+9 °С
Переглядів: 14344991
17.01.2020 р.
В шапку сайта мои художества все равно не заходят- делал себе и для Enotgsm.
Змінено: 17.01.2020 р., Maximus_Prime
17.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
И по 90 тикам у тебя на твоем сайте что то есть?
17.01.2020 р. відповів для Veps
для 48 делаю только..
Я оценил. Спасибо! 18_good
17.01.2020 р.
Зашло.
17.01.2020 р.
Получается мопед у меня 92 года выпуска по пластику, а диск 96
Это ж как его насиловали 4 года,что пришлось диск менять? Его либо стерли тормозами,либо погнули? Так?17_wink
17.01.2020 р. відповів для Enotgsm
Либо со склада на конвеер пошли полежавшие 4 года.. Диск это не стекло или резина, могут и на хранении лежать.
17.01.2020 р.
Скажите пожалуйста, на леад аф20 указан вес роликов по заводу 8,5 грамм но типа лучше 11 грамм.... Не могу понять чем лучше?) Сейчас только купил лиду и надо покупать ролики
 И какие советы по цпг 65 кубов?
Змінено: 17.01.2020 р., Olegovich
17.01.2020 р. відповів для Olegovich
Вес роликов дело индивидуальное, вес определяет скорость переключения вариатора, слишком лёгкие, будут завышены обороты, слишком тяжёлые, будет нехватка тяги. Я бы начал с 11 гр, в крайнем случае, сможешь рассверлить отверстие если окажутся тяжёлые.
17.01.2020 р.
Просто 3 грамма от стока это сильно много! По заводу всегда был баланс между оборотами и тягой.
А от чего ставить поршневую? От дио там другие окна ?
17.01.2020 р. відповів для ZASEKAN
Нет, диск меняли. Потому что передний диск стоит родной 92го года. И когда брал мопед с контейнера, то помню что передний диск заметно со ржавчиной+колодки спереди у меня до сих пор ходят, а задние пришлось сразу заменить
Змінено: 17.01.2020 р., Vadim1
Я бы взял сразу комплект разных весов, а там настраивать под то что нравиться. ЦПГ точи родную лучше под 65 кубов. Сейчас хлам один продают. Ну либо Вланд на крайня к возьми, но выйдет дороже
17.01.2020 р.
Там уже стоит какая то 65сс, вопрос от Дио брать 65сс или именно на леад искать, там же окна разные на цпг
Не так просто его рассверлить...
Olegovich укажи в личке модель своего коня.
Змінено: 17.01.2020 р., Юра-Ездок
у меня на аф48 65сс , на 6-8 до 40км\ч мощно и скорость набирает быстрее, а 9-11 после 40км\ч мощненько так, только в моём случае из-за гористой местности в Бердянске тяжёлые ролики плохо берут непродолжительные горы, и мопед как бы сдувается до 20 км\ч, а на горе уже прёт до максимума.
17.01.2020 р.
Спасибо за вес роликов. Тяжёлые на тягу не пойдут.
Так а кто скажет от Дио брать 65сс или именно на леад искать, там же окна разные на цпг. Или подходят без проблем от дио?
18.01.2020 р. відповів для Olegovich
Если цилиндры оригинальные,то на окна не обращай внимания.А если покупать китайскую поршневую,то ждать от нее тех же характеристик,что и от родной,не следует.А,и китайцы на коробке что угодно тебе могут написать.Оптимальный вариант-расточить оригинальный цилиндр под ремонтный поршень нормального качества.Пр грузам-спачала сделай по мотору все что требуется,потом поставь ролики любого веса,и попробуй.На основании результатов потом уже принимать какието действия по подбору веса.
19.01.2020 р.
А колодки задние на аф20 подходят от дио?
20.01.2020 р.
Olegovich
Вчера, 23:16
Не подходят.
20.01.2020 р.
Проблема такова.Скутер хорошо заводится,на подножке быстро набирает обороты.Когда трогаешься ехать не хочет вообще,на весь газ набирает максимум 30 км.ч..Уровень в карбе ворди выставил правильно...Может что в него попало06_question(хотя до этого промывал) чего ему не хватает?02_sad
