0 °С
Переглядів: 14249737
05.01.2010 р. відповів для Reba
ДИО-28  ЛИД HF-05 .двиг есть в наличии, а ДИО думаю купмть убитую и сделать " волка в овечей шкуре"- быстроходный, маленький скут с огромным моторесурсом.У япошек все должно быть унифицировано скорее всего в моем случае-или подойдетсразу, или придется поменять ту железяку о которой писал выше.На ДИО двигатели все одинаковые по креплениям к раме?Но хотелось бы энать какую ДИО искать с годами и у них что-то изменяют.
На Дио с 18м двигателем-нижнее крепление двигателя,поэтому без кардинальных переделок рамы не обойтись.А вот на 34-35 дио,там весьма похоже крепление.Но чтобы сразу-не станет.Плюс придется проводку переделывать,и еще много чего.На форуме вроде была тема по этому поводу,поищи.
у меня есть двигло 35 прошедшее 2700 незнаю кому продать и дио 18 без пластика но состояние гуд! 12_cray
shiler
Вопрос немного не в тему-может у кого есть возможность померяйте на сколько реально в раму от ДИО установить двигатель от ЛИДы.Длина от сайлена до оси колеса по идее одинаковая ширина у ЛИДы больше, но наверно только по глушителю и воздухану,-короче  чтобы раму не переваривать.Прикиньте у кого есть возможность.
С уважением Реба.
И кто может объяснить для чего между двигателем и рамой подвижный кронштейн, незнаю как его правильно назвать, эта железяка(в мануале- страница 38 деталь 14) ведь почти не участвует в подресоривании ?
По моему для "смягчения" нагрузок на двигатель...при ускорении..
05.01.2010 р. відповів для lada-xl
да разве это проблема--дай обьяву и жди.На каждый товар ,есть свой покупатель.
06.01.2010 р. відповів для iskander
С уважением Реба.
Япошки умные,если поставили--значит чёто знают и значит это нужно.Не зря ведь Лидочка самая удобная и самая мягкая.
06.01.2010 р. відповів для Reba
Что б  вставить движок от леада крепление рамы на дио придется переварить полюбому.вставлять движок в 28 это самый нормальный вариант.Хотя раму и перевариш но проводку переделывать не надо ,КОМУТАТОР одинаковый на обоих,плюс есть дисковый тормоз.найди нормального сварщика он сделает это за пол дня.Желательно что б было крепление с рамы леада.Возможно придется переварить крепление под аморт.Если сделаеш будет классный скут.Без переделок станет на сепию движок с адреса 100.
06.01.2010 р.
Привет всем !У меня Леад 90 на котором я езжу 93 года и еще один такой же в разборе 96 года. Я сравнил головки цилиндра оказалось они отличаюсься обемом тоесть с одной камера сгорания будет меньше а с другой немного больше.На моем стояла с большим .Ставил обе разницы особой не ощутил.Как считаете какую поставить?
06.01.2010 р. відповів для Vervet
вот такой вапрос к профи а какая разница между легендой и лидом в оригенале,
shiler
06.01.2010 р. відповів для lada-xl
легенда--чё за аппарат такой--вайпер ?
06.01.2010 р. відповів для Liadovoha
Ну по идее с меньшей камерой лучше,т.к. степень сжатия будет лучше.
ну какбы да
shiler
ну какбы да
Легенд --китаец 50 сс,а Лида с которой скопирован Легенд--100-110 СС,японец,сделанный в Индии.
незнаю что том стоит но весь японский автопром иногда успевает и задок разгледеть,недавно тягался с априлия 50 сс в начале даже неоцтовала ну а потом хозяин смело купил пивас и обкотали.я думаю гдето 80сс
shiler
Может под разный бензин так сделано-в зависимости от года выпуска.Вот кстати и еще один элемент головоломки по поводу перегревов на 90ке.
06.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Возможно.Дык тогда получается что первые Лиды вообще рассчитаны на низкооктановый бензин 06_question И  мануал написан на первые выпуски Лид,так как в нём степень сжатия на девяностой Лиде --6,3.А это 70 бензин. 06_question
А у меня Лида 93 года. Как то у брата взыл пол литры бензина 80 с его Жигуля и залил в скутер, в результате тяга уменьшилась, а за ней и скорость. Наверно 70-й это у япошек, но никак у нас.
06.01.2010 р. відповів для levuhka
Привет всем!!
Ну я например когда заливаю 95 и 92 особой разницы не вижу но на 95 больше рыку!!!
06.01.2010 р. відповів для CCCPua
Лично у меня 95 бенз чувствуется. Стоит ручку газа чуть крутнуть, так скут быстро начинает набирать обороты, но говорят лучше ездить на 92. Летом на 95 очень сильно греется Лида и может случится 35_hang . Сейчас на зимовку залил 95 и хожу прогревать.
Всё возможно.Интересно,в зависимости от года выпуска характеристики двигателя(мощность,крутящий момент)изменялись(при той же конструкции двигателя)?Если мощность повышалась,то за счет уменьшения камеры сгорания и соответственно применения топлива с большим октановым числом.
Руслан--с днём рождения!
Удачи и всего ,всего самого наилучшего. 20_drinks
