-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14036548
23.01.2020 р.
Ясно,нужно чуть опустить.А то у меня при поплавке в горизонт, уровень четко по разрезу.
Блин... Народ! Шо у вас за поплавки,которые регулируются?! Мой отлит из пластмассы и нет на нем никаких регулировок! Я тут читаю и не понимаю! 05_shok
23.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Их есть 2 вида,с железным лепестком и полностью пластмассовый.
23.01.2020 р. відповів для veterok2607
На холостом ходу дв набирает свою температуру??? ЦПГ на режим выйдет??
23.01.2020 р. відповів для ZASEKAN
Суть понял.03_biggrin Прийдется в ходу обкатывать.
23.01.2020 р.
проще так: уровень топлива при закрытой запорной игле должен быть ниже разреза на 1-2 мм.
Это меня замкнуло после японских сайтов и мануалов там везде "уровень поплавка"
23.01.2020 р.
Наконец-то у моей Жу-жи появится пластик. Пластик конечно не идеал, но надеюсь на этапе подготовки к покраске все исправят. Заказывал на Мотозвезде, такое чувство, будто пластик в земле лежал. Еле отмыл (и то, не полностью)
23.01.2020 р. відповів для FoxYard96
Хороший пластик.Довари отсутствующие детали,зашкурь и на покраску.Какой краской красить думаешь?
23.01.2020 р. відповів для Veps
Красить хочу в черный с глиттером, а сверху лак. Какой фирмы это покупать - не знаю пока. Если посоветуете - буду признателен)
P.S.: еще решаю, что я хочу "кошачий глаз" или черную классику03_biggrin
Змінено: 23.01.2020 р., FoxYard96
23.01.2020 р.
Mobihell  бери.Металлик №08 Black.Но можешь выбрать черный разный.Мне понравился такой.Искринки такие глубоко сверкают после того как лаком вскроют.18_good
сколько литров краски на скутер надо (примерно)?
23.01.2020 р.
Вот вернусь к уровню поплавка 8.8мм , на леады я блоги японские не нашёл, но вот, что японцы в карбах меряют только так- факт. Если бы глянуть мануал по ремонту было бы интересно. Смотрите фото. Я на своём поломанном карбе померял от бортика до верха поплавка (высшая точка) 8.8мм сходится по визуальному виду поплавок стоит, где должен быть. Японцы бензин маслом называют, судя из переводчика гугл, а бензонасос-маслонасосом.
Змінено: 23.01.2020 р., Maximus_Prime
24.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
автоматический перевод технических терминов - дело неблагодарное. приведу показательный пример, понятный. как перевести с русского на украинский слово масло: будет "олива" - масло для авто, техническое. или "олия" - масло подсолнечное. что предпочтем лить в двигатель после такого перевода? 08_lol
Макс а ты не задумывался,что на разных модификациях карбов форма поплавка может быть разной.И тогда 8.8 мм не актуальны.У меня к примеру "просела" пружинка в запорной игле и 8.8 умм тож не катят.Тут нужно ориентироваться по уровню топлива  в мм от стыка карбюратора..П.С.следующая моя техника будет только инжекторая боюсь я карбов.03_biggrin.
Змінено: 24.01.2020 р., veterok2607
24.01.2020 р.
Их есть 2 вида
Ну,значит,мне посты про проверку и регулировку уровня топлива можно пропускать. Шо налило-то и налило...02_sad
24.01.2020 р.
Сам корпус поплавка не регулируется 02_sad, а для регулировки уровня топлива в поплавковой камере на корпусе поплавка имеется металлическое крепление, вот там это дело и регулируется, либо подгибанием либо отгибанием язычка, но просто так туда без нечего делать лезть не советую, можешь сделать ещё хуже и назад в исходное положение не вернуться 05_shok
24.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Видел, "умельцы"на пластиковых регулируют подклейкой металл пластинки на язычек.У чела игла выбила канавку в пластиковом язычке,и карб начал переливать06_question.
24.01.2020 р.
Да не полезу,естественно. Смысл лезть с регулировками в нерегулируемый узел?
Ну ,я думаю,у меня он не такой древний,чтоб был такой износ.
24.01.2020 р.
Ребята, есть кто-то с наших в Киеве, кто покраской занимается?
Когда начнёт капать с дренажной трубки карбюратора, тогда задумаешься о ремкомплекте карбюратора, и можно будет взять регулируемый. Но я так скажу. В регулируемом проблем не меньше, я например сильно удивился, что запорная игла протачивает упором дырку в язычке поплавка, сразу думал что это техническое углубление, что бы шток не ёрзал, после покупки другого карба обнаружил что это не так.
24.01.2020 р.
Вот читаю про поплавки,... "уровни карбюратора"....  и.....
как приятно осознавать что уже 15 лет как Honda на благо людям даже на 50сс устанавливает впрыск топлива!
С 2013г у меня в постоянном обслуживании 8 разных моделей с инжектором от AF63 2004г
до AF74 2015г (например на Super Cub 50i пробег почти 120т км)
Я не скажу что с электронной топливной системой вообще нет проблем, их в разы меньше!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
