Удобная программа:
Ну надо будет наших местных барыг поспрошать-че у них в запасах есть. Просто в запас положить. :)
Да прямо в ближайшем автомагазине,по месту.
У дайко самый близкий размер 8208K-dayco 18,1*753,, но не факт что в размер, если беговая дорожка ниже, то станет хорошо... По опыту понял, что ремень лучше брать длинее, в идеале в сток, но если нет то длинее, короткий может порвать, и затянуть в торк.
Резиновое кольцо в наборе где стоит?
Кольцо с карба..., но ябы не советовал его менять...
Чего ,вроде правдиво написали 782.т.е.короче на 2 мм.
Змінено: 12.12.2019 р., veterok2607
Кольцо в наборе оказалось от маслонасоса.И на карбе заменил,(с ремкомплекта от дио ) не такая "просаженная" четко села в паз,вроде никаких косяков не заметил.
J.C.C.
это производитель OEM деталей, мото-техника обоих заводов Honda в Китае комплектуется поршнями
JCC ,если им доверяет Honda что ещё можно сказать
SYM тоже использует при сборке их детали,
можно заказать у них производство от 1000шт любых поршней
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 12.12.2019 р., TuristR
Важно чтоб резина бензомасло стойкая была... Старые кольца не выкидывай.)
Змінено: 12.12.2019 р., Юра-Ездок
прилагаю новый вид упаковки.
Такая упаковка уже год точно в ходу.Я в том году в Польше фоткал дайко ремни.Все были в такой синей упаковке.По маркировке 784 но он короткий это 100% он провален в заднем варике был.Реальные размеры мерял малярным скотчем
Змінено: 14.12.2019 р., Andy_e
Сделал замеры малярным скотчем.Намерил 781.почти соответствует указаным 782.Видимо другой завод делает .
Змінено: 14.12.2019 р., veterok2607
Не думаю что они размеры будут менять.У них свой стандарт.Поставишь ремень сфоткай как сидит на заднем варике
на 1см он растянется в процессе
Вряд ли ремень так может растянуться.Корд что в ремне-не тянется совсем,а рвется.Разве что при износе по ширине,ремень провалится глубже спереди,и соответственно поднимется выше на заднем шкиве.
Не факт.. При износе может просто проскальзывать, давая сильную слабину.. Но тут надо смотреть индивидуально... Дайко 734 прошёл около 7т, стал уже, и рукой с небольшим усилием протягивается между вариаторов, то есть натяг ослаб.
Змінено: 14.12.2019 р., ZASEKAN
Чирканул записку и кинул к новым ремням.. Чтоб замерить НОВЫЙ ремень по длине и ..перед выбросом. Интересно..
Результатом отпишусь в Диовской.
Змінено: 15.12.2019 р., Юра-Ездок
