+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14345082
20.01.2020 р.
Кому если цикаво-выкладываю фото. Дохлый кислотный АКБ,внутри которого теперь вот такие LiFePo4 кишки. Собственно,уже ничего особенного. 4 баночки по 3.6В 5А/ч  и плата балансировки. Внутри не фоткал-был увлечен процессом-за выходные просили сделать. К вечеру сегодня забрать должны.
Ну как-то так... 04_blush
20.01.2020 р.
чего ему не хватает?
А что у него есть? Ну чтоб понять-чего не хватает? 17_wink
20.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Какая то нетипичная неисправность.06_question
20.01.2020 р. відповів для veterok2607
У меня с выхлопной похожее было, плюс нагар сузил канал на цилиндре, где выхлопная прилегает, поковыряв отвёрткой в цилиндре и приделав выхлопную другую-ожил.
Змінено: 20.01.2020 р., Maximus_Prime
20.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Выхлопная резалась,чистилась и красилась...02_sad
у меня тоже Выхлопная резалась,чистилась и красилась :) Но если бы я всё это делал -то был уверен, что всё как надо, а так отдал-получил-заплатил и через месяц уже не смог въехать на гору :) Но там кроме падения скорости, был эффект когда едешь на гору ручку в пол, ав двигать с точностью наоборот скидывает обороты. Но у тебя, может после праздников старейшины отойдут и дадут вердикт :) А главное скорость скатилась, а свеча была кирпичная.
Может...)Трубу сам чистил,а вот при сварке там оказался двойной металл,сварщик я так себе,есче и праздики)т.э. заварить оказалось не так просто.Но тут с карбом какой то "баг"27_dash на подножке газует и рвется в "бой",только садишься на него,сразу дохнет.Прям как хитрая лошадка,может но не хочет.03_biggrin.
А зачем трубу резал? Если дожигатель не выбрасывал то там нечему забиваться.Обычно если его вырезают то вскоре имеют проблему с забитой трубой.Я бы попробовал для начала без глушака проехать понять насколько большая разница.
У тебя два карба.Тоже есть что пробовать с подменой
20.01.2020 р. відповів для Andy_e
Хотелось бы разобраться с родным карбом,что его давит.Глушак уже до меня резали,прошелся болгаркой по шву,посмотреть  викинули ли искрогаситель(выбросили) туруба оказалась чистой можно было и не резать.Ну хоть знаю что там все в порядке.
Змінено: 20.01.2020 р., veterok2607
21.01.2020 р.
Всем пасибо.Сегодня теплый денек,мопэдку починил,аж руль рвет с рук.03_biggrinЖизнь удалась20_drinks,..хотя..есче вся зима впереди,чем я буду заниматься06_question04_blush.03_biggrin.
21.01.2020 р. відповів для veterok2607
Карб? или что?
21.01.2020 р.
Смотри сколько выдает
Ну вполне себе прилично выдает. Вонзай в скут и начинай счастливо и методично эксплуатировать. 18_good
Наконец-то разглядел контейнер. Красивый. У меня такой есть от 8А/ч АКБ.Но он большой и в Лиду не становится. А так хотелось... 04_blush
Так что чинил то?
21.01.2020 р.
Но он большой
Этот у меня стандартный,мне хотелось как раз и всунуть в стандартный отсек.Заряжу завтра и потом реле проверять буду,- а то как бы чего не вышло04_blush
21.01.2020 р.
Механическая неисправность по вариатору.66_pardonКарб в норме.18_good
Змінено: 21.01.2020 р., veterok2607
21.01.2020 р.
Ну у меня в AF-48 только 4А/ч ставится. А 7-8А/ч контейнер лежит такой же,как твой красивый... Но...Невпихуемый...04_blush
Да,конечно же,проверяй бортовуху и РР,и если все гуд- в путь! В добрый! 18_good
21.01.2020 р.
в AF-48 только 4А/ч
ну так у меня  этот оранжевый это стандартный на 4.5А-у тебя он "невпихуемый?
Змінено: 21.01.2020 р., Veps
22.01.2020 р.
Зарядник уже стоит 500 грн. А стоило около 200 грн. в начале продаж..
FOXSUR-12V-5A-Pulse-Repair
mayor видалений
22.01.2020 р.
22.01.2020 р. відповів для Veps
А смысл переплачивать и ждать месяц++? https://aky.com.ua/product/aida-up-12/
