![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Болты под шестигранник в суппорте не нуждаются в сильной прям затяжке.Подтянуть немного а сверху заглушки под плоскую отвёртку закрутятся.Если мы имеем в виду болты которые держат колодки.Немного смазать резьбу перед закручиванием норм.Больше проблем когда заглушки не выкручиваются
Ага,если учесть,что с завода,винты крепления суппорта,тормозного диска,направляющие суппорта,и направляющие колодок,сидят на фиксаторе резьбы...
Я в курсе, но сталь и алюминий, между собой не дружат, и иногда прикипают, вот что бы сорвать, нужен хороший ключ.. Могли бы штиф из нержавейки сделать.
Твердость по Роквеллу не проверял...Видимо посмотрю ключ.Набор простенький вот такой.
Вот такой набор и подарили, только не интертул, но что то похожее... Одноразовое, слизало грани, отпилил, ещё пару раз пользонул, и потом купил калёные.
У меня TOPEX Польша.Лет 5 пользуюсь
Как это я столько лет заливаю простую минералку какая есть под рукой (не 2Т) в перья и спокойно езжу... ума не приложу. Может особое попадается, с нано технологиями..хз.
Змінено: 05.05.2020 р., Юра-Ездок
Всем привет. Прошло 6 лет и я снова с вами) И сразу вопрос на засыпку, кто как откручивал маятник? Готовлю раму на покраску а его открутить не могу, гайка пружинит и уже начали срыватся шлицы(
Змінено: 05.05.2020 р., wassap
Открутил, с помощью какой то матери. Там видать заводской резьбовый фикс был, трещало как старый пароход а потом пошло спойно. Теперь начинаю секс с втулками на вилке, хотя не знаю есть ли смысл их трогать (заменять на подшипники, может они в таком размере еще и не найдутся).
Подшипники думаю не надо, там же с/блоки стоят, они по другому работают. Если они разбиты, то конечно меняй, нужна будет шпилька, втулки, шайбы, фен не помешает.
Там не сайленты там у меня втулки, люфта сильного нет, но состояние не очень...
Там втулка, работают так же.
Есть ремнаборы, купить заменить, в идеале, вилку к токарю, он сделает.. Вот эти маленькие люфты рычагов, сказываются на управляемости.. Ощущение, как будто руль запаздывает на команду...
Змінено: 05.05.2020 р., ZASEKAN
Я подумал ты о маятнике говорил, сейчас рассмотрел)
Внимание изменение в шапке по поводу стабилитрона в замке AF-48 и JF-06
стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 3,9 вольт, при токе
порядка 1 миллиампера.
например отечественный КС-139А или импортный аналог 1N4730A 1ватт
В шапке было написано КС-156А он расчитан на 5,6 вольта..На нём скутер не заводится
Змінено: 05.05.2020 р., Andy_e
