Удобная программа:
А разве кнопка, родная, не через реле?
Не знаю как на сотке, но у нас нет.. Смотри по своей схеме.. Я бы, что б минимализировать риск, сделал бы так. Питание на фару от замка зажигания, от провода на котором появляется напряжение при включенном зажигании, а минус от фары уже на кнопку, при таком раскладе ключ зажигания будет предохранять от случайностей, а остаточное напряжение от фары, тоесть, масса, кнопке уже не страшно, просто будет 1 дополнительный провод
ну как то так. Но схему посмотри, если реле есть, то ничего, выше перечисленное не требуется.
Можно напрямую к кнопке.Желательно через предохранитель.
Змінено: 04.06.2019 р., veterok2607
Реле это если честно я и не знаю как выглядит.
вот фото релюшек стартера:
Светит ярко,и от акума не искрит.Наверное берёт не много.Можно подключить прямо к кнопке(без реле)
Ясно, что не искрит, потребление относительно небольшое (при 15W чуть больше 1А), а по факту, уверен, диоды меньше 15W, потому и потребление меньше.
Если придумаешь схему, можно использовать штатную кнопку. Никаких реле здесь не нужно (токи не те).
Только обязательно в разрыв "+" поставь предохранитель!
Слава Украине! Героям Слава!
Всем, кто спрашивал про диодные фары со светотеневой границей:
цена на них упала до 20-25$, только ссылки найду чуть позже и выложу, я не забыл.
Змінено: 05.06.2019 р., gafka8888
В основном мне понятно.Но остался один вопрос.Что толкового сделать с шлангом который входит в крышку вариатора?? Понимаю что для маскировки надо снять.Но что потом?Что туда вставить?Полностью заглушить,или как советовали примудрить туда фильтр?На сколько вообще важна эта деталь??
Простой нулевик.Вариаторный отсек проветривается.У сотки забор воздуха через всю раму из перчаточного отсека где чистый воздух.Чтобы пыль не летела на варики
Змінено: 06.06.2019 р., Andy_e
У нас сейчас посмотрел просто паролон хомутом пластиковым пристегнут.
Эмм
такой картер длинный! По сравнению с моею дио
Стартер там слева стоит тоже.У дио он вне крышки варитора
Как Андрюха тебе показал фото))) это наилучший способ решить проблему у меня тоже так сделано...
Благодарю всех кто помог мне советом!Сегодня двигатель направится ко мне.Через дней пять буду ставить на на свой сорок восьмой.После удачного испытания,намерен угостить всех участвовавших в этом деле,т.е вас,пивом ))
8 ка в жаркую погоду поможет мотору стабильней работать на высоких оборотах , снижается вероятность детонации и перегрева двигателя
Тоесть и мощности не так будет падать соответственно, я правильно понимаю?
Какую лучше купить? http://www.moto.com.ua/shop/id-4379/ подойдет или есть что-то получше?
Змінено: 06.06.2019 р., Vadim1
Увидел на работе такое.Написано для мол работает где есть центробежные силы.То есть не выбрасывает.
Очень заинтриговал меня сей баллончик.А не пшикнуть на ролики
Я так понимаю это не та свеча.Нужна BR8HSA.
Да это не я ищу ) А разница в них есть.Калильное число,это не просто красивые слова ) Спасибо за совет.
У меня есть родная свеча NGK Japan и вот не знаю оставить ее или нет, электрод оплавился, но работает нормально и получаеться что она холодная хотя маркировка BR6HSA?
