+7 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14349134
07.04.2020 р. відповів для Veps
Та м все "желтое"...
Тебе знакомо понятие "печатная плата" ? Ну из электроники? Воот...
А теперь представь себе плотный электрокартон. Представил? А теперь представь себе "печатную плату" из электрокартона, где "напечатана" решетка,повторяющая рисунок пластины АКБ. Свинцовая "печатка"! 05_shok
Вот такое я увидел,разобрав один китайский АКБ !
Стану я после этого их покупать? 04_blush
Змінено: 07.04.2020 р., Enotgsm
07.04.2020 р. відповів для Enotgsm
Сегодня зарядил каждый АКБ  до 3.6v -потом разряжал с замерами напр-ия на каждом - по достижению 2.5v  плата отключает АКБ т.е. один АКБ держит хуже(и по нему отключается весь АКБ) , общая емкость составила 4.9Ач. В принципе не плохо если эта банка не начнет деградировать! Почитал отзывы по всем АКБ на али все они кривые и емкости разные так-что это как повезет. Я  и брал с расчетом ,что уж 5Ач. будет общая емкость!(в отзывах все про это пишут).
07.04.2020 р.
Процесс идет медленно, но идет. Жду креплений (металлические для пластика) и ремкомплекта спидометра.
Немного подсобрал, прокатился, кайфанул01_smile
Что-то с разъемами начудил, стоп не светит теперь (на тормоз реагирует), но с этим уже завтра разберусь.
07.04.2020 р. відповів для ZASEKAN
штангель 40мм показывает..
07.04.2020 р. відповів для FoxYard96
На фото видно что обломаны петли для фиксаторов стекла стопсигнала. Это болячка 20 того кузова, потом на стоп будет давить верхний пластик, и стоп будет постоянно отходить вверху, держась на винтах.   Стекло стопа довольно хрупкое, и закрепить сложно.
А глушитель кто переехал?Трактор?03_biggrinКрышечка на голове,где тормозную жидкость заливают.Лючок.Тоже как у меня винтика нет?Или там клипса стоит?Не знаешь?
У меня был винтик с красивой хромовой крышечкой, не могу найти его.
Глушитель в норме, только на колене краска выгорела. Может из-за пыли так кажется, но он в отличном состоянии01_smile
Так вот оно что... А я понять не могу, почему сверху "ушки" не достают... Спасибо за информацию, буду наверное новый искать.18_good
07.04.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Это тебе к обладателям горизонталок, у меня поршень СТД это 39 мм, потом идёт 39,25 и далее, может на 48 мой модели начинается с 40 мм. Обратись к Коле, он подскажет...
07.04.2020 р.
Кстати не знаешь как хромовое покрытие на пластмассе восстановить?Мне надо где то полсантиметра-отлетел кусочек.Я пластмассу то восстановлю,но вот чем покрыть.Купил в баллоне краску ХРОМ,но она не блестящая,а матовая-хреново смотрится. ...
Может проще винил туда натянуть? Видел у "Машинаторов" способ, но там все сложно
Змінено: 07.04.2020 р., FoxYard96
Да на 48 старт с 40мм
07.04.2020 р.
Если ты точно замерил то это STD (стоковый заводской не точеный).С разборки обычно такие и приходят цилиндры.Так что колдовать тут очень просто.Покупаешь поршень Vland 40.25 и отдаёшь на расточку.Получаешь огромный ресурс гильзы а это два поршня на 40,25 потом ещё два отходишь на 40,50..на 40,75 и на 41,00.После этого можно расточить на 65сс.Но пока ты его сотрёшь уже внуки будут ездить на твоём мопедке03_biggrin
07.04.2020 р.
Админ,выложи в юморе где-нибудь
В юморе тут либо закрытая ветка либо её уже сменившая наша группа в вайбере.Если интересно стучи в личку за инвайтом
07.04.2020 р.
Может проще винил
В смысле?Дай ссылку,посмотрю.
https://prom.ua/Zerkalnaya-plenka-hrom.html
Вот к примеру
07.04.2020 р.
Взял писечку - вторая неделя 2020 года... Фортануло.....
08.04.2020 р.
Взял писечку
Производство SERBIA?
08.04.2020 р.
Я же писал-запараллелить их надо,и тогда заряжать до падения тока в ноль.
08.04.2020 р. відповів для Andy_e
Да ладно... Это так...  Просто прилетело...04_blush
