-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14177718
26.04.2020 р.
9Ач
а генератор справится?
26.04.2020 р.
Вскрыл редуктор. Прокладка повредилась, хотя не ковырял, а аккуратно постукивал в выступ крышки редуктора через заднее колесо штырём. Масло перед этим слил конечно, думал а вдруг там сухо, менял позапрошлый год.
Страшного ничего нет, все узлы блестят, обломков или лысых зубьев сразу не видно. Входной и выходной валы в целости. Проблема в промежуточной шестерне.
Шестерня на валу крутится, зубья слизаны, на валу немного, на шестерне много. Если шестерню переставить на 180 градусов, вроде бы всё работает аналогично, зацеп появляется.
Люфт редуктора был с 38т и стук, сейчас где-то 75.
Змінено: 26.04.2020 р., klassenalex
26.04.2020 р. відповів для Veps
Олег -да это просто емкость одного АКБ замеренная  до разряда 2.5v. Все справится!01_smile главное ,что-бы у тебя все они (4) примерно одинаковые были! а не как у меня (одна 5 Ач - другая -9)  а еще 2 не тестировал! Просто получается весь твой бутерброд из АКБ  будет работать по самой слабой банке. (в принципе всегда так!) но в простом АКБ нет платы BMS которая его отрубит - СОВСЕМ !!!! ЭТО ГЛАВНЫЙ МИНУС ДАННОГО АКБ.
26.04.2020 р.
у тебя все они (4)
Сережа,плата приехала,а лиферы застряли где то...12_cray
26.04.2020 р.
сейчас где-то 75
Ну я 40 еще могу спокойно катать03_biggrin
26.04.2020 р.
и не дай бог ,что случится с платой BMS в дороге!
Я поэтому от нее и отказался. БМС-они такие. Как бог на душу положит...
P.S. Боюсь писать в форум что-то еще-ибо все,что писал раньше-вытерли. Видимо-не угодил кому-то... 04_blush
26.04.2020 р. відповів для Enotgsm
Ну смотри - заряжаю каждый АКБ по отдельности 3.6v ставил можно 3.2v ток 2.5Амп. дак он набирает и отрубается!(просто не берет ток!) не мерил сколько генератор выдает но не                 больше 14.7v и не больше 3 Амп. значит в принципе плата нужна только для того ,что-бы не высадить этот АКБ ниже 2.5v на банку. Не фига она не балансирует у меня! т.е. в принципе можно и без нее собрать! (Твои мысли по этому поводу!)
Змінено: 26.04.2020 р., bonals
26.04.2020 р.
Что решил делать, менять? Переставлять думаю не стоит.
26.04.2020 р.
Сережа,так ты сам себе противоречишь.Плата нужна,чтобы не высадить банку ниже 2.5v. Я же высадил один,потому что не отбалансировал перед использованием
26.04.2020 р.
Да, там площадь зацепа совсем маленькая. Думаю вот отдельно шестерню покупать, там как-бы внутри всё съедено, или вместе с валом. На валу зубья более менее есть. И вот мне непонятно (слишком в процесс не вникал), зачем шестерню на валу сделали с зацепом зубьями, а не посадили или приварили. Технологически для установки или ещё для чего?
26.04.2020 р. відповів для klassenalex
Для безопасности наверное.
27.04.2020 р. відповів для Veps
Я разряжал в ноль АКБ все прекрасно работает! А ты получается перегрел его(перезаряд!) и сработал клапан в нем -получается нельзя без платы!. (ну или можно но не долго проживет-100%).
27.04.2020 р. відповів для bonals
Плата была(красного цвета),дешевая. Но сигнализация за месяц все равно разрядила в 0
27.04.2020 р.
Та она за полторы недели высадет полностью заряженный стандартный акб
У меня часы в спидометре разряжают нормальный АКБ от безперебойника поставил выключатель! иначе пару недель скутер постоит и стартер не крутит.(сам в шоке!05_shok) Показывают всегда на дисплее.
Змінено: 27.04.2020 р., bonals
27.04.2020 р. відповів для Andy_e
Так я тем более и не зарядил аккумулятор перед установкой10_ireful2.Показывал полный заряд.
27.04.2020 р.
я тоже уже поставил.Хорошая вещь18_good
27.04.2020 р.
Тут как-бэ и хорошо что часы постоянно видно.Приборку,ту что я взял она показывает часы только при подаче питания от ключа.Мой так сказать товарищ с одного форума по китай приборкам купил более раннюю версию такой как моя.Так вот у него прошивка чуть другая.Часы тоже как у тебя работают постоянно.Отличий в прошивках с ним практически нет.Кроме часов и того когда бак пустой у него контур значков бака мигает вместе с сигнальной лампы заправки.Видимо китайцы передумали и переписали прошивку в плане улучшения.Но это касаемо приборок моего типа которые до 10000 оборотов показывают..Те что на 13000 вообще лютое омвно.Там все через одно китайское очко.Сетап полностью отличается и по тупому сделан.От установки длины колеса до прочих..цилиндров итп..Всё методом тыка настраивать надо..ничего не ясно.Там только один плюс в настройке так это возможность переключить сопротивление датчика топлива в режимы 100 или 500 Ом.Моя по умолчанию 100 Ом и нет возможности сменить эту настройку..а бак на 500.Вот и пришлось резистор подобрать делитель.
Косяк один не даёт покоя. выяснить пока не могу.Когда поставил было три магнита и длина колеса около аж 2200мм.Подобрал на глаз.Потом поставил ещё три магнита.В сетапе выставил 6 и длину 1415 как в велокомпе было.Сразу всё стало чётко и точность повысилась считай вдвое.Скорости до 10км.ч без колебаний показывала.Велокомп на малых скоростях с одним магнитом врал в большую сторону.Дык вот..через время начала сильно занижать.Поправил ближе датчик холла к магнитам-попустило.А месяца полтора назад снова начала врать.Пробовал менять зазор междк магнитами не помогает.Или показывает или не улавливает.Пришлось вернуть те 2200 в настройке хотя количество магнитов так же 6 и физически и программно.Это случилось после полного разряда акб.Думал наебмануть её.Мол предпоследние цифры типо в памяти остались.Перенастроил снова с сохранением всех данных в ячейки.Выключаю..захожу всё на месте как надо.Но показывает снова не то.Пока езжу на 2200.Загадка...
27.04.2020 р.
в плане улучшения.
В плане жора аккумулятора
27.04.2020 р.
Загадка..
Посмотри фишку(папа-мама) на датчик скорости,у меня разъединялся он от поворота руля,а у тебя может быть плохой контакт.Пересмотри.
