Удобная программа:
Думал подойдет, поверил описанию, размеры не зналширина вала 9.5 мм, вращался в сальнику очень туго, замерил внешний диаметр "нового" сальника так там 16,4 мм
Можно ли взять 9X16X4 или брать строго по размеру 9.5X16X4, или пусть стоит новый на 8X16.4X8?
Заниженный размер на валу не есть хорошо. Кромка, край сальника, та что бензомасленную смесь держит сотрётся быстро, да и провернуть сам сальник может в посадочном.
Змінено: 18.04.2019 р., Юра-Ездок
Прокатился 20 минут на обновлённом порошковом
Вот это полная на**бка, тому как порошковая, так не выгорает, немного цвет матовый становится и то на самом торце банки..., я вот красил у своего знакомого, во первых цена приветлива и качество на уровне..., за две од 90стика 300грн.
Отнеси этим додикам и требуй возврата денег..., это не порошок, пусть не дурят.
Спокойно друзья !
Меня маляр предупредил, что температуру держит краска эта плохо, но на мой риск может попробовать. То, что это порошковая краска это точно. То, что она качественная это я вижу по тому, как она носится на других деталях, которые я покрасил у этого маляра, но без термонагрузки. По моим колёсным дискам можно бить молотком и краска будет на месте. Внешний вид краски на глушителе и её органолептические свойства были точно такие, как на всех остальных окрашенных деталях у него. Так что я не спешу хаять маляра, он всё таки предупреждал. Там, где температуры не было, глушитель выглядит великолепно сейчас. Думаю, надо поговорить, может есть варианты более термоустойчивой краски. Раньше я раз в год красил термоустойчивой краской из баллона. Покупал в Германии, примерно 15 евро за баллон. Написано, что держит до 850 градусов. Но за сезон её сносило. Вот и попробовал порошок. У меня ещё мысль возникла узнать температуру в разных местах нашего глушителя, чтобы точно понимать какие параметры краски нужны и выставлять техтребования.
Такие дела.
передний стал как родной , чуть без електростартера не остался
, на 34-ке по моему немного торцевал заднюю часть направляющих, как Вам натяжка ремня??? , как по мне , я бы на пару милиметррв натянул бы, да и на втулку полностью не садиться в торке
даром разобрал, ничего не держит , новый ремень есче форму не принял
Пока все влазит без единого пилинга и точинга, аж странно
Змінено: 18.04.2019 р., Shurupchik
Паша , не знаю какая температура разных местах глушака, но саме больше это в задней торцевой части глушителя..., я себе добавлял азбестополотно в торец и то немного помогло...,это самое нагреваемое место, кроме конечно самого колена.
Пирометр надо тебе,9 $ на али.Я жене покупал,чтобы знать температуру пирога в определ.месте
Змінено: 18.04.2019 р., Chado
Да, я действительно ошибся, это порошковая краска. Мастер тут прав на 100%. Сегодня дома включил конфорки на газовой плите (окрашены порошком), всё так же, как на твоих фото... Мать выгнала из дома... Полимеризация...
Сюрреализм.
Слава Украине! Героям Слава!
спасибо за внимание
https://youtu.be/B9L89Ssv2CE
Спасибо, за инфу о натяге, закажу себе атеновский , 9.5 *16 *4, я так понимаю при запрессовки внутренний диаметр заужается и под вал 9.5 мм сальник будет как раз 9.1 мм по внутреннему
На новом моём насосе, что заказал так и случилось, в посадочном месте он вертелся
Спасибо за совет
Олег, моя сигналка пока работает, но с брелком так и не разбирался, пользуюсь одним, без дисплея, нет необходимости. После отключения питания, перед поездкой и когда выключаю зажигание, три раза пищит, наверное напоминает об отключении.
Что то подобное и у моей на старой Пантере было, односторонней... Здесь на форуме кто то посоветовал провод снять с клеммы, методом исключения. Какой не помню, давно дело было.. Но помогло и сигналка работала как положено.
Змінено: 19.04.2019 р., Юра-Ездок
зачем?
Что-бы перезагрузить процессор!
я снимал предохранители-их там 2 шт..Нет соединения.надо в брелоке смотреть..Должен же он как то прошиваться с базой?В самой коробке нет ничего.
подкладка сидометра- пластина из огрстекла с цифрами КМ/ч
Не понял ? Конфорки воняют или что ?
Паш, это была метафора. Развели тебя, ой как развели!
