Удобная программа:
Я бы не ставил.Сальник должен быть весь из резины.А так можно посадочное по наружи испортить
Понял, значит отложу на темные времена.
увидел сальники коленвала от MSU. Стоят как набор от того же MSU, но один в металлической обойме.
Ставил такой мсюшный набор сальников. Служил без нареканий.. Но потом извлеч тот в метал.кожухе, будет сложнее чем простой резиновый. Для чего так делают не знаю.
Змінено: 26.05.2020 р., Юра-Ездок
Спасибо за наводку
У тебя порвалось?
Стоят
Сколько?Оригинал стоит -один-190 грн
Змінено: 26.05.2020 р., Veps
Я покупал китайский ЭГ и он не сильно подошёл , я с него выколупал иголочкой резиночку и вставил на оригинал (покупал бу карб оригинал и там изрядно стёрлась резиночка литая которая) и вставил с китая прямо поверх старой , не клеил так села и сидит 2 года и всё пока ок. Можешь ку ремонтников скутеров поспрашивать убитые Эг. У меня знакомый как достал полную сумку карбов и ЭГ я аж прозрел. Говорит друганы подогнали. У меня тогда родной со скутером после рукожопого хозяина карб МИКУНИ убитый достался, и мастер разбирал ещё и в ЭГ и сломал бочонок.
Я катаю разницу сильно не почувствовал. Мягкая и выносливая, дождь норм держит, неровности дороги очень чувствуется. Но у меня сайлентблок заднего аморта убитый, скорого на оригинал буду менять. Пока "зад" на дороге водит.
90грн, а где оригинал купить можно?
Можно
здесь,точно оригинал.Данные с первой страницы вбивай и заказывай
Змінено: 27.05.2020 р., Veps
Спасибо за совет!
Заказал себе за 2260 руб. за штуку.
Спасибо!
А то отзывов толком не увидел в сети.
Там нагрузку нереальную мишелин с83 может держать, узор хороший, мягкая, если надпись покрасить смотрится солидно... Я дели и дуро хотел, но из-за карантина склады размели а поставок не предвиделось. Первая квадратная кенда стояла на задке как-то устойчивее казалось, но мешелин и на присыпке дорожной и по грязи неплохо держит.
Кто картера искал на леад вот ссыль на олх.
По заводу ролики 8.5 идут, правильно тебе подсказали бери 9-9.5г и будет норм, на роликах 6г он сильно много оборотов даёт. На 11г если на горку как в моей местности ехать и не успеть набрать минимум 45км\ч то вяло и дохло заходит. Так,что ролики дают прирост мощности, но только в моём случае когда труба была забита и неправильно переварена все ролики были одинаковыми, и старт чуть не отталкиваясь ногами :) и максималка 45 и слава Богу больше никак. :) На нормальной трубе всё слышно и 7г и 10г... Только я на аф48 своём снял и закруглил фаску на пауке и варике . Ролики не так деформируются.
Мотоквартале, бегемото и есть ещё пару сайтов (у меня на сайте список есть) где оригиналы продают...
Я купил уже на Али маркеры для резины)))
на разборках простым маркером пишут, так только спиртом или наждачкой можно стереть :)
Уже 2 года держится,маркер специальный,белый из Китая,копейки стоит
Смывается моментально. Они тебя обманули.
