходит с той же частотой,что и работа двигателя,вот отсюда и ритмичный звон,совпадающий по частоте с оборотами двигателя.
Но с другой стороны если бы это был насос, то масло было бы густое и чистое, а тут черное и не сильно густое.да и копаться ща как то неохота да и некогда , учеба, работа.
Хонда lеаd 50
