Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14351819
08.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Личинки разные, я так понимаю, поменять не вариант?
Почему? Я так и сделал, оставив японский корпус, под китайскую секретку. Но это муторно, и завальцевать красиво назад не получится.  Да не морочь себе голову, ставь, и в случае чего будешь думать, тем более тот замок снять, минута дела.
08.04.2020 р. відповів для ZASEKAN
Тут идея была в том, чтобы один ключ от всего. Завтра еще подумаю, на сегодня моих нервов не хватит.
09.04.2020 р. відповів для FoxYard96
Если есть сигналка можешь задействовать автозапуск мотора в функцию открывания унитаза забыв что такое возня с ключом.Я пользуюсь очень давно.Очень удобно.Купить газлифт на 80N и сервопривод открывания двери от 2108 на три провода..да кусок старого троса от блокировки центральной подножки
Змінено: 09.04.2020 р., Andy_e
У меня история была, купил с разборки на мотозвезде кофр, без ключа, но с замком... Разобрал на кофре личинку замка и под свой ключ от мопеда выставил пластинки, которые в личинке, теперь ключ от всего... И ключ запасной у мастера сразу выпилял и повесил на видное место.
09.04.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Сегодня к мастеру по бамперам приезжал.У него 2 Renault хэтчбэка стояли. Дядя Вова мне ключ показывает-говорит этот ключ и к той и к этой подходит08_lol. Просто разбили замок от времени
09.04.2020 р.
09.04.2020 р.
Всем привет! Может кто знает, где  лепестковый на  сотку взять иЛи чем заменить?
09.04.2020 р.
А что с твоим?
09.04.2020 р. відповів для Pinotschet
Увы только с разборки или новый оригинал.Новый на фото с номером в каталоге.С другими моделями не совместим.У сотки он свой видимо
В твоём городе живёт наш Артурчик.Свяжись может поможет найти с разборки
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
09.04.2020 р. відповів для Andy_e
что-то сомневаюсь я что это фирма,
похожи на дешман костяные что едят постели за 3000км
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.04.2020 р. відповів для TuristR
Кстати,ставил я как то KOSO,хорошо,что вовремя успел поменять((
09.04.2020 р.
Доброго дня всім, підкажіть будь ласка де можна знайти сідло на Хонду Джокер, сідло цікавить двухмісне
Змінено: 09.04.2020 р., Sven
09.04.2020 р.
Учитывая то что роликов вообще нет кроме NTB и оригинала.То это вариант.
Временно приколхозил этот, завтра сфоткаю эту "вершину инженерной мысли"...
09.04.2020 р. відповів для Sven
Я глянул по разборкам нет... Денис Мельниченко на олх или вк , у него дороговато, но было много сидушек, может и джокер есть..
10.04.2020 р.
Доброго времени суток
Lead 100 - подтекает масло из под датчика масла. фум лента поможет, или она не масло стойкая?
либо есть какой то другой способ?
10.04.2020 р. відповів для wtf
На герметик посади
10.04.2020 р.
подтекает масло из под датчика масла. фум лента поможет, или она не масло стойкая?либо есть какой то другой способ?
Фумлента может не помочь,как и герметик.Я делал следующим образом:В на резиновом корпусе датчика,пропиливал канавку,и ставил в нее резиновое кольцо.После этого масло не течет оттуда.
Змінено: 10.04.2020 р., KOLIAN
10.04.2020 р. відповів для Andy_e
На герметик посади
Не помогает... У меня такая же проблема, до сих пор не решил.. Езжу подливая 200 гр при каждой заправке бака.. Сузуки говорил что может помочь туго намотаный обёрточный полиэтилен. ЗХ надо попробовать. Засада в том, что цена ошибки, засраное крыло, и потерянное масло.. Отмыть пластик от масла 02_sad
ФУМ лучше плёнки, бо 100% его ничто не берет. А герметик нужОн именно маслостойкий, обычный не пойдет.
