+14 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14391762
28.06.2018 р. відповів для klassenalex
Про воздух в системе пока не в курсе, поясни конкретику (в общих чертах знаком).
Если например у тебя масло в бачке закончилось под ноль, а потом ты залил литруху. Вот в шланге мог образоваться "пузырь". Или в самом насосе... Хотя там всё просто и примитивно.
По фильтру вряд ли... Это сколько нужно грязи, чтоб забить сетку??... Но профилактика точно не помешает.
Я вообще сторонник подходить к ремонту комплексно. Например при обслуживании той же маслосистеммы, то начинать с бачка и заканчивая насосом....31_bigboss
Змінено: 28.06.2018 р., tatarka
28.06.2018 р. відповів для ratibor
специально для вас сюда поместил это видео
https://youtu.be/llX51PZvCyc
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.06.2018 р. відповів для pashaburgman
подшипник на олх брал?
28.06.2018 р.
но как я понял его называют сальником масляного насоса ...
Не,сальник наш вотай он.А то кольцо уплотнительное я не менял у себя.Сальник бы я заменил,учитывая твой пробег.Чтобы потом не парил мозг и не уходило лишнее масло
28.06.2018 р.
наш вотай он
Андрей,а на 90тик сальник оригинал есть где то,поближе?
28.06.2018 р.
      Олег,сальники одинаковы,что на 100-ку,что на90-тик...
28.06.2018 р. відповів для Chadaev
на мотозвезде видел для 90 ка, только аф 20 или 48 тут
28.06.2018 р.
Такая проблемка , помните свечу месяц назад покупал оригинал NGK , е неё как то быстро слизалась резьба на верху и подсвечник слазит при езде, остальные свечи держит нормально, можно медной проволокой обмотать или что посоветуете?
28.06.2018 р. відповів для Maximus_Prime
проволока врядли даст контакт нормальный. я бы попробовал олово налудить с загогулиной на конце. как вариант. ну, ессно, надфилем или напильником должную форму придать
на мотоквартале поискать надо
28.06.2018 р. відповів для tsinik
Олово стечет-100% там температура до 250гр. доходит.Колпак надо нормальный и не будет резьбу изнашивать
28.06.2018 р. відповів для bonals
250 градусов на наконечнике свечи???? откуда данные? а как же резинка -уплотнитель7
28.06.2018 р.
DAYTONA, но в украине и нигде нет.
Ну пусть поменьше все равно потечет - уверен. Можно провести эксперемент конечно.
Сделай скобки и резинку,что-бы прижимала колпак!(сам так делал в том году пока колпак не поменял!).Резинку хлоп на колпак и не куда не денется(и не видно)
да ладно. вот что гоголь всезнающий говорит:
От температуры плавления зависит класс припоя: Мягкий припой достигается за счет плавления до четырехсот градусов Цельсия. Твердый припой достигается за счет плавления выше пятисот градусов Цельсия. Полутвердый припой достигается за счет плавления в диапазоне от расплавленного олова до четырехсот градусов Цельсия.
так что удачи в эксперИментах08_lol
Олово само по себе мягкое, его хватит на несколько снятий-одеваний. При 100 °C олово станет еще мягче и скоба его раздавит, пропадет натяг.
Паять тугоплавким припоем стальную свечу то еще удовольствия. Без флюса, 100+Вт паяльника или фена делать там нечего.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 28.06.2018 р., A1ex
28.06.2018 р. відповів для A1ex
снять-одевать - это к чему? вопрос был задан конкретно: есть хорошая свеча с плохим контактом. я предложил вариант. что сделал ты, кроме необоснованной критики? сам пробовал? или так, на "поговорить"?
28.06.2018 р.
Выкинь ту свечу и не нужно ничего паять , это уже не свеча  . Судя по тому что резьба быстро умерла то скорей всего это подделка .
Не олово не пойдет!А вот прутки для пайки латуни (они желтые такие) на работе газовой горелкой грели - тугоплавкий такой и твердый вот пойдет!Дешевле свечу и колпак новые купит ь и мозг не тереть03_biggrin или резинку за кожуха крепишь и она прижимает этот колпак -100% не слетит.
