Удобная программа:
Прокладка повредилась, хотя не ковырял,
Туда ей и дорога.Прокладка,это одноразовая деталь,а то некоторые прямо обожают использовать их по пять раз,да еще налегая на герметик...
Проблема в промежуточной шестерне.
Как я предполагал.Восстановить можно,я делал когда то,но нужны услуги токарки/шлифовки,и я сомневаюсь,что кто то возьмется за эту работу.
Если шестерню переставить на 180 градусов,
Если бы случилась такая неприятность в дороге,где то вдалеке от дома,то я бы так и поступил,и наверняка доехал бы обратно.
Повернул шестерню промежуточного вала на 180, установил в редуктор, зацепление зубьев немного есть, шестерня болтается. Теоретически проехать сколько-то метров можно.
Наткнулся у Пит-стопа на ролик про редуктор некоторых Дио..Там в варианте уменьшения визга и болтания шестерни на валу при достаточном там расстоянии между шестернями промежуточного и выходного валов советовалось шестерню посадить на аргон. Я тоже примерно в этом ключе мыслил, но поставив валы в редуктор,увидел. что шестерни промежуточного и выходного почти рядом, шов там не войдёт.
Новые вал с шестерней или с разборки в надлежащем качестве.
Понятно! не у меня один магнит проблем нет -откалибровал по jps (до километра) датчик бака калибруется но засада с тахометром!!! переключается 2-4 цилиндра но они видимо 4т (показывает фигню!) вот думаю плату делитель сигнала тахометра попробовать сделать.
Но..тахометр показывает то что нужно.В моей приборке.Не так точно прям..например 1700 от 1800 не отличишь.Там такая себе шкала жизней типо с округлениями.Примерно шаг одного кубика это 200 или 150 оборотов..не замерял точно.Тахометр что я спаял ранее на стоковую приборку показывает очень точно.Для проверки был опыт с подключкой тока в 50 герц и он чётко показал 3000..такая прошивка.
https://youtu.be/S70cd3OioEA
Еще раз задам вопрос тем,у кого Lead AF-48.
Очень легко поворачивается руль.Ставлю скут на подножку. Руль-прямо. Малейший наклон скута-руль "падает" либо влево,либо вправо- зависит от направления наклона. На ходу-очень легко управляется,но и как бы "заваливается" в сторону сам по себе тоже легко. "болтанки" в вилке нет. Недавно перебирал перья вилки-менял масло. Заодно и подшипники вилки в стойке смазал,все подтянул.
Это только у меня так? Или это особенность модели?
Обычно в сторону вариатора.Руль ведь не только руль а носитель проводки и шлангов если так разобраться.По-этому и вес на него разный с двух сторон.Это же не весы магазинные
На работу руля влияет еще жесткость пружин в перьях, на наших побегавших скутерах.На первый взгляд они идентичны, если держать в руках и пытаться продавить,... но отличие по любому есть. Короче не заморачивайся!
Змінено: 27.04.2020 р., Юра-Ездок
А что разве в 20 той или 48мой модели есть какие то отличия по рулевой колонке?? У меня 2 скутера, и вроде бы всё нормально, НО, у одного руль свободно вращается, и, падает, как ты выразился, на втором есть четкий центр, как бы лёгкая фиксация. Как то несколько лет назад был батл по этому поводу, кто то говорил что центрация это выработка, но тот скут был с пробегом около 3 т,
и ещё, посмотри
, там есть объяснения
Дайте сове,как лучше сделать.Имеется 2 .самопальных болта,без резинки в картер на крышку вариатора.Как сделать,чтобы не повредило прокладку резиновую на крышке?
Прошивается она?
Олег, я что-то наподобие родных резинок покупал от жигулей, потом родные заказал.
Привет нужна прокладка оригинал Lead af48
kruger112
Змінено: 27.04.2020 р., kruger112
У меня тоже бахкает так же, три года думаю, а как правильно с завода? :)
Прошивается она?
На заводе.А самому надо искать выводы.Там кажется выводы ISP должен быть.Что-то мне на плате попадалось буквы такие.Опять же ..без спец утилит как минимум программатора никак не обойтись.Хотя прикольно было бы..По usb чтобы сделали..Пробег редактировать например
Змінено: 27.04.2020 р., Andy_e
Самому можно сделать с текстолита + пара плотных картонок для герметизации.. Главное чтоб размер, форма и толщина соответствовала оригиналу.
Да, кустарщина... да, не по ФенШую японскому... но служить будет!
А у вас,что пробег нельзя установить? У меня устанавливается общий ну и суточный сбрасывается. Я установил пробег с родной приборки.
