11
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14396574
18.07.2018 р. відповів для tatarka
Я глазок хотел отполировать, да видимо обороты большие были, оргстекло поплыло, сейчас еле видно уровень, поэтому с открытой крышкой.06_question
18.07.2018 р.
Да в этот глазок вообще трудно что-то увидеть!!!!19_negative19_negative19_negative
18.07.2018 р. відповів для Fedorovich
я вообще эту дырку заделал.Рычагом всегда почувствуешь тормоза.
Он имел в виду не положить на бок, а наклонить, например на боковой подставке. Дело в том, что у нас под крылом, шланг имеет петлеобразный изгиб, и если скут стоит ровно то в шланге собирается воздух, и не уходит, если скут наклонить, то воздух выходит из петли и идёт в резервуар машинки..
И кстати ремнабор для тормозной машинки тема актуальная, я тоже думал что брать, что бы не пролететь.06_question
  Динозавр.. Вздрогнули  20_drinks
18.07.2018 р. відповів для ratibor
Ты вот сейчас мудохаешься с тормозной машинкой,а я ведь писал уже что передние гидравлические тормоза хорошие для всех пока они у них не ломались
Ага а еще ты писал что адрес самый лучший скутер, а теперь не знаешь как снять магнит08_lol
сайт: artmoto.com.ua
18.07.2018 р.
когда=то, когда не біло возможности позвать коллегу\напарника, делал проще: заливал полній главній тормозной, на рабочий цилиндр одевал шлангочку, опускал в бутілочку и прокачивал тормоза, постоянно доливая. схему сообщающихся сосудов никто не отменял. когда понял, что воздух вішел - зажал клапан на рабочем цилиндре. оставшаяся (перекачанная) жидкость осталась в бутілке. отфильтровал и вперед. можно и не заморачиваться - самотеком війдет. каадок писал о прокачке снизу. ему виднее - он же доктор. может, порой и нужен "метод проктолога". но пока все обходилось по простому
18.07.2018 р. відповів для Viper-Wind
Ты невнимательно читаешь что я пишу.Я писал что у каждого скутера есть полно достоинств и недостатков и у адреса 100 в том числе.Идеального скутера никогда никто не сделает ,всегда в нём будут какие нибудь недостатки.Да на адресе тяжело снять магнит,за то шестерня стартера в отличие от лид 50-90 снимается пальчиками без усилий потому что она на шлицах сидит.Магнит тоже было бы легко снять если бы он на шлицах сидел и фиксировался гайкой.
18.07.2018 р.
Смотрю тут оффтоп сплошной.
По Адресс-100.
И поздравления вовсю от всех.
Сейчас придёт Андрюха и наведёт порядок.
Пока не почистил - парни, очень тронут. Всем спасибо.
Сегодня даже выпил чуток.20_drinks
18.07.2018 р.
.Глушитель там например крепится к цилиндру двумя болтами ,один болт стандартный как на всех хондах,а другой болт под ключ шестигранник который только пальчиками можно держать.Один болт ты легко открутишь,а другой открутить ключом шестигранником будет невозможно усилия пальцев не хватит.Я этот болт когда открутил сразу выкинул и поставил стандартный болт как на хондах.
та ну ***......   а шо ш тогда с * французами* делать то???? Господи, там вообще ЗАСАДА !!!!!!!  эти *жабоеды*  большинство метизов поставили под *звездочку*  ну этож вообще издевательство над советским народом!!!!!!!13_evil13_evil   из-за них мне пришлось покупать набор спец-ключей.  шестигранники , звездочки, *звезды давида*, так называемые, трещотки. удлинители, карданчики и всякую другую вообще не пригодную к советской технике хрень.  раньше чинил все при помощи молотка, зубила,  ну, изредка в особо трудных местах плоскогубцы и разводной ключ.  а теперь из за этх тупых буржуев, мой инструмент ( молоток, зубило) ржавеет на полке, а приходится крутить всякими *шерстогранниками*,  так еще и тратиться на них!!!!!13_evil13_evil   ух, мля!!!!!!! заговор мирового империализма!!!!!!!!!!!  08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol08_lol
чтобы руль ровно стоял
руль надо повернуть так, чтоб бачок был в верхней точке поворота руля
18.07.2018 р. відповів для Dinosaur
Динозавр, вздрогнули!!!! Твое здоровье!!!!20_drinks
18.07.2018 р.
руль надо повернуть
это для какого скутера?
18.07.2018 р.
  та для любого.  физика.
Змінено: 18.07.2018 р., olegsuzuki
18.07.2018 р.
Не понял,меня нема и никто не мог найти поздравляльную тему для Сани?
Тунеядцы!
Поздравим Динозаврика
18.07.2018 р.
Когда ставил коленвал VLAND, обнаружилось, что шпонка родная выступает меньше, чем как бы надо было. То есть на коленвале отверстие под шпонку чуть глубже. Сделали вывод, что на вланд колено нужна вланд шпонка. Поставили родную, но стремновато, кабы не провернуло...Бывают шпонки от самого вланда ? Кто-то сталкивался ?
Благодарю.
Паш,у меня была схожая ситуёвина со шпонкой,только вал Nice Rich.Родной к ричу небыло в комплекте.Ставил родную.Да,немного натяжечка не та..Но главное аккуратно её вставить и чтобы она не съехала вперёд при установке магнита.С фонариком на лбу и не дрожащих руках всё удачно зашло.А там уже вшистко едно..Затянул гайку и магнит на своей позиции
И я поздравляю с Днем Рождения!20_drinks20_drinks20_drinks
18.07.2018 р. відповів для Andy_e
Да,у меня к Найс Рич тоже шпонки не было,но уже езжу больше 5 лет
18.07.2018 р. відповів для olegsuzuki
Да, именно так и ставил01_smile уровень жидкости был в горизонте.
18.07.2018 р.
Народ, а что можете сказать по коленвалу  найс рич, я так понял не плохой. Еще точно не знаю, может придется менять.Оригинал не по карману, больше 17т.р.
Это лучший аналог который можно найти, правда и стоит он раза в 2 больше обычной китаятины.
