16
+1 °С
Переглядів: 14398374
24.07.2018 р. відповів для gafka8888
Признаю: во многом ты прав. Но... колодки на снимках не могут быть японскими...
24.07.2018 р. відповів для Krapiva
Ремень? Свечу поменяй-ка...
24.07.2018 р. відповів для adjust
Сегодня вечером запланировал позаниматься скутером. Вскрою вариаторный отсек, гляну что к чему. Про свечку я сразу тоже сам подумал...03_biggrin
Просто, я подумал, что может у кого-то подобное было и он подскажет.
Больше похоже на траблы с искрой. Ну и ремень может подклинивать если изношен - "проваливается" ниже ступеньки переднего варика. Не затягивай с ним что-бы не порвался.
Ступеньки на вариаторе у меня не должно быть, всё перебирал зимой-весной, токарь протачивал вариатор. Но кто знает, вскрытие покажет!03_biggrin
24.07.2018 р.
Япония аукцион! https://buyee.jp/item/yahoo/auction/303926076
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/e266312384
Англия https://www.ebay.com/itm/GENUINE-HONDA-C50-C70-C90-BRAKE-SHOES-06450-178-932-/371598549253
Италия https://www.kijiji.it/annunci/accessori-e-tuning-auto/catania-annunci-catania/06450-178-932-una-cp-ganasce-freno-honda-sh-50-post/53812839
Франция https://www.ebay.fr/p/Original-Honda-M%C3%A2choires-de-frein-v-H-CH-125-jf03-84-96/1180978454
Англия еще раз https://picclick.co.uk/Genuine-Honda-C50-C70-C90-Brake-Shoes-06450-178-932-371598549253.html
https://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Pads-Original-Honda-Z-50-CT-70-CT-110-06450-178-932-/232693397579?oid=302760761634
Германия https://www.ebay.de/itm/Original-Honda-Bremsbacken-Z-50-CT-70-06450-178-932-/252388805832
Какие еще доказательства нужно предоставить?
Документ с японской мокрой печатью от Туриста?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 24.07.2018 р., gafka8888
я имел в виду эту:
Это не ступенька, а проточка под втулку вариатора и ремень никак ниже этой проточки и втулки опустится не может.
В том то и дело, что может - на Лидах ремень не ложится на втулку...
Какие еще доказательства нужно предоставить?Документ с японской мокрой печатью от Туриста?
Качество изготовления. Я отметил красным - японцы так не делают.
Кто поставит диагноз по симптомам????
Двигатель перед поездками всегда прогреваю на холостых оборотах около 2-3 минут, но всё равно дёргания пока остались.
Это типичный просер лиды, у меня тоже так, но я дв не прогреваю, прогревать 2 тактный дв. нет смысла, даю поработать секунд 10 и как только на газ адекватно реагирует, в путь.  Ты попробуй вот что, если говоришь что
Это в основном происходит в начале езды,
то прогрей дв около минуты, заглуши и дай постоять минуту или 2, если поедет нормально, то это не искура или вариатор, это фокусы настройки обогатителя и карбюратора, если есть возможность, то сразу после холодного старта, газ в пол и гони пока не просрётся, обычно это метров 100 или меньше, на ходу почувствуешь, ну а если тошнить, то дергаться будет долго.  От этого можно избавится регулировкой качества смеси, но тогда и расход топлива выше.  Кстати, дерганья эти сильно зависят от температуры воздуха, чем холоднее тем сильнее дергается, вешу я немного, так что подо мной дергается так, что на ходу в букс уходит, а потом нормально работает.
Это не ступенька, это пятно контакта со втулкой вариатора, но на 90стиках ремень даже до втулки не доходит, даже на изношенном ремне.
24.07.2018 р.
Сергей, привет!01_smile
Обогатитель у меня ручной, при запуске я его открываю, а потом сразу закрываю.
Про просёр я знаю, но это происходит уже после просёра.06_question06_question06_question
Странно, но тут ты сам должен чувствовать, что это, карб или искра. Ковыряй, расскажешь.
24.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Это обоготитель виноват, он льёт много и всё не сгорает, копиться в картере. У меня долго просиралось всегда, потом взял клапану свернул бошку и отрегулировал, закрутил его на три-четыре оборота, пуск стал лучше и не давиться как раньше, и просёр почти ушоёл, пару метров и всё, а раньше как туман за мной было и метров 100 перебоил.
24.07.2018 р.
У меня слегка другая проблема, после езды, заглушить двигатель, то через 5-10 минут тяжело запустить, заливает, надо до конца ручку крутить и потом запуститься с туманом и глохнет. Кик стартера у меня нет, а аккумулятор боюсь сядет резко при запуске. Не пойму, в чём причина.
24.07.2018 р. відповів для Gravis
Обычно при переобогащенной смеси, скут нормально едет.. Как то флажок обогатителя забыл опустить зимой, так по ходовым не заметил..
24.07.2018 р.
Когда у меня открыт обогатитель (он ручной), то двигатель работает ровно, но не долго, если обогатитель не закрыть, то глохнет. А когда закроешь обогатитель, то двигатель почти сразу набирает очень большие обороты, которые через 2-3 минуты снижаются и становятся стабильными06_question04_blush
24.07.2018 р. відповів для tatarka
Зимой мотору не будет ни чего? Например масло замерзнет? У нас бывает часто до -35, но там понятно ездить не буду. На dio 35 пробывал прокатиться в -15, свечку поменял на горячюю, еле запустил, после 2-3 километров начались провалы и глохнул. Пришлось иглу поднимать и воздухан прикрывать.
Да, в холодное время года смесь нуно перенастраивать и бензин заливать по лучше. А так, круглый год езжу...
Максимальная минусовая температура.. -22 -25 катался. Главное правильно одеватся и шторка на обдув цилиндра. Иначе не прогреешьь.. ))
Змінено: 24.07.2018 р., tatarka
